lonesome33, bboy33 et 16 utilisateurs inconnus David bis | Je voudrai placer mon kit 3 voies dans ma nouvelle caisse mais je patine sur l'emplacement des medium, on cause tout le temps des tweters et des woofers mais jamais des medium.
Avant j'avais l'emplacement sur le tableau de bord (Seat Cordoba), aujourd'hui je dois tout refaire même pour les 16.5.
Le seatbox est rejeté because la madame serai pas contente.
Est ce que le fait de les mettre face a face sur les porte pose un problème ou faut-il les orienter ?
Je voudrai avoir une belle image sonore devant quand même c pour ça que je me renseigne. |
nã©oprene Invité | si ta source fait du décalage temporel, risque en haut de portière, et ne mets pas les tw trop loin (voire, laisse les TRES proches)
sinon, et même, en pied de montant A, au raccord montant-tableau de bord-parebrise, c'est TRES bien
variante à étudier aussi en dehors de tout concept passionnel (= tu essaie en ne disant rien à personne, comme ça tu ne subis aucune influence négationiste): les kicks panels.
mais kick ou front, c'est faciel et rapide à essayer: 2 bouts de contr-plaqué ep. 5mm pour faire baffle et rulezzzzzzzzzzz. au niveau timbre, ce sera ps forcément top top, mais au niveau scène, tu seras à 80% de la vérité. |
David bis | Thank you Neo, le problème pour les kick panel c qu'après je ne saurai plus où mettre le pied gauche, je fais quand même du 48.
Pourquoi y a un risque en haut des portes avec le décalage temporel ? |
ClaudeCarpentier | NEO : "si ta source fait du décalage temporel, risque en haut de portière" DAVID BIS :"Pourquoi y a un risque en haut des portes avec le décalage temporel ?"
La suite au prochain néo.... |
David bis | C gentil de répondre mais j'aurais aimé que tu m'en dise plus Claude.
Est ce que c'est important de diriger les médiums ?
Dans quel sens faut il les orienter, centre de la voiture ou de les diriger vers les passager opposés ?
Et quel est le problème avec le décalage temporel ?
En fait le placement qui m'arrangerai c le centre de la portière. |
nã©oprene Invité | rien n'empèche de jeter les HP au seul endroit où on puisse les mettre, dans tous les cas, ça fera de la musique (à comprendre au sens générique du terme).
mais aprés, faudra pas pleurer sur la scène de la mort à 2m devant soi. |
jerems | Vi, faut faire des compromis integration/son.
Pour moi, tweets en montant de tablo de bord = ptet pas le meilleur emplacement mais mieux que ceux d'origine...
Pour les mediums, c emplacements d'origine mais avec calle en bois pour essayer d'orienter mieux tout le bazard...
vala.
A+ |
David bis | Si j'avais voulu les jeter comme tu le dis, je ne serai pas entrain de me renseigner.
Je voudrai contourner les obstacles sans trop toucher la qualité.
Je vais essayer le kick panel madame serai peut être d'accord. |
nã©oprene Invité | ce n'était pas une attaque personnelle. |
ClaudeCarpentier | Le placement des médiums dans une voiture est la chose la plus casse gueule car on ne sait jamais ce que ça va donner avant de faire le trou et une fois que le trou est fait, on peut pas en changer.
Une recette si on ne veut pas galérer pendant des années est de copier strictement une voiture qui marche du même modèle. Et encore c'est pas garanti.
Ceci dit, si on veut faire une image que d'un côté avec une bonne égalisation et un alignement temporel ça devrait marcher à peu près partout a condition de mettre les tweeters en haut.
CC++ |
bob l'eponge carre | de quoi c'est comme auto ????? moi perso j'aime bien sur le tablo de bord avec les tweet a cote et surtout surtout une bonne orientation .bon courage |
ClaudeCarpentier | Citation :
Le seatbox est rejeté because la madame serai pas contente. Je vais essayer le kick panel madame serai peut être d'accord.
Lorsque Néo n'est pas maitre d'oeuvre,(!!!!) les SeatBox sont beaucoup moins génantes que des Kick panels surtout en trois voies. Le HP médium
peut se contenter d'une enceinte d'un demi-litre.
Je ne connais pas votre auto mais dans la 205 j'avais intégré des 10 cm à l'intérieur du siège.
Même en ce moment avec des 13 cm Dynaudio j'ai des enceintes de 1 litre et les gens qui montent dans l'auto ne s'aperçoivent de rien. J'ai simplement replié la barre de réglage vers le bas et il faut se baisser pour voir les enceintes. |
nã©oprene Invité | j'ai la moitié de votre age et le centième de votre expérience.
un jour je ferais mieux, promis
là, je découvre.
non mais. |
David bis | T'inquiète Neo je ne me fachais pas, merci pour ton aide.
Pour les seatbox, vous n'aurais pas des photos par hasard ?
Voiçi la photo de ma portière, alors je me disais de mettre le 16.5 dans l'emplacement d'orrigine en le travaillant un peu pour diriger les basse vers le haut, ensuite de mettre le medium dans une enceint de 1/2 Litres sous le siège (c bien ça ?) et le tweter sur le tableau de bord.
Au debut je voulais mettre le medium dans la zone en rouge.
nã©oprene Invité | t'as la place de coller ton mid en pied de montant, arf, bordel !!!!!!!!!!!
ClaudeCarpentier | J'ai un concessionnaire NISSAN à coté de chez moi, je vais jeter un coup d'oeil sur les sièges de la primera et je vous dirais ce que j'en pense.
CC++ |
David bis | C cool d'avoir des copain comme vous. |
David bis | J'y pense, c l'ancienne Primera année 95. |
nã©oprene Invité | Citation :
tu dis ça parce que t'es faché. |
David bis | Non non, tu es bien mon otarie préféré, la vérité vrai j'te dis. |
David bis | C là que ca va être dur
ClaudeCarpentier | Echange photo SeatBox pour 10 cm dans Nissan Primera ancien modèle contre méthode pour l'insérer dans le forum.
Pas sérieux s'abstenir. CC |
nã©oprene Invité | neoprenerubber@aol.com
délai: 10mn
prix: 1 bizou |
coyot | Yo
Pour l inserer sur le forum il faut qu il soit sur le net c un fait ;-)
si tu a pas de site perso ni de site FTP inscrit tout sur sounddomain.com http://www.sounddomain.com/ tu t inscrit et tu peut creer ta page car audio gratos et sans aucun programme nesaissaire ;-)
Fastoche ( meme moi j ai compris )
EX moi hihihihihi
http://www.sounddomain.com/id/coyot
Voila |
nã©oprene Invité | David, mais non, c'est faisable.
et même pas chiant en plus
David bis | Tros fort, se système me plait, en plus j'ai toute la résine que je veus gratos.Mais j'aurais voulue en savoir un peu plus sur le seat box. En fait si j'ai bien comprix dans se système le médium se trouve devant et en bas des sièges ?
Dite M'sieur Carpentier vous n'auriez pas des photos du seat box avec les dynaudio ?
Merchi beaucoup. |
nã©oprene Invité |
CC m'avait envoyé ça ya longtemps (si fallait pas que je la mette en ligne, surtout, ne pas me coller en justice, juste demander, je la vire, merci)
fd14 | Pour la non concordance des matériaux, ce sera -2 points .
Plus sérieusement, ça marche et ce n'est pas encombrant.
fd14 <¤> |
vrai
a t on idée de vouloir écouter un truc moche ? |
janot51 | Avec un truc devant le siege et dirigés vers les pieds, est-ce que la qualite sonore ne va pas s'en faire ressentir, j'ai toujours lu que les mediums et tweet doivent etre diriges vers les oreilles des passagers !!!!
est-ce vrai ??? merci pour vos reponses. |
c'est pas exactement comme ça que j'aurais formulé la chose, mais bon  |
janot51 | bon d'accord Neo, le seat box, masi va t'on avoir du bon son ou pas reelement ??? |
David bis | C se que je me demande aussi, soit disant que sa fonctionne bien.
Y a plus qu'à tester les 2 (front panel & seat box). |
nã©oprene Invité | tester des fauxseatbox, rien de plus simples
tu vas dans la chambre de ta soeur
tu lui piques les microenceintes de sa chaine Aïwa
tu les plugges sur ta source
tu te les colles entre les papattes
tu écoutes
tu t'interroges
tu bois quelques bières, arf, ça aide qd on est dubitatif
tu t'interroges encore (vu que ce que tu as entendu est impossible, c'est bien connu)
tu t'interroges toujours, mais là pour te demander comment tu vas pouvoir y coller ton 38KX |
janot51 | et si on a pas dde soeur ??? on fait comment, quand à la chaine, j'ai pas envi de prendre mes enceintes colonnes du salon, elles sont trop grandes pour reelement essayé.
David bis | Sa fait un moment que je m'interroge dis donc, et je sais pas encore se que je vais faire.
Je vais peut être faire les seat box en 1er (facile a realiser) et ensuite je prendrai mon temps pour retravailler mes montants pour y intégrer les mediums et tweters.
Pour le 38kx en front panel on verra l'an prochain. |
nã©oprene Invité | les voili les photos du Maitre CC
David bis | Merci beaucoup pour les photos, je t'enverrai une caisse de harengs.
Par contre en attendant que la caisse arrive, t'aurais pas des photos de tes fronts panels en cours de réalisation ?
Certain dise que les medium doivent être dirigés vers les passagers, alors que sur toutes les photos que j'ai pu voir, ils sont face à face, quelqu'un pourrait il m'éclairer sur se point sombre.
Je sais que je suis un peu chiant mais c'est pour une bonne oeuvre, merci à tous. |
nã©oprene Invité | les plans de mes front ne te serviront à rien
on a pas les mêmes hp
ni le même habitacle
donc, on reprends depuis le début
variante 1
t'es un mec censé, normal
tu les foure comme tu peux au tableau de bord, et tu finis tout au décalage temporel
variante 2
t'es un débile, une bourrique, et tu dispose d'une redoutable résistance à l'humiliation
fait des protos en bafflant tes médiums (on s'en fout du twite) sur des pitites planches de bois, en bourrant de chiffons au cul du hp (si tu veux te la jouer, va écrire sur les forums que tes mid sont chargés apériodique, ça le fait)
moi j'étais parti de mid absolument verticaux et coaxiaux, j'ai d'abord commencé à les "ouvrir", puis ensuite à les "coucher"
ensuite, le placement des tw par rapport au mid
les tw entre les mid et le parebrise = privilégie la pronfondeur (mon préféré)
les tw au dessus des mid = bonne largeur
les tw plus rapprochés de tes oreilles que les mid = connerie en tube
dés que t'as les bons placements, tu te démerte avec de la choucroute, ya des spécialistes qui t'en causeront mieux que moi
option rigolote
ne pas hésiter à monter les twites sur pivot ou rotule pour pouvoir jouer sur plus ou moins de réflexion sur le parebrise, ça change TOUT au niveau scène
option interdite
ne surtout pas déphaser le médium coté conducteur, voyons, faut etre débile pour faire ça |
