lonesome33, bboy33, shadow_rs et 17 utilisateurs inconnus
Emplacement d'origine dans une SLK
n°24202
rodolphete​moue
Posté le 25-11-2003 à 12:40:55  profilanswer
Bonjour a tous
savez vous quelle est la taille des emplacements d'origine dans une Slk ?
n°24203
Posté le 25-11-2003 à 13:17:09  profilanswer
13cm sur les premières. Je sais pas si ça a changé pour les autres
n°24219
rodolphete​moue
Posté le 25-11-2003 à 20:43:04  profilanswer
si quelqu'un connait la réponse pour la slk phase II ca serait cool
n°24220
coaxial
Posté le 25-11-2003 à 21:01:34  profilanswer
certaines versions ont un système assez évolué
donc a changer changer pour vraiment mieux .
moi je dirais plutot un truc dans les 14cm , avec socle parfois moulé au chassis du hp , donc support a reconstruire , mais possible de passer en 16.5 probablement .
n°24221
belloubust​ou
Posté le 25-11-2003 à 21:31:38  profilanswer
c'est la merde ces bagnoles modernes  :evil
on y vient au bordel au tout integré et les fabriquants de deuxieme monte
bin il vont faire de l'integré pour les constructeurs de bagnole
skuzé chu NRV  :evil:
n°24225
rodolphete​moue
Posté le 26-11-2003 à 04:13:23  profilanswer
Ouais
car j ai un kit utopia en 16,5 alors ca me ferait bien chier de pas pouvoir le mettre
a moins que ca ne puisse s'adapter?
n°24235
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 26-11-2003 à 11:26:04  profilanswer
Hello
Le SLK a des emplacements de 16.5cms et il faut des supports spécifiques
avec une fixation à 3 vis la tôle n'est pas plate.
Je pense qu'en faisant des supports en médium un peu plus épais pour gagner de la profondeur car il y a un peu de marge entre le support et la garniture y a moyen de monter tes utopia, à vérifier
Sur les deux que j'ai fais j'y ai casé du triangle et les 16.5 ont une profondeur de 64mm mais les moteurs sont plus petits en diamètre que les utopia.
Voili
n°24252
rodolphete​moue
Posté le 26-11-2003 à 19:07:40  profilanswer
Merci beaucoup de tous vos renseignements
ECS sur tes deux montages y as tu installé un systeme avec un subwoofer?
Car le coffre est de taille minable, et as tu une solution?
n°24263
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 26-11-2003 à 21:19:27  profilanswer
Je n'ai installé de sub sur aucune des deux , pitites installes, choix des clients. :(
Je pense qu'il est interessant de travailler les garnitures arrières avec de piti subs pour ne pas monopoliser le piti coffre. :wink:
n°24301
rodolphete​moue
Posté le 27-11-2003 à 19:56:04  profilanswer
Qu'appel tu les garnitures arrieres?Sachant qu'il n'y a pas de places a l arriere?
n°24330
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-11-2003 à 13:41:40  profilanswer
J'en ai un autre à faire bientôt , je te donnerai ma solution si tu peut patienter :wink:
Parce que là de tête me rappel plus trop comment que c'est fait derrière :oops:
