lonesome33, bboy33, shadow_rs et 17 utilisateurs inconnus
Emplacement HP renault espace 3
n°37098
alain
Posté le 03-09-2004 à 22:31:24  profilanswer
quels sont les dimension des emplacement des HP en dash et en portiere sur le renault espace 3?
Avez vous une expérience de l'acoustique de ce véhicule et le cas échéant
-des éventuelles difficultés/qualité?
-de l'installation d'origine (poste + chargeur Pionneer)
Alain
n°37101
baltha
Posté le 04-09-2004 à 02:40:02  profilanswer
Accroche-toi : des 15cm (!) en portières avant, des 11cm (!!) dans le tableau de bord, et des 16 dans les portières arrières.
Y'a vraiment de quoi faire, avec un minimum de boulot tu places des 10cm et des tweeters à la place des 11 (faut démonter le dessus de la planche de bord, facile, et la rigidifier/étanchéifier ; puis percer avec un foret de 2 des petits trous supplémentaires dans les grilles d'origine)
Dans les portes faut virer tout le merdier et faire un vrai montage, mais y'a ce qu'il faut en diamètre/profondeur pour caler des 16 d'homme, peut-être plus en s'appliquant.
L'avantage du véhicule c'est que les emplacements de tableau de bord sont vraiment très loin, et ça fait une scène super homogène. Je ne connais pas le poste d'origine, mais y'a de quoi mettre un paquet d'électronique dans la boîte à gants centrale, et aussi dans les vides poches sous les sièges - voire des petits subs avec des 5ws, tiens.
n°37132
alain
Posté le 04-09-2004 à 21:21:29  profilanswer
Merci Baltha,
bon je verrai quand j'aurais la voiture, mais apparement y a moyen de faire quelque chose d'interesant 10/13 en medium et 16,5/18 en grave plus complement en vide poche sous siege.
Alain
