lonesome33, obifred, bboy33, shadow_rs et 21 utilisateurs inconnus l lachimiste | bonjour je possede une r 19 et je voudrais savoir si des tweeter peuvent etre placee dans le trou prevue pour les manivelle de vitre car la mienne a les vitre electrique biensur je pose cet question pour le la qualiter sonore merci |
Les modérateurs | oui, là et sous les sièges aussi... ou sur le pare-choc arrière  |
l lachimiste | on doit rigoler la 8O pourquoi me repond tu sa |
Les modérateurs | la position et l'orientation du tweeter à cet endroit ne sont pas optimales... autant utiliser des HP coaxiaux en porte.
l'intérêt du kit éclaté est de pouvoir placer le tweeter plus haut que le woofer, ce qui permet de redonner une hauteur de scène correcte (et pas dans les genoux)
si je ne dis pas de bêtise, tu as des emplacements en 10 au tableau de bord... pourquoi ne pas caser tes tweeters là dedans? |
l lachimiste | parceque c etais pour l estetique (pour les voire) mais si sa ne marche pas bien dans les porte cela ne sert a rien il faut que je trouve une autre place pour les mettre alors (en hauteur ) tu n aurrais pas une idee par hasard car l esprie creatife et moi sa fait deux merci |
Les modérateurs | Citation :
l lachimiste | oui je veut bien mais on ne les voie pas a moin de pas remettre la grille et de mouler quelque chose mais la fibre connais pas j ai deja vue ta video mais ???????? |
Les modérateurs | tu peux aussi les encastrer dans la grille de cet emplacement au tableau de bord, comme l'avais si joliment fait Ninjar dans sa R19 ( ) |
rantanplan | Si t'es prêt à les fixer "en vrac" à la place des manivelles :? ... fixes les "en vrac" sur le tableau de bord :!: Au moins, ils seront visibles et niveau son, c'est mieux ! Après faut-il encore savoir les orienter ... |
l lachimiste | personne n a parler de fixer des tweeter en vrac 8O mais je vais les mettre sur le tableaux de bord (et pas en vrac ) |
rantanplan | Citation :
désolé, prends le pas mal ... par "en vrac" je voulais dire "à l'arrache", parce que même dans les emplacements des manivelles, c'est pas terrible !  |
l lachimiste | y a pas de mal mister rantanplan et si quelqun a des photo de tweeter placer sur les grille d origine d une 19 se serais cool de me les fair passer pour voir se que sa donne merci |
supercap | je unpote qui vient d'en mettre dans un R19
j'ai pô vu
mais il ma explique qu'il a coupé une partie de la grille pour les 10cm
qu'il a fait une calle en bois pour mettre le tweeter
qu'il l'a collé avec du mastic a la grille
et qu'il a recouvert le tt avec un tissu tendu couleur des siège
j'espère que sa t'aidera |
bouss | ça peut etre très bien dans les portes suffit d'essayer!
le compromis entre timbres, largeur, hauteur, profondeur et homogénéité peut etre bon par là. Mais ça, personne peut le dire à part toi! |
melinster | Tu préfère mettre tes tweeters là ou ca fait jolie ou là ou ca va marcher le mieu ?
Pour le 2ème cas tu colle un gros bout de patafix au cul des tweets, tu change leur position / orientation chaque semaine jusqu'a trouver celle qui te plait le plus  |
Yannou | Arf !! J'ai aps fait de photos des tweets.
J'irai t'en faire dans l'aprem.
Je les ai placé sous les grilles pour les 10cm en tableau de bord. C'te sle meilleur placement que j'ai trouvé. ( si tes tweets sont orientables, sinon il y a mieux ).
En fait ce que j'ai fait: je me suis fait une petite plaque en bois de la taille des anciens 10cm, que j'ai peinte en noir, et j'ai monté le tweet dessus. Apres J'ai revissé la plaque à la place des anciencs 10cm. J'en ai profité pour virer l'horrible grillage en papier qu'il y avait derriere la grille. |
l lachimiste | melinster- biensur je veut que le fonctionnement soit nickel mais je veux que sa a de la gueule un peut co meme yannou-merci a toi j attend tes photo |
l lachimiste | merci a toi mais si quelqun a des photo autre photos se serait cool (merci yannou) |
l lachimiste | j aurrai une autre question pour le mastiquage
les trous d une grille (celle des tweeter d origine d une r19 ) peut on les reboucher avec du mastic pour fair une surface plane et lisse |
l lachimiste | ok merci mika j ai tous lu et c est le boxon mais je vais fair des essaie merci |
bionickman |
Tu trouves une différence de son, placé comme ca, et placé avant dans le logement d'origine ? |
l lachimiste | je n ai pas encore tester car je dois tous recabler je vais faire sa dans la semaine et je vous dirais sa |
