lonesome33, obifred, bboy33 et 20 utilisateurs inconnus t8p | Salut à tous,
Bon pour l'instant je me traîne toujours dans ma clio de 1993 (qui n'a pas voulu démarrer ce matin avec le froid ) mais je sais d'ores et déjà que ma prochaine voiture sera une 205 que je garderai full stock (amateur de gti inside 8) ), c'est-à-dire sans modif des panneaux de portes.
Or comme j'ai envie de changer de KE maintenant, je me demande si je dois tenir compte du fait que les emplacements d'origine sur 205 sont en 13cm. Bref, est-ce qu'avec une bonne insono les emplacmeents d'origine seront exploitables? Car sur les photos que j'ai vues le HP a l'air un peu masqué par la planche de bord. Si des forumeurs pouvaient me faire partager leurs expériences, ce serait top, sachant que j'envisage l'achat de dls r5a.
Merci d'avance! |
webcarhifi | J'ai eu trois 205 ... et les emplacement de portes sont très moyens puisqu'en partie masqués par le tableau de bord. A l'arrière, ce sont les ceinture de sécurité qui passent devant la grille. Bref, pas top en l'état pour faire du son dans une 205 :? |
t8p | Merci de ta réponse. Donc autant envisager de mettre des 16cm en bas des portes :? Ca se fait facilement ça :?: |
webcarhifi | Citation :
... Donc autant envisager de mettre des 16cm en bas des portes :? Ca se fait facilement ça :?:
Tout est facile pour qui sait le faire :!: Je ne connais pas tes compétences en matière de bricolage. Toi seul peut juger C'est découpage de la garniture, fabrication d'une cale en médium, insonorisation goudron, etc ... Mais le jeu en vaut la chandelle  |
especiosa | sauf que Mr est un amateur de Gti et donc il souhaite certainement garder le véhicule full stock pour pas dénaturer des éléments d'origine et faire perdre de la valeur. La Gti c'est presque de la collection...
Et oui y'a des passionnée qui se batte pour conserver le "full stock" Sinon achete des panneaux d'occaz, mais c'est pareil, tu va toucher à la tôle |
... sauf que Mr est un amateur de Gti et donc il souhaite certainement garder le véhicule full stock pour pas dénaturer des éléments d'origine ...
...Donc autant envisager de mettre des 16cm en bas des portes :? Ca se fait facilement ça :?:
Ce n'est pas moi qui a évoqué les portes  |
especiosa | j'avais compris j'allerte juste si Monsieur est un amateur, limite collectionneur...  |
webcarhifi | Faut déjà qu'il trouve une 205 GTI full origine :? Pas simple. Ensuite, il peut aussi faire des kick panels (entre autres) avec tweeters sur le tableau de bord  |
t8p | Merci des réponses.
Une 205 full stock y en a une à 2500 roros dans mon coin... mais j'ai pas les sous pour l'instant.
Et comme ma clio vient de passer à "je ne démarre pas ce matin" à "je ne démarre plus du tout", je repousse la dépense... |
zek | Sur une 205 pour mettre ton 16 en bas de porte,il faut découper la tole sinon ton 16 rentrera jamais.De plus une cale ne suffira pas,car l'espace entre le cul du hp et ta porte(coté extérieur)est trop exigu pour que ton hp respire!Essaye plutot de travailler sur du seat box avec un hp possédant un QTS inférieur ou égale a 0.3,sa sera beaucoup plus simple pour toi!  |
madflo | il me semble que pendant un moment zenman vendait des cales phonocar pour poser un 16 par porte , et de plus elles avaient un look sobre style origine ... essaye de voir avec lui ...  |
