bboy33, obifred et 20 utilisateurs inconnus ksbkrew | g mesuré la profondeur d'encastrement de mon opel pour les hp avant si je decoupe les hp d'origine et que je me sers de l'entretoise d'origine g 6cm de profondeur donc deja adieu les focal 165h
qu'est ce que je peux mettre comme hp en 2 voies eclatés qui tiendront dans cette profondeur de merde
merci |
Les modérateurs | Pourquoi pas des HP à aimant néodyme : plus petit donc moins tape à l'oeil, mais pas pour autant moins efficace.
par exemple : les UP6 de DLS
profondeur d'encastrement 63mm
http://www.nardik.se/images/dls/up6a.jpg
environ 2500F le kit.[/img] |
ksbkrew | excuse g oublié le budget environ 1000f |
Les modérateurs | oups... chez O2, ils ont aussi une gamme de kits éclatés à aimant néodyme... plus dans tes prix  |
Crash | EXS 6.0 = 1990FF
Plutôt bourin. Ces HP ont été étudiés pour pouvoir écouter TRES FORT (pour ramener un peu de médium et d'aigu au milieu d'une foule de subs)
D'ailleurs il y a même une protection PTC pour protéger le tweeter lorsque "la distortion ou la puissance sont trop élevées"
http://www.cartel.fr/pdf/pdf_macrom01/exs60.pdf
je les ai déjà écouté dans une caisse, t'as l'impression d'avoir les tweets en casque sur la tête
micky | ah flute excuse moi mais j'ai pas eu le temps de t'envoyer la photo de mon panneau de porte demain promis ...et puis gardes tes focals !!!.
le son est possible dans une opel !!!....
ciao  |
ksbkrew | je t'en prie envoire moi vite les photo car il reste plus qu'un jeu de focal a norauto a ce prix helllpppp mmmmeeee! |
coolwax | prend le....... ca vas rentré... et puis si ca rentre pas ... ba ca rentrera.. sur |
ksbkrew | le probleme c que g la vitre qui passe a 5mm de mon hp d'origine
g exactement 3 cm de profondeur d'encastrement l'entroise d'origine sur lesquels sont moulés les hps fait 2.5 voire 3 cm
y a une grille en plastique devant avec une forme bizarre a 5mm du hp
je peux pas decouper cette grille parce qu'il y a mes commandes de vitres electriques dessus
yyyeeeeppppeeeee!!!!!!! |
nã©oprene Invité | ya pas des aliantes en 13cm ? |
coolwax | et bas touvre plus la vitre comme ca tu peu decoupé, et metre caré ment ton sub a l'avant..... j'ai dis un connerie la non !!
serieux, t'as pas vu une possibilité.... la je vois pas du tout et j'ai jamais touché a une corsa....
desolé.. mais c'est con de passé a coté d'une ocaz comme ca... |
micky | il y a en effet a peu pres 3 cm de profondeur à partir de la tôle..
ensuite j'ai fais un entretoise de 4 cm en medium puisque tu remarqueras que la hauteur du vide poche varie au niveau du hp.
ensuite tu...ouais mais fais c... je sais pas si t'as tout le matos qui faut...
a partir de l'entretoise qui n'est que le support du hp j'ai passé le tout au rabot de façon a reprendre la forme du vide poche.
ensuite j'ai fait une grille exterieur de 1 cm ...donc le hp depasse vers le haut de 1 cm mais la grille protege le tout..
de toutes façons je t'envois la photo...  |
cirrus | ksbkrew ,les focal 165v il s rentres pas dans tes portes car ils sont au meme prix si ça t'intéresse.  |
micky | photos envoyé sur ton mail..
ciao |
