bboy33, al et 19 utilisateurs inconnus lolo83 | j'ai une saxo à 3 portes et je voudrais mettre des enceintes sur les panneaux de porte a l'arriere je sais pas comment faire et ou passe les cables. est que je pourrai avoir une petite astuce? merci d'avance |
dj cristobal | Ya l'emplacement au moins? |
lolo83 | j'ai eu des enceintes c du 16cm et je ne sais pas si je peux les mettres sur la planches arrieres mais le prob je veux pas decoupe ma planche arriere. comment je peux faire? les enceintes c du 100W. |
dj cristobal | Si ya l'emplacement, normalement c'est pré-cablé. Sinon je te conseil de mettre tes enceintes sur la panneaux de porte au lieu de la plage arriere car je pense qu'il faut eviter, surtout quand t'a un caisson dans le coffre, tu risque d'abimer ceux-ci a cause du caisson, et vaut mieux prevenir que guerir si t'a pas encore de caisson on c'est jamais tu peux en mettre un un jour, en plus pour la restitution du son je crois que c'est mieux, apres pour de la qualité il faudra probablement ajouter des calles en bois pour renforcer les enceintes dans ton panneaux de porte pour pas perdre de la qualité a cause des vibrations et autres parasites.
Si c'est pas pré-cablé, il faudra que tu "tire" toi meme les cables HP de ton poste (pour ca faut te referer au tableau d'identification des fils audio de ton poste pour savoir quel fil va ou, si t'as pas ca il faudra que quelqu'un t'explique quelles fils va ou, c'est pas rapport aux couleurs, tu peux toujour demander ici) c'est pas compliqué : tu tire le fil arriere gauche audio et tu ramene le fil sous les plastique de l'habitacle pour que ce soit caché, apres tu fait pareil sur le coté droit (avec de bon cable HP quand meme, profite en pour installer du bon justement, c'est tres important) et ensuite ta plus qu'a fixer les enceintes qui le diametre de l'emplacement te l'autorise a mettre des 16cm (chose qui m'etonnerai) et a brancher tes cables, si l'emplacement est trop petit, tu as deux choix : Soit changer de HP, soit tu modifie l'emplacement de tes panneaux de porte pour acceuillir tes 16cm
Voila  |
lolo83 | mon probleme pour les mettre au pano de porte mes enceintes c du 16 et l'enplacement c pour du 10. c ca qui me derange c pour ca que j'avais di de les mettres sur la planche arriere.ds mon coffre j'ai un caisson. |
dj cristobal | Ben...si tu tien vraiment a les mettre dans les panneaux de portes, faut mastiquer, je vois que ca : tu mastic une calle de bois sur le panneau de porte de diametre 16cm tout en veillant a pas faire trop gros pour la profondeur (faut veiller a ske l'enceinte entre quand meme) mais ca, ca demande beaucoup plus de travail, si t'as le matos je ne pense pas que ce soit tres compliqué, c juste un peu chiant a faire, mais franchment si ta la motivatioon met les dans les panneaux de portes c beaucoup mieux
AH g oublié un detail important, il va falloir je pense insonoriser les panneaux de portes :? et donc encore plus de travail, c a toi de voir |
lolo83 | je te remercie du conseille je vais y reflechir. je pense que je vais les mettres sur la planche arriere |
dj cristobal | De rien ba moi si j'avais les moyens je les placerai dans les panneaux de porte mais bon, c toi ki voit..
C bizarre que personne est venu t'aider, c pas gentil ca :? Car moi je ne suis qu'un Dj et je connais juste les bases et encore du caraudio  |
lolo83 | est ce que un cub ce repare? |
dj cristobal | kes ke t'appele par "cub?? :?: :?: |
lolo83 | excuse je me suis trompe je voulais dire est ca qu'on peux repare un sub ? |
nicor | Citation :
ça dépend le sub et la réparation à faire
pour ta saxo en enceinte avanr tu peu passer du 16,5cm avec un petit coup de scie sauteuse et pareil dans les porte arrières |
lolo83 | les enceintes en 16.5 je vais les mettre sur la planche arriere comme j'ai des enceintes en 2 voie a l'avant en 13. |
lguedin Art-rache | tu peu pas mettre les 16.5 a l'avant ? |
lolo83 | non l'emplacement est trop petit c bon je les ai installe cette aprem |
lolo83 | pour avoir un bon reglage au niveau du sub et des enceintes arriere. comment on regle l'amply pour pas que le sub tape trop? |
