bboy33, al et 20 utilisateurs inconnus
enceinte sur plage
n°24509
bad0210
Posté le 03-12-2003 à 11:33:11  profilanswer
voila je voulais savoir si je risquer quelque chose avec mes enceinte sur la plage arriere et 2sub focal 33A dans le coffre.en faite si je devrais pas faire un caisson pour mes enceinte sur la plage?
n°24512
carcasse
Posté le 03-12-2003 à 12:42:33  profilanswer
normalement c mieux d'isoler les HP qui sont en plage.
Mais j'ai jamais écouté
n°24513
Damien
Posté le 03-12-2003 à 12:46:39  profilanswer
qd les membranes des subs montent, les HP de plage aussi en même temps même si les fréquences sont très différentes, globalement ca reste un peu la même chose
la pression dans le coffre n'est pas suffisante pour endommager les Hps de plage faut pas pousser quand même :)  il n'y a pas 2 stronker !!! lol
il est bien plus dangereux d'envoyer du 20Hz ou 30Hz directement sur les Hps de plage que laisser les 33A en dessous de la plage
n°24514
Posté le 03-12-2003 à 13:04:11  profilanswer
volume d'air déplacé par 2 subs de 30cm par une excursion de ±1mm: 510cm²x2x0.2cm=204cm3
considerons 50% de fuites dans le coffre, le reste (100cm3) va donc faire bouger nos 16cm en plage (un exemple)
Un 16 a une surface de ~140cm²
100/(140x2)=0.35cm soit ±1.77mm. Pas violent donc
Mais on est qu'à ±1mm sur les subs!
à ±4 sur les subs on passes à ±7mm sur les 16 8O
ça part de pas mal d'hypothèses (fuites du coffre etc) mais vous avez la tendance ;)
n°24516
bob_bipbip
Posté le 03-12-2003 à 13:29:42  profilanswer
tout a fait d'accord avec bouss. le sub pousse les hp de plage, c'est clair :?
n°24519
bad0210
Posté le 03-12-2003 à 14:39:33  profilanswer
donc il faut que je les laisse comme ça .aussi je voulais decouper ma plage en Vpour dire que les subs communique directement avec l'habitacle donc je voulais savoir si c'etait une bonne idée?
n°24520
Posté le 03-12-2003 à 14:42:38  profilanswer
Oui, mais pas trop non plus pour pas faire de court circuit acoustique pour les HP sur la plage :D
n°24521
bad0210
Posté le 03-12-2003 à 14:48:15  profilanswer
je te remercie et je vais faire ça ce week end.je vais faire un beau V et j'espere que ça va marcher.
n°24526
Damien
Posté le 03-12-2003 à 17:11:02  profilanswer
bla bla bla... ça part de pas mal d'hypothèses (fuites du coffre etc) mais vous avez la tendance ;)
interessant calcul mais completement faux car de niveau "lycée"   :lol:
et je dis pas ca pour t'embeter
déjà il faut prendre en compte la pression partielle de l'air autour des membranes de 30cm car là tu résone en compression homogène sur le coffre alors que dans le coffre il y aura des zones de depressions et de pression qu'il n'est pas évident à modéliser à notre niveau de connaissances dans le domaine de la mécanique des fluides...
en plus je doute que tu arrive à atteindre assez de pression pour soulever de 7mm des membranes de Hp de plage rien qu'a cause des frequences du sub... on est pas en régime constant
bref jamais tu souleverai autant les Hps sur plage !!  le spider des Hp de plage rien que ca, ca donne une force de contre réaction à la force issu de la pression d'air (qui est trop faible de toute façon pour soulever une membrane rien qu'à cause du poids de celle-ci et des fuites du coffre)...
n°24528
Posté le 03-12-2003 à 17:52:37  profilanswer
tu a sans doute raison, faudrait sacrement developper pour savoir ce qui se passe réellement :?
Je me rapelle quand meme qu'en bricolant un caisson de 100L pour un 38VX, j'avais besoin de passer la main par l'évent. Mon bras passait "large" sans étanchéité mais la membrane se barrait bien de 2mm avec l'air que ça déplaçait 8O
Regardes chez toi quand tu claques une porte. Il n'est pas rare que ça fasses vibrer la fenetre à l'autre bout de la pièce, bien qu'il y ait 40m3 d'air au milieu :lol:
n°24529
Damien
Posté le 03-12-2003 à 17:57:29  profilanswer
tu oublie que la membrane se déplace à, allez.. 40 Hz  ca fait beaucoup pour les petites molécules ;)
concretement le temps que l'energie de déplacement de la membrane se tranfert à l'air puis que ca aille vers les Hp de plage, etc. etc. etc...  avec toutes les pertes et le fait que la membrane se déplace à des fréquences différentes... concretement la pression ca vaut rien au final
au fait, tu sais combien ca vaut en pression 140dB ? c'est pas énorme comparé à la force qu'il faut (en Newton) pour déplacer une membrane de Hp de 1mm contre la pesanteur
n°24530
Posté le 03-12-2003 à 18:03:34  answer
bonjour
il ne faut pas confondre
- pression et volume
- vibrations dans l'air & déplacement d'air
siouplé :oops:
n°24531
Damien
Posté le 03-12-2003 à 18:06:53  profilanswer
merci Neop c'est exactement ce que je voulais dire mais comme d'hab je m'exprime comme un pingouin ;)
n°24532
Posté le 03-12-2003 à 18:15:27  answer
moi j'ai une autre hypothése que vous z'allez pas aimer. :D
le 16 de gauche, il bougera pas d'un poil parce qu'il sera sur un noeud de vibrations (arf, allez, je me lache, SPL_nodal) & celui de droite, il explosera parce qu'il sera sur un ventre = il se prendra 185dB pile sur sa membrane, elle même située sur le point focal de la reverb du son du sub sur le fond de coffre
vous disez quoi, là ? (à part qu'il faut que je sorte)
n°24534
Posté le 03-12-2003 à 18:16:23  profilanswer
Pour déplacer de l'air, c'est quand meme nous les plus forts  :lol:
PS: pour avoir l'effort necessaire pour 1mm de deplacement, faut utiliser le "cms"
exemple sous le coude, un 7W2 a un CMS de 507um/N
donc pour 1mm, il faut appuyer de ~2N (200 grammes quoi)
A+
n°24536
Damien
Posté le 03-12-2003 à 18:23:45  profilanswer
2N ca pèse quand même :)
n°24537
Posté le 03-12-2003 à 18:24:29  answer
je viens de faire un test comme ma wature est à 5m de mon bureau
j'ai mis de la musique ninjaresque à un volume BN-ien pis j'ai posé une bougie dans mon coffre
j'ai fermé le coffre pis j'ai regardé par la fenètre
j'ai 2 sub de 30cm
il y avait au bas mot 130dB dans la voiture
on voyait même à la lueur de la bougie des mebranes faire flopflop
:( chu deg la flamme ne vibrait que parce quele coffre vibrait avec les vibrations transmises à la carrosserie
2*30cm c'est même pas cap de souffler une bougie à 80cm de distance
:!: c'est vraiment de la daube ces aliantes :!:
n°24547
Posté le 03-12-2003 à 20:28:31  profilanswer
bass reflex powaaaa :P
tiens faut que j'essaye dans la lag!
avec mes évents rikiki qui soufflent comme des chameaux, ça devrait bien l'éteindre la bougie! :lol:
n°24550
ClaudeCarp​entier
Posté le 03-12-2003 à 20:49:40  profilanswer
Sauf s'il s'agit  d'un coffre étanche.
Dans ce cas nous sommes exactement dans la configuration actif/passif.
Il y a donc une fréquence de résonnance ou un très faible déplacement du sub va entrainer un grand déplacement des membranes des 16 cm.
Si le coffre n'est pas étanche il n'y a pas de problème
CC++
n°24557
Posté le 03-12-2003 à 21:49:49  answer
donc ma 206 c'est du gruyère 8)
n°24559
Damien
Posté le 03-12-2003 à 23:01:02  profilanswer
comme toutes les voitures :)
n°24568
ClaudeCarp​entier
Posté le 04-12-2003 à 11:57:52  profilanswer
NON. Les voitures dites "3 corps" ont un coffre étanche qui peut fonctionner en résonateur d'Helmotz.
Ce qui pose  problème pour les HP mis en plage arrière qui souffrent beaucoup lorsqu'on referme le coffre brutalement.
CC++
n°24569
bob_bipbip
Posté le 04-12-2003 à 12:03:49  profilanswer
p'tain, ca va jusque la :!:
bon, les gens qui on a une 405, ben raté alors :wink:
n°24570
Damien
Posté le 04-12-2003 à 12:11:04  profilanswer
Yes c'est vrai j'oubliais les voitures type 405, 406 ou Vectra par exemple
n°24571
belloubust​ou
Posté le 04-12-2003 à 12:55:32  profilanswer
moi dans mon ancienne caisse  j'arrivait a soufler une bougie euhhhh
 8)
bon 142.2 aussi (a l'ancien machin où ya des fou qui souffle dedans pour faire des pressions)  :roll:
