al et 21 utilisateurs inconnus latoug | salut, voilà j'avais une petite question, je cherche à mettre des enceintes dans les portes avants de ma 306, mais c vrai qu'il ya pas beaucoup de place
quelqu'un aurait il une idée de la profondeur maximale d'un hp pour qu'il loge dans la porte
autre question que me conseillez vous pour mettre dans ces portes sachant que ma source va etre un 9812 et que derrière j'ai des élliptiques jbl
le tout pour un budget raisonnable et une musicalité correcte( pour info style de music pop rock et rap)
merci à tous  |
latoug | alors personne a de 306 sur le forum.....
bionickman | Mon beauf à un 9812 et à monté des focal access 165 CA en decoupant pour qu'elle passe.
C'est une 306 dernier modèle. |
Profil supprimé | un 165V2 slim passe
pas de beaucoup mais il passe |
zek | fait une cale c'est tout
AnCaLaGon | Citation :
un 165V2 slim passe
en effet, j'en ai eu ds la mienne
de plus leur rendu est pas mal du tt....
pour les voies arrières essaye sans tu verras tu sera surpris tu découvrira le son venant de l'avant 8) |
latoug | Citation :
un 165V2 slim passe
c'est à dire :?: |
starnours | tu fais une entretoise en bois, et ainsi, tu feras d'une pierre deux coup parceque le hp sera posé sur du bois et non directement sur la porte et t'auras un meilleur son (légèrement) |
c'est à dire :?:
que dire de plus
le 165VSlim Focal est un très bon produit polyvalent, son rapport qualité prix est très intéressant.
du reste concernant les voies ar : oublie les.
travail ton installation avec seulement le kit avant, & si vraiment cela te perturbe alors remets tes coax ar mais "en rappel" sonore...
(cf les nombreux sujets sur ce forum à ce sujet)
Starnours a raison, il t'est plus que recommandé de faire des cales en bois solide pour y fixer tes 16'
(cf les nombreux sujets sur ce forum à ce sujet) |
latoug | ok, je vais regarder ça
sinon il faut rien mettre derrière :?: elles sont pas bien les èlliptiques jbl merci pour les réponses  |
bionickman | Pour l'arriere mon beauf en a mis ,il trouvais qu'il manquais quelque chose :?: Moi aussi je trouvais trop de son à l'avant ,mais je ne suis pas remonté depuis pour voir la différence  |
Stormbringer_k | lr profondeur sur 306 est de 76 max je crois
sinon avec un peut de bricolage tu monte n importe quoi
avec mes 2 main gauche je me suis fait des calles de 19mm, faut decouper la partie du d origine sur le panneau de porte et rouler, j'ai mis mon kit eclaté rockford et nikel, je peut meme gardé la grille d origine |
Damien | Citation :
Le jour où vous comprendrez..... |
carcasse | de toute façon, les emplacements avant d'origine dans une 306 sont très durs à exploiter. Si le 16Vsilm passe de peu, ça veut dire que quasiment aucun autre HP ne passe.
latoug | bon je vais démonter demain matin voir combien j'ai de place et de profondeur et voir si je peux mattre des cales car je veux garder mes grilles d'origine  |
latoug | j'ai vu sur ebay un ke alpine serie sxs 1757 la profonduer serait de 61mm donc d'après le vendeur montable dans une 306
des avis sur le montage et la qualité de ce produit :?: |
HaRdCoRe430 | Heu, avis perso ... Très bof par rapport à ceux que j'ai sité ...  |
latoug | Citation :
as tu les prix environ pour ces kits
j'ai vu aussi une apire de coax 2 voies macrom rc2.61 en 16,5 profondeur 56mm
qu'est ce que ça vaut :?: |
HaRdCoRe430 | tous entre 175€ & 250€ max ...
Le moin cher étant le CarPower qui doit tourner dans les 180€ et j'pense que le plus cher serait le PS6 qui fait + ou - 250€ [ un peu moin que le R6a logiquement ... ]
Et le Hertz, j'saurais plus trop dire faudrait que j'redemande ...  |
faust9999 | J'apporte ma pierre a l'édifice :
Si tu fais pas de cale pour y fixer tes enceinte, si tu amplifi pas ton kit, ne met pas plus de 100€ dans des enceintes, elles seraient pas exploitées !
Ensuite, sans modif, de nombreuse enceintes tiennent sans modif. J'ai un pote qui a mis des Davis, moi je vais mettre des JBL (en attendant de faire des calles), dond ça tient normalement...
Enfin, en ce qui concerne tes elliptique a l'arrière, personne ta dit qu'elle étaient pas bien, mais écoute faustounet :
Quand tu écoute de la musique sur une chaine quelconque, munit de 2 enceintes quelconque... tu te met dos au enceinte, ou tu te met face au enceinte ?? si tu es logique, tu te met face au enceinte, pour profiter de tout le son. Dans une voiture c'est pareil !
Mais quand les gens auront compris ça on aura fait un grand pas  |
bionickman | Citation :
Benh developpe,je veux comprendre
Si c'est pour me dire que le chanteur est devant toi et pas derrière je le sais déja,mais je trouve que ca crée un equilibre et un effet que j'aime bien  |
carcasse | Saches que si les trous de vis des HP ont l'écartement pour des HP de 16, le trou lui meme ne respecte pas la taille d'un HP de 16 car il n'est pas rond ( donc + petit).
Tu peux donc déjà le rendre rond apeuprès comme ça :
tout en gardant les trous d'origine
comme ça tu ne modifies rien, mais ça rentre mieux. |
latoug | ça me donne déja une idée bien que mon panneau n'est pâs tout à fait comme le tien  |
carcasse | ben là j'ai enlevé le vide poche...
& agrandi aussi le trou du panneau |
rantanplan | Citation :
Attention quand tu avances de tels propos ... beaucoup de membres ne jurent que par le "tout à l'avant" mais ce n'est pas une règle d'or ... Tu pourrais être très surpris par une bonne installation munis d'enceintes à l'arrière !  |
rantanplan | Hardcore a déjà balancé pas mal de références !
Le 165V slim ou le PS6 paraissent un bon choix pour - de 250€ Carcasse t'a donné une idée pour permettre au mid de mieux rentrer ! J'ai réussi à caser une paire de Davis (assez profonds!) dans une 306 de 2001 ... avec une calle de 15mm, le cache d'origine en plastique a du mal à se remettre en place mais ça passe ... le HP est légèrement incliné aussi ! |
latoug | t'aurais une photo de tes cales par hasard
ma 306 est de 99 donc la glissiere de la vitre tombe pil poil derrière le hp c pourquoi ya pas beaucoup de place carcasse (comparée a toi) je vais voir pour le ke je suis pas encore fixé sur mon choix |
carcasse | Comme je voulais que la vitre descende jusqu'en bas, ça a pas laissé bcp de place non plus. (sauf avec une cale) |
faust9999 | Citation :
Sans doute, mais pour l'instant y a pas de soucis sur mon opinion ! |
HaRdCoRe430 | Citation :
Des Hp à l'arrière ça s'appel un RAPPEL ... Et énormément de gens aime avoir un peu de son qui vient derrière, ce n'est pas parce que tu es partisant du " tout à l'avant " que c'est la même chose pour tout le monde ...
C'est sympa pour les passagés aussi ...  |
latoug | bon on me propose pyle ou dls pour un ke dans les 150 200 €
qu'en pensez vous?
j'ai vu qu'on pouvait mettre des cales de 9mm et q'on pouvait remettre la grille sans souci
donc sa laisse 69 mm  |
HaRdCoRe430 | Heu, DLS C6 ou DLS PS6 alors ...
Damien | Citation :
si tu es logique, tu te met face au enceinte, pour profiter de tout le son. Dans une voiture c'est pareil ! ais quand les gens auront compris ça on aura fait un grand pas
+99999999999999999
Effet "boom car"  |
fisch_man | de toute maniere il est indispensable de decouper , la tole & le plastique ( cale ou non ) car hp a 20 ou 1K€ il y aura des reflection d'onde arriere = ca sera a gerber .
j'en sais quelque chose , j'ai un montage full origine avec des infinity sensé ne pas trop mal fonctionner  |
+99999999999999999
Effet "boom car"
Effet boom car c'est le caisson dans le coffre boom boom boom !!!!!  |
latoug | Citation :
je crois que c ps6
oui je compte découper un peu c sur, fisch
ou alors infinity
mais comme j'y connais pas grand chose, je ne veux pas me faire avoir donc je m'adresse a des spécialistes
merci pour vos avis  |
si tu es logique, tu te met face au enceinte, pour profiter de tout le son. Dans une voiture c'est pareil ! Mais quand les gens auront compris ça on aura fait un grand pas
+99999999999999999
Comme ça c'est clair, on peut pas se tromper, tu es de mon avis  |
