20 utilisateurs inconnus
Un bruit énervant
n°12131
LA SCRED
Posté le 19-02-2003 à 19:13:28  profilanswer
Quandd j'allume ma voiture (Vectra 1.6 16 V GPL) et ma platine CD ( Clarion DRX 960) j'ai un bruit parasite et plus le moteur monte en régime plus le bruit est fort.
   Comment faire pour arreter ce bruit ou au moins le réduir? Meme s'il n'est pas trés fort il m'énerve.
n°12134
david28
Posté le 19-02-2003 à 20:18:07  profilanswer
fonction "recherche" :wink:
AMICALEMENT
n°12137
alf-le-vra​i
Posté le 19-02-2003 à 20:30:15  profilanswer
verifi ton point de masse
ca vient souvent de la change le de place si il faut et verifie tes rca
vla bon courage
n°12150
kabs
Posté le 20-02-2003 à 00:34:52  profilanswer
exact pour le point de masse mais sutout passe en rca et là ohh miracle .... plus un bruit
n°12153
Loup
Posté le 20-02-2003 à 10:32:26  profilanswer
Salutations,
Faux.... l'ajout de RCA n'enlève pas un parasite venant de l'alternateur... Le point de masse est une bonne idée et pourtant (expérience personnelle) depuis que j'ai placé les masses de mes 2 amplis en masse commune (avant elles étaient séparées), j'ai des parasites qui sont apparus (sifflement provenant surement de l'alternateur) et je suis incapable de les faire disparaitre malgré une bonne séparasition de tous mes cables (y compris RCA et cables HP cf problème qu'a connu Damien).
Donc ne pas croire que l'ajout de RCA retire les parasites..... Trop de facteurs peuvent en causer
n°12156
bob_bipbip
Posté le 20-02-2003 à 10:55:06  profilanswer
bah, si t'a des parasite en masse comune, repasse en masse séparé ... :wink:
n°12168
alf-le-vra​i
Posté le 20-02-2003 à 20:33:32  profilanswer
pour les RCA si c est du triple blindage et qu il est de bonne facture devrait po y avoir de parasites
n°12174
Loup
Posté le 21-02-2003 à 09:15:20  profilanswer
Disons simplement que : Pourquoi quand les 2 amplis sont en masse non commune pas de parasites et quand je les met les masses communes parasites ????
Les RCA ne sont pas en cause puisque je n'ai touché a aucun élément ! J'ai juste placé les 2 masses dans un répartiteur (ben vi les masses amplis sont en 8 mm2 et le retour en 25 mm2) et les ai relié a un de mes 2 point de masse ? Le double ou  triple ou la qualité des RCA elle même n'a absoluement rien a voir la dedans puisque je n'avais aucun parasites avant....
Et j'ai pas mal chercher (a petite dose, il fait froid dehors  :? ) et aucun résultat quelquesoit le changement effectué. Je vais donc être obligé de retourner en masse non commune et je comprend pas pourquoi (Faut vraimens être c... pour vouloir faire du caraudio et se prendre la tête la dessus  :lol:  )
