23 utilisateurs inconnus
sub a lenver:enlever le join??
n°23317
fuzzy
Posté le 27-10-2003 à 14:25:45  profilanswer
voila je v mettr mes sub a lenver pour gagner un pe de litrage et pour voir commen ca march kom ca!
mai voila sur le sub il fo retirer la mousse presente sur le contour ou la laisser? :roll:
g deux w 300.
n°23320
fuzzy
Posté le 27-10-2003 à 15:02:37  profilanswer
:roll:
n°23322
belloubust​ou
Posté le 27-10-2003 à 15:08:14  profilanswer
génération texto  :lol:
n°23323
belloubust​ou
Posté le 27-10-2003 à 15:17:18  profilanswer
pour repondre a ta question ca ne change rien
au niveau du joint faut
et mettre un sub à l'envers ne change rien !!a part le look
tu gagnes un litrage ridicule qui ne modifie rien.
n°23350
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 27-10-2003 à 21:21:50  profilanswer
Hello
Le joint faut le laisser, il est là pour ça justement, pour l'étanchéité et l'amortissement.
Pour ce qui est du résultat , il est variable mais il faut faire l'essai, des fois c'est mieux ,des fois c'est moins bien et des fois ça ne change rien
à part le look et le refroidissement.
n°23359
moogly
Posté le 27-10-2003 à 23:27:36  profilanswer
tu peux quand meme gratter 4-5litres voir plus... :roll:
n°23360
fuzzy
Posté le 27-10-2003 à 23:54:30  profilanswer
ba surtou ke g 2 sub a foutr a lenver...
kelkun a t il deja essayer un w300 a lenver?
n°23361
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 28-10-2003 à 00:01:51  profilanswer
Tu veux dire sur le toît  :o
Ou en faisant le poirier :?:
Essaye ,il vaut mieux un essai personnel , que l'avis de quelqu'un qui n'aura pas forcément la même configuration et les mêmes goûts que toi.
n°23371
fuzzy
Posté le 28-10-2003 à 18:33:09  profilanswer
ok.maintenan se pose un otre pb...
mon caisson fai 108cm de lon sur 33 cm de profondeur  sur 38 cm de haut de dimension exterieur.en med de 19
si je veu mettre mes sub a lenvers,il faut que je rentre la face avan de 2 cm ds le caisson(et oui sinon ca rentre pa,ca tape ds la tole du coffre!)
donc ma question es:
ds kel cas le litrage de mon caisson sera le plus grand?
--->sub mis normalemen et pa besoin de toucher a la face avan ?ou
--->sub a lenver et renfoncemen de 2 cm?
un cul de sub ca fait combien de litre a peu ?? multiplier par deux ds mon cas..
jespere ke vou mavez compris. :?  :lol:  :lol:
n°23372
belloubust​ou
Posté le 28-10-2003 à 18:39:22  profilanswer
t'emmerde pas si faut refaire le caisson pour ça
ca ne vaut pas le coup
n°23376
fuzzy
Posté le 28-10-2003 à 21:09:52  profilanswer
non je refai pa tou le caisson pour ca ,mai je refai ma face avant un peut plus propre pour ke sa fasse nikel et je v mettre un absorban acoustique*
donc je voulai en profiter..
alor a votre avi??
*:dela mousse normale ca ira oubien il fo absolumen ke la mousse soit alvéolé?et je tapisse ke la face oposé au subs??c bien ca?
n°23377
moogly
Posté le 28-10-2003 à 21:52:33  profilanswer
ce qui est bien c'est qui tu sens de suite lorsque la bobine crame avec les subs a l'envers...experience vecu et merci pour eux ils vont bien et marchent encore dans ma caisse... :roll:
n°23379
fuzzy
Posté le 28-10-2003 à 23:34:48  profilanswer
lol oui mai bon...ca mavance pa !!lol :lol:  :lol:
n°23398
Damien
Posté le 29-10-2003 à 08:22:43  profilanswer
du tuning.......
n°23399
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 29-10-2003 à 10:42:21  profilanswer
je veux même pas savoir ce que tu vas faire du joint si tu l'enleves  :!:  :idea:  8O  :arrow:
n°23414
fuzzy
Posté le 31-10-2003 à 00:00:24  profilanswer
ca yes g mi mes deu sub a lenver.....et (roulemen de tambour....)jaime pa!!! :evil:  :evil:
je suis degouter..
pour le look ca fai mieu mai jai moins d infra qu avant,et j entend se pu.... brui de menbrane comme si que ca saturai des que je monte le son!!les basse sont plus aussi belle kan je pousse le son
javai tapisser le fond avec de la mousse,cetai encore pire...donc je lai retirer...ca tapai plus,basse pa belle.
enfin bref je voulai juste vous le dire koi...
maintenan jai plus qu a ravancer ma face avan(et oui g eter obliger de la reculer,lément rentrai pa sinon...)reboucher tou les trou et voila...
ca me demoralise :cry:  :cry:  :cry:
 :evil:  :evil:  :evil:
n°23416
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 31-10-2003 à 00:17:30  profilanswer
Bienvenue dans le monde de la science subjective.
C'est un éternel recommencement d'essais qui font avancer le schmilblick.
Au moins maintenant t'es fixé et tu dormiras mieux :roll:
