24 utilisateurs inconnus alliochat | voili voilou...
Je n'arrive plus a retirer ma source de ma voiture , c une 306,et tout les RCA et autre bloque l'extraction...
si qq connai un moyen, par exemple declipser le panneau, je suis preneur!
fd14 | Pour accéder au cul du poste, tu peux essayer d'oter le bloc d'instrument.
Il te faut dans l'ordre:
- enlever les caches entre le volant ert le tableau, 3 vis sont en dessous,
- enlever l'entourage du bloc d'instrumentation, 2 petites vis en haut, 2 en bas,
- enlever le bloc, 1 vis en haut, 2 en bas.
Derrière tu trouveras 2 connecteurs, 1 jaune et un bleu, qui s'enlève en faisant tourner un petit levier noir. Ensuite tu sors le bloc en ayant pris soin de baisser au maximum ton volant. Tu pourras accéder à l'arrière de ton poste.
fd14 <¤> |
alliochat | sa ma l'air bien compliqué...
je v essayer, thx.
T'as pas réussit en tombant la console centrale sous le tableau de bord ?
Autre solution
Tu ouvres le capot...tu tombes la culasse...un coup de disqueuse après le tablier....tu tombes les conduits de chauffage et là tu as accés à l'arrière de l'autoradio  |
alliochat | Citation :
= cendrier??? si c sa g po reussi a le debloqué, sinon, je vois pas! |
