25 utilisateurs inconnus
ENNERVE !!! a cassé son woofer ..
n°52738
zou95
Posté le 18-08-2005 à 09:49:14  profilanswer
Bonjour à tous, je suis en train petit à petit de monter une sono digne de ce nom dans la watture. elle se comporte (ou plutôt comportait) actuellement :
-à l'avant d'un ir6.3
-à l'arrière d'un infinity 6500cs
-dans le coffre d'un ir12
et tout ca alimenté par un A7
hier en rentrant du boulot je me suis attaqué au goudronage de mes portes et à la réalisation de support hp en MDF, bref, je finis tout ca vers 10 heures alume le poste et suis agreablement surpris par le rendu des basses, jusque là rien d'anormal.
Mais voilà j'ai la mauvaise idée de descendre la vitre et j'entends crac boum crac et plus de woofer gauche, mais où sont passé les graves que j'avais 1 minutes avant??
Je démonte le woof et là je vois l'espèce de bornier et les fils qui le relie à la membrane litéralement arraché ...
Problème :
- DLS n'est plus importé alors y'a-til encore un sav
- mon revendeur est fermé jusqu'au 6 septembre (je vais jamais pouvoir tenir jusque là  :cry:
Quelqu'un aurait une solution à m'apporté, un endroit où on pourrait me le réparer pour pas trop cher ? après tout c'est juste deux mini cables à souder à une membrane, pour quelqu'un du métier ca doit pas etre sorcier.
Merci d'avance !
n°52739
Profil sup​primé
Posté le 18-08-2005 à 10:04:47  answer
condoléances
& bienvenue au club :lol:
n°52741
Psyc
Posté le 18-08-2005 à 10:35:15  profilanswer
Je ne voie pas comment on peut faire pour ne pas penser à ça... ta déconner mon pote !  :cry:  bon courage, ya vraiment rien a faire ?
n°52743
space_cowb​oy_13
Posté le 18-08-2005 à 10:56:41  profilanswer
Normalement c'est ce qu'on regarde en premier, c'est à dire si la vitre descendra malgré la présence de l'aimant
n°52747
zou95
Posté le 18-08-2005 à 11:33:36  profilanswer
à 10 heures du soir, quand tu as eu une journée de taff et que tu t'es levé à 05h le matin pour accompagner ta chérie à l'aéroport, tu écoutes le résultat que ca donne, tu es tout content d'avoir enfin des graves à l'avant et tu penses vraiment pas que ya un truc qui va clocher donc tu descends ta vitre et comme tu a débranché (puis rebrancher) la faisceau du moteur, la sécurité "coince doigt" n'est pas active (merci VW...) et à ce moment précis du entends crac boum crac et tu te dis MERDE !
bref le hp en lui même n'est pas endommagé seul le bornier et les cable qui le relie à la membrane ont été "charcuté", à mon avis ça doit être réparable mais chez qui ? (si possible sur Paris ou RP)
n°52748
janot51
Posté le 18-08-2005 à 11:47:07  profilanswer
va voir à la maison du hautparleur
http://www.lamaisonduhautparleur.com
on sait jamais .....
n°52749
Profil sup​primé
Posté le 18-08-2005 à 12:23:49  answer
tssss
faut pas se moquer PsyC, chui sur qu'en cherchant bien t'as un passif aussi ;)
bizz
ton neopinou d'amour
n°52750
HaRdCoRe43​0
Posté le 18-08-2005 à 12:26:32  profilanswer
tssss
bizz
Il est en forme aujourd'hui le Néop ...
Voir, même ...
" Chaud "  :lol: ...
 :arrow:
n°52754
space_cowb​oy_13
Posté le 18-08-2005 à 12:39:14  profilanswer
Ca doit être la petite fée qui lui fait tourner la tête  :lol:  :lol:
n°52756
HaRdCoRe43​0
Posté le 18-08-2005 à 13:23:27  profilanswer
la petite fée lation ... ???
 :roll:
 :arrow:
n°52757
space_cowb​oy_13
Posté le 18-08-2005 à 13:40:58  profilanswer
n°52759
zou95
Posté le 18-08-2005 à 13:58:20  profilanswer
bon merci à ceux qui tente de m'aider, merci aux autres aussi pcq ca me permet de sourir un peu malgrès le fait que je sois très ennervé.
Pour en revenir au problème principal (enfin à mon problème principal), j'ai téléphonné à la maison du hp et il m'ont dit qu'il ne faisait pas ce genre de réparation. Qq'un à une autre idée ? ze veux mes graves à l'avant !
n°52760
13
Posté le 18-08-2005 à 14:34:31  profilanswer
et si tu essayé d'apelé axel audio pr savoir si il peuvent d'aidé  :wink:
n°52761
niko190
Posté le 18-08-2005 à 14:34:37  profilanswer
c' est pas trop grave ca reste reparable...
au pire si tu a un viel hp tu peux tjrs recuprer la plaque avec les cosses et resouder les petit fils de la bobine
n°52763
lapinou
Posté le 18-08-2005 à 14:44:22  profilanswer
mé mddddddrrrrrr !!! http://www.yatoula.com/gif/smiles/smiley_292.gif
néopinou !!! http://www.creathena.be/smiley/a29.gif
cayé; la lapinou-atitioude a fait son effet sur néop http://www.yatoula.com/gif/coeur/coe15.gif
n°52764
zou95
Posté le 18-08-2005 à 14:48:08  profilanswer
@ niko, la plaque avec les cosse n'est pas cassée, elle est juste détaché et le problème c'est que les fils qui la relie à la membrane sont resté attaché sur cette plaque, ce qui fait qui faudrait ressouder les fils directement sur la membrane, et ça je me sens pas de le faire (d'autant plus que ya un des deux fils qui s'est déchiré en deux - un bout sur la plaque, un bout sur la membrane...)
@13. Tu pense qu'axel s'ouvre directement sur la clientèle ? sais-tu où je peux trouver leur coordonnées ? Merci !
n°52765
kail57
Posté le 18-08-2005 à 15:18:13  profilanswer
On peut voir une foto  :?:
n°52766
zou95
Posté le 18-08-2005 à 15:20:35  profilanswer
j'essaie de vous faire ça ce soir, là je suis au taff :?
n°52767
babas-2k2
Posté le 18-08-2005 à 15:20:54  profilanswer
Si il y a un morceau de fil qui depasse pour la membrane, je pense que tu peux meme te le faire avec un fer a souder pas trop puissant quand meme. Vas pas y mettre le feu maintenant  :lol: .
Par contre, si tu ne vois pas de fil de passant de la membrane, ca risque d'etre complique. Meme pour des pros.  :?
Courage car c'est des super HP.  :wink:
n°52769
zou95
Posté le 18-08-2005 à 15:44:48  profilanswer
pour le -, le fil dépasse de la membranne donc il serait possible de le ressouder même si je suppose que question contact, ya mieux. Par contre le +, rien ne dépasse, il s'est directement arraché à la racine.
Si qq'un a le num du sav d'axel ca serait cool de me le communiquer, Merci d'avance !
n°52771
13
Posté le 18-08-2005 à 16:07:48  profilanswer
n°52772
zou95
Posté le 18-08-2005 à 16:11:43  profilanswer
j'avais oublié qu'on trouvé vraiment tout sur caraudiovideo.com.
Désolé de ne pas avoir chercher  :oops:
Je les appelle en sortant du boulot (là je peux pas trop j'ai mon aptron à coté)
J'espère qu'ils seront pas fermés.
Merci !
n°52805
zou95
Posté le 18-08-2005 à 22:30:27  profilanswer
bon chose promise, chose due, voilà les toffs !
http://zou95.free.fr/son/DSC00252.JPG
http://zou95.free.fr/son/DSC00251.JPG
http://zou95.free.fr/son/DSC00250.JPG
n°52806
kail57
Posté le 18-08-2005 à 22:37:48  profilanswer
Arf, fallait pas avoir de bole pour avoir le bornier vers le haut  :(
n°52808
HaRdCoRe43​0
Posté le 18-08-2005 à 22:40:23  profilanswer
Perso, je dirais qu'il a eu de la chance de n'avoir cassé " que " ça ...  :roll:
n°52809
shark
Posté le 18-08-2005 à 23:23:26  profilanswer
la prochaine fois tu monteras ton hp avec les borniers vers le bas et surtout tu regarde si la vitre passe
bon chance pour la repartion
n°52813
kail57
Posté le 19-08-2005 à 01:40:05  profilanswer
Si autre chose aurait cassé le woofer serais une daube.
Si les amortisseurs d'une ferrari lache au premier dos d'ane, malgrés ses superbes performances c'est une daube.
n°52815
carcasse
Posté le 19-08-2005 à 02:27:48  profilanswer
j'ai eu exactement la meme casse sur un 6w1 en le sortant trop vite de la portière pour le démonter...
Pour avoir creusé la question de la soudure, si c'est coupé à la racine c'est pas faisable
 :arrow: SAV
 :arrow: meme le SAV n'a pas réparé : il m'en ont renvoyé un neuf
mais en me facturant le prix d'une réparation, soit 118€  :?
donc je confirme qu'il n'a pas de bol, et bienvenue au club  :cry:
n°52819
zou95
Posté le 19-08-2005 à 09:38:38  profilanswer
merci Carcasse de la bonne nouvelle   :cry:
Suite à vos conseils, j'ai appelé axel hier mais le technicien (laurent) est en vacance et revient à partir de la semaine prochaine.
DOnc je rappelerais lundi mais  la femme qui m'a répondu m'a dit qu'il ferait leur maximum pour m'aider (après tout chui un bon client chez eux, enfin j'étais jusqu'à ce qu'ils décident d'arréter DLS)
Donc affaire à suivre.
n°52827
carcasse
Posté le 19-08-2005 à 15:34:31  profilanswer
c'est un peu HS mais ya t'il un rapport avec le "non" du 29 mai  :?:
n°52975
zou95
Posté le 22-08-2005 à 22:39:06  profilanswer
bon ben j'ai eu le technicien de chez axel, produit non réparable ... donc il faut se débrouiller pour en ravoir un d'autant plus que eux n'ont plus de compte avec DLS.
Donc J'appel à votre solidarité pour me donner gracieusement un woofer du kit ir6.3 (nan c'est bon jdéconne ...quoique si vous avez ca qui traine)
Bon plus sérieusement il faudrait que j'envoie un mail à DLs en leur expliquant mon problème et en leur demandant si ils ont une solution à me proposer, seulement je ne parle pas extrémement bien anglais, donc si quelqu'un a une petite dizaine de minute et peut me faire la lettre (des fois que yoré une ame charitable on sait jamais) sinon je m'aiderais de mes connaissance et d'un logiciel de traduction mais ca risque de pas etre aussi bien. Merci d'avance à tous.
n°52985
zou95
Posté le 23-08-2005 à 09:40:37  profilanswer
personne ne peut m'aider ?  :cry:
n°52989
Posté le 23-08-2005 à 10:47:40  profilanswer
voir avec ECS... qui peut encore avoir du DLS...  :roll:
n°52993
webcarhifi
Posté le 23-08-2005 à 11:16:05  profilanswer
Va voir ça  :wink: Peut-être une bonne nouvelle.  :)
http://www.dls.se/english/distributors/france.htm
n°53048
zou95
Posté le 24-08-2005 à 06:57:10  profilanswer
merci bcp, je les ai appelé et ils assureront bien le sav à partir de septembre. Donc bon reste plus qu'à attendre et à prier pour qu'ils puissent me le réparer car en ce moment j'ai pas les sous pour en racheter un  :cry:
n°53372
zou95
Posté le 30-08-2005 à 16:36:53  profilanswer
bon pour l'instant toujours au même point j'attends septembre avec impatience pour que le nouvel importateur puisse avvoir des pièces détachées.
Cependant, étant donné qu'il y a de grande chance que je dois racheter un woofer, j'ai une petite question (mais j'ose pas créé un sujet rien que pour ca).
Je précise que j'ai utilisé la fonction recherche mais que les réponse que j'ai trouvé ne répondent pas précisémment à ma question.
J'aimerais savoir quelle est la méthode pour roder AU MIEUX le wofer d'un kit IR 6.3
n°53373
zou95
Posté le 30-08-2005 à 16:37:19  profilanswer
n°53397
zou95
Posté le 31-08-2005 à 07:53:37  profilanswer
:arrow:
