jack_here et 24 utilisateurs inconnus Cestmoi | Slt,
Je cherche à connecter mon lecteur MP3 au systeme audio de ma voiture.
Comment puis-je faire ? je pensais mettre en parallelle (en protegeant par diode) avec la sortie de l'autoradio une prise jack femelle.
Comme ca, un cordon a mettre dans le trou, et MP3 dans la caisse Dites moi si c faisable. Merci !! |
nã©oprene Invité | tu veux connecter une entrée sur une sortie, c'est ça ? mouarf, ça sent pas bon ton truc, ya un des 2 composants qui va pas aimer, et, bien sur, ce sera le plus cher (loi de Murphy)
ya pas des boiboites qu'on plugge sur l'antenne ? comme pour les lecteurs de CD externes ? |
coyot | Yo
tu a po une entree pour un chargeur ?
sinon tu peut ptet de brancher la
faut voir |
sperli | Salut,
il existe des adaptateurs FM qui permettent de transferer une source vers un autoradio ( via un canal FM). Va voir sur www.myirock.com ( c'est vendu 35€ aux USA) mais je sais pas si tu le trouves en France. D'ailleurs si quelqu'un a plus d'info pour la commercialisation en france, merci d'avance.
Sperli |
jerems | les trucs fm, ca marche tres mal... d'ailleur, si ca marchait bien , ca se vendrai ailleur que sur les trucs bouseux du net.
A+ |
xsaraman | J'ai un boîtier FM Clarion dans ma Leon pour le son de mon dvd. C'est clair y'a perte de qualité mais bon c'est pas à hurler (un peu de souffle)
c'est pas pire ke la fm!
Pis j'parasite pas les bagnoles des collègues garés à côté de moa.
Mais bon vu l'poids de la bagnole j'me demande si elle srait pas blindée  |
prox17 | est ce qu qulqun a entendu parle des k7 adaptateur ???
c'"est des k7 avec une tete de lecture comme dans un autoradio et qui relie a une fiche (comme cel d'1 ecouteur )?
tu met la k7 en marche et tu branche la fiche sur la sortie des ecouteurs de ton MP3 ou meme baladeur cd j'ai, essaye et ca marche tres bien |
DarDar | Ouais, moi je tourne avec ca pour brancher mon baladeur MD sur mon clarion à K7, et bin c'est pas terrible terrible au niveau de la qualité de son, ca souffle grave et les basse saturent vite fait! faut baisser les basses sur le poste et monter le son pour avoir un volume d'ecoute convenable , et la ca souffle pas mal!
c'est juste bon pour ecouer de la techno ce truc |
scott | sinon ya peut etre moyen de trafiquer la prise pour chargeur Cd il suffit de trouver le brochage sur le net et ensuite de connecter des RCA au bon endroit enfin c bouring mais bon devrai pas trop y avoir une mauvaise qualitée ...
Sinon un truc tout con si ta un ampli et que sur ton baladeur mp3 ya une sortie ligne tu branche direct sur l'ampli et tu met un comutateur pour passer du poste au baladeur |
xsaraman | Le coup de la prise chargeur :x :x faut pas si la tension d'entrée du poste n'est la même que la tension de sortie de l'appareil que tu branche ça va fumer :!: :!: Perso j'essaierai pas ça.  |
Cestmoi | C ce ké prevu de faire...
(Et concernant la loi de murphy, les diodes sont la pour pas faire aller l'elec dans le mauvais sens, genre baladeur vers poste, mais vers ampli).
Sinon, le coup du chargeur CD, c pas con ! Je vé voir ! |
coaxial | Citation :
Slt,
OUI C'est fesable .
Tu vas chez O10C ou ailleurs et tu leur explique , qu'il te faut un commutateur stéréo multivoies , demande leurs de te déssiner le schéma , sinon rappelle moi sur mon Email .  |
