Jpcok, jack_here et 23 utilisateurs inconnus
Entretoise golf 4
n°77416
desks
Posté le 16-12-2008 à 20:26:22  profilanswer
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, je propose de partager avec vous mon expérience en terme de fabrication d'entretoise avant pour Golf 4, 5 portes, la mienne étant de fin 2003.
Situation initiale :
D'origine, les haut-parleurs sont fixés sur la contre porte en tôle et cachés derrière la grille de la garniture.
Objectifs :
Créer une entretoise permettant d'avancer le haut-parleur afin que celui-ci soit à fleur de la garniture et par conséquent visible.
Problématique :
Le diamètre de la garniture de porte est excentré de celui de la contre-porte support.
Ma solution :
Afin de résoudre le problème d'excentricité, j'ai conçu un modèle 3D d'une entretoise permettant l'excentrage du HP. J'ai ensuite fait réaliser cette pièce dans un atelier de mécanique de précision sur un centre d'usinage.
Je propose donc de fournir aux intéressés le plan de la pièce en indiquant sur le topic ou en MP votre e-mail avin que je vous envoi le document sous forme de PDF.
Les entretoises sont fixés à la contre-porte grâce à 4 visses CHC M6 (6pans) par l'intérieur de la porte. La garniture, puis le HP sont montés dans leur ordre respectifs.
Résultats obtenus :
Les HP sont visibles et à fleur de la garniture.
- Ils sont solidement fixés sur l'entretoise qui est elle solidement fixée sur la contre-porte.
- J'ai supprimé les dernières vibrations parasite malgré le bitumage.
- J'ai gagné en impact car les HP sont beaucoup mieux tenus. Le HP étant en sandwich entre l'entretoise et la garniture, cette dernière renforce la fixation en retenant le mouvement de résonance que produit la contre-porte en temps normal.
- J'ai gagné en médium (2voies en porte et cache rétros) car le HP n'est plus enfermé entre la contre-porte et la garniture.
Les plans fournis sont pour des HP Focal de 165 (6K2P), reste à vous de modifier s'il y a lieu les dimensions des entre-axes et diamètre de passage. Choisissez votre matériaux et n'hésitez pas à réaliser plusieurs devis auprès de différentes entreprises, les prix peuvent varier du simple au double.
J'ai fait réaliser les miennes dans de l'ertalyte, plastique très résistant utilisé sur les voiliers de course. Prix : 80€ la paire (comparé à 20€ les entretoises en dentelle proposés dans les centre-auto, vous en aurez largement pour votre prix.
Voilà, si j'ai pu aider certains d'entre vous, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/16/081216082950724909.jpg
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/16/081216083844309496.jpg
n°77417
grosminet
Posté le 16-12-2008 à 20:37:55  profilanswer
Jolie pièce...
et l'effet tunnel :?:
As-tu des photos du montage de ton slot :?:
n°77418
desks
Posté le 16-12-2008 à 20:43:41  profilanswer
Pour ma part je n'ai trouvé qu'améliorations après la pose de ces entretoises. Est ce qu'il y  a effet tunnel ? Je sais pas, ce que je sais c'est que si on veut faire un montage en baffle pur cela entrainera d'enormes modifications du couple contre-porte / garniture. Ma solution est très efficace et engendre peut de modifications.
Pour les photos du montage, je vais créer un topic "vos installations", car je refait absolument tout mon système => procahinement
n°77419
frecodingu​e
Posté le 16-12-2008 à 20:55:52  profilanswer
beau travail sur cette pièce!!! 8)
et pour avoir eu le privilège de pancher mes oreilles dans la voiture, croyez moi, l'ecoute est radicalement differente de l'origine.
le medium est clair, et il n'y a plus la sensation d'emprisonement des voix...
a conseiller a tous les proprietaire de golf4!!!
l'investissement est tres faible pour la qualité du rendu!!!
 :idea:  bravo au papa du plan, tres reussi!
n°77420
grosminet
Posté le 16-12-2008 à 20:56:01  profilanswer
ok...
bin je verrai a ce moment la :wink:
n°77421
desks
Posté le 16-12-2008 à 21:03:25  profilanswer
Grominet, je peux réduire cet effet tunnel (théorique car pas constaté) mais cela entraînera des usinages biens plus complexes donc bien plus cher....
n°77422
coaxial
Posté le 16-12-2008 à 21:40:10  profilanswer
C'est quoi l'effet tunnel  :?:
ça fait quoi  :?:  au juste  8O
n°77423
desks
Posté le 16-12-2008 à 21:48:22  profilanswer
Bonne question...
A mon avis le fait de monter un HP dans un cylindre de longueur x du diamètre d'encastrement du HP doit provoquer je ne sais quel effet du cout "indésirable ?"
Avis aux connaisseurs, éclairez nous sur le sujet. Si avec mes cales j'ai l'effet tunnel, alors avant c'étais l'effet "voyage au centre de la terre". :wink:
n°77424
Posté le 17-12-2008 à 00:22:47  profilanswer
En tout cas bravo pour le topic, utile et en plus bien rédigé  :P
ça fait plaisir à voir tout ça !
Fin de la minute sentimentale :lol:
De plus le résultat visuel est très réussi !
Une question : tu peut remettre la grille Focal par dessus ?
n°77425
lguedin
Art-rache
Posté le 17-12-2008 à 02:43:18  profilanswer
salut !
bon topic !
il manque juste une photo de la dite entretoise sans la garniture  :wink:
sinon le prix de 80€ la paire est ce que c'est matière première comprise ?
n°77427
pichon31
WaveFlex
Posté le 17-12-2008 à 09:36:48  profilanswer
ca fait coincoin pas beau pile dans le med (entre 900 et 1K2)
et le bas-med fait "résonance boite"...
Pour le med, d'après Titi, sa peux se calculer la fréquence ou ça chie
n°77428
youbi325
Posté le 17-12-2008 à 13:11:20  profilanswer
Euh... de tête.... l'effet tunnel est effectivement causé par le fait de fixer le haut parleur sur un "tunnel" (cylindre), ce qui va diriger l'onde arrière vers une petite partie de l'arrière de la porte donc celle-ci risque fortement de rebondir et de revenir vers le haut-parleur ce qui détériore le signal. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire des entretoises coniques mais c'est plus difficile à réaliser.
Mais ne m'écoutez pas il est fort probable que je me plante  :oops:
n°77435
desks
Posté le 18-12-2008 à 18:51:12  profilanswer
Alors, oui la grille prend normalement sa place sur son support dédié.
Pour le prix que j'annonce c'est le prix que l'on a m'a donné pour estimation car je les ai faites réalisées dans l'entreprise ou j'ai passé 3 ans de formation tourneur/fraiseur, donc pour les miennes j'ai donné un petit quelque chose pour le travail réalisé...
Je mettrai bientôt des photos en ligne des pièces à nues et montés sur la contre-porte.
n°77442
Posté le 19-12-2008 à 02:34:33  profilanswer
ok  :wink:
n°77448
lguedin
Art-rache
Posté le 20-12-2008 à 16:04:23  profilanswer
ok mais estimation avec ou sans la matière première ?
n°77449
desks
Posté le 20-12-2008 à 16:52:20  profilanswer
Comme tel, le support de grille vient sur la garniture de porte.
n°77452
lguedin
Art-rache
Posté le 21-12-2008 à 00:48:41  profilanswer
:roll:
n°77456
desks
Posté le 21-12-2008 à 20:33:47  profilanswer
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/21/081221083452184799.jpg
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/21/081221083610583629.jpg
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/21/081221083635286450.jpg
Réponse aux futures questions du pourquoi l'entretoise en bois derrière... erreur de mesure (oubli des 10mm du pied à coulisse en mesure interne... j'ai honte !!!)
n°77570
futursaxo
Posté le 01-01-2009 à 18:35:13  profilanswer
Super ce topic! :wink:
je dort un peu en ce moment!
très bonne idée de rapproché le hp a fleur comme ça, c'est pas la première fois qu'on me le dit de le faire, par contre il est vrai au détriment ce cet effet tunnel :?
Je suis intéressé par une photo gros plan du hp posé.
A part avoir viré le grille d'origine, tu as découpé quelque chose sur le panneau d'origine? on peut revenir a une configue origine moyennant des grilles neuves?!
n°77985
desks
Posté le 07-02-2009 à 11:44:23  profilanswer
Pour ceux qui m'ont demandé las plans n'hésitez pas à poster des photos de vos réalisations sur ce topic !
n°78399
desks
Posté le 13-03-2009 à 23:46:44  profilanswer
:arrow:
n°79518
desks
Posté le 28-07-2009 à 13:53:11  profilanswer
Petit up pour les golfistes intéressés !!!
Déjà 4 demandes de plans mais toujours personne pour nous montrer ses réalisations !!! c'est du pain bénis que je vous donne en plus...
n°79519
focaleon
Posté le 28-07-2009 à 14:02:48  profilanswer
faite vos plans ,je les fabriques :hello:
n°79520
desks
Posté le 28-07-2009 à 14:16:15  profilanswer
on monte un buisness ensemble !!! Il n'y a pas à ce jour d'entretoises "ISO" dignes de ce nom sur le marché...(à part chez PMmodifiche mais la c'est plus que de simples entretoises) allez hop je me lance : étude de marché !!!
Message édité par desks le 28-07-2009 à 14:17:23
n°79547
gamoune
Posté le 01-08-2009 à 23:48:59  profilanswer
assez interessez moi pour mes utopia  :)
n°79551
boomako
Spirit Beetle
Posté le 03-08-2009 à 09:21:04  profilanswer
Passe commande, et tu sera point dèçu du résultat, à moins que tu souhaites faire tes propres entretoises.
Boomako
everything that has a beginning has an end
http://www.youtube.com/watch?v=xeA [...] re=related
n°79552
gamoune
Posté le 03-08-2009 à 15:35:16  profilanswer
a qui je m adresse et a quel prix ?
n°79553
boomako
Spirit Beetle
Posté le 03-08-2009 à 17:23:57  profilanswer
:whistle:
