Jpcok, jack_here et 23 utilisateurs inconnus
question entretoise
n°7986
karbelmusi​c
Posté le 06-12-2002 à 20:05:08  profilanswer
je suis embeté avec ma ford mondeo a l'interieur des portes il y a une barre verticale derrier l'emplacement du hp donc pour eviter que cela touche ford a deja mis une sorte d'entretoise en plastique assez epaisse genre 3 cm sur cela je dois rajouter une autre entrtoise pour adapter mes hp focal car a l'origine ce sont de hp elliptiques (font chier ford)
cela fait donc deux entroises mais j'aimerais mettre une entretoise en bois directement sur la carosserie mais cel a va faire une tres grosse paisseur de bois est ce possible????
a quoi sers cette foutue barre metallique verticalederrier le hp??
n°8001
beni
Posté le 07-12-2002 à 15:49:08  profilanswer
C'est pour faire dessendre ta vitre, et pour ton entretoise en bois, tes pas forcé de prendre du 22 d'épaisseur; trouve un truc moin épais....
n°8003
jerems
Posté le 07-12-2002 à 16:13:52  profilanswer
Arf, avec une entretoise en plastoc tu dois pas avoir de basses. faut un support rigide ! :) Donc entretoise globale en medium et montage du hp etanche entre l'habitacle et l'interieur de la porte.
A+
n°8004
beni
Posté le 07-12-2002 à 16:19:51  profilanswer
c surrement plus rigide que tout le reste de sa porte, donc pour un support rigide, même avec une entretoise en bois; c pas gagné...
n°8006
karbelmusi​c
Posté le 07-12-2002 à 17:14:29  profilanswer
jerems qu'entends tu par " montage du hp etanche entre l'habitacle et l'interieur de la porte. "???
je vais etre obligé de prendre une grosse epaiseur de medium si je veux virer  l'entretoise en plastique d'origine qui fait au moins 3 cm de profondeur
beni "c surrement plus rigide que tout le reste de sa porte, donc pour un support rigide, même avec une entretoise en bois; c pas gagné..."
ben c le mem probleme pour tout le monde non????
avec mes hp d'origine avec cette entretoise en plastique j'avais plus de basses qu'avec le focal 165 v actuelle une entretoise en bois est elle rellement necessaire
n°8007
beni
Posté le 07-12-2002 à 17:27:11  profilanswer
Eh oui, même conbat pour tout le monde  :wink:
je pense qu'une entretoise en bois ne changera rien a ton problème, pour ton problème de basse, quelque a déja soulevé le problème réçament dans un autre post; et je crois que la réponse na toujours pas été trouvé....
