Jpcok, cypt16 et 24 utilisateurs inconnus PouPouillouX | bonjour à tous , j'ai une clio 1 phase 2 et j'ai logé des HP ds les bas de portières mais c pas terrible car le son reste ds les pieds. pr remonter la scène sonore je voudrais donc mettre des entretoise incliné pr diriger le son vers le haut.
j'ai déja des entretoise en MDF de 22mm mais je me vois mal les recoupé à la scie sauteuse pr réussir à leur donner un angle.
je suis allé chez norototo et feu vert et ils n'ont pas d'entretoise en plastique pour ce que je veux faire.
est-ce que qqun à la matériel pour faire ça et me le faire ? je suis prêt à payer , y'a pas de soucis.
pour infos voici mon montage :
http://www.clio-williams.net/forum [...] 98&start=0
merci de votre aide. |
tooffy | Les couper a la scie sauteuse, non. Mais as tu pense a les raboter??
C'est le moyen le plus facile de retirer de l'epaisseur. |
PouPouillouX | mais y'a du boulot au rabot.... parceque de 20mm d'épaisseur pour arriver à 5-6mm ... c chaud vu qu'il faut que la "découpe" soit bien droite tu penses que c possible avec un rabot ?? |
tooffy | Bah oui, avec un rabot electrique c'est faisable. Si tu voyais la gueule de ce qu'on a fait ce week end,Un caisson bass reflex a pan coupe (dans le style de ceux du commerce) mais adapte au cm a la taille de mon coffre;on a fait tous les angles du pan coupe au rabot sans probleme (mais on y a deja passe 9 heures:Decoupe, ajustage, montage).
Tout est faisable et j'ai du bol mon pere adore bricoler et n'est pas manchot.  |
PouPouillouX | le seul rabot que j'ai il est manuel.... je risque d'en passer du tps..  |
tooffy | Justement, tu devrais deja avoir attaqué, et tu aura peut etre fini avant ca week end
Aleez BON COURAGE
PouPouillouX | en plus je suis en vacances....
vive la motivation...  |
tooffy | Ben tu vois, je suis sur que tu pensais t'ennuyer pendant tes vacances, alors maintenant tu as une occupation toute trouvée.
tu connais pas ton bonheur, la motivation je l'aie mais c'est le temps qui me manque... |
Loup | Pour tes entrtoises inclinées, tu les fais en 2 morceaux de 10 mm que incline. Moins de matière a enlever d'un coup.
Ensuite collage des 2 morceaux avec ajustage de l'angle pour parfaire le tout.
Donc ca te donne une cale ronde de 10 qui contient la fin de l'angle et un demi rond qui contient le debut de l'inclinaison.
Je sais pas si c'est comprehensible, j'ai pas de photos mais c'est faisable a la scie sauteuse et c'est pas trop long a faire.... J'ai pas de rabot moi... |
david28 | au rabot electrique sur du medium :? ça risque de peter
une bonne rape a bois , sur du medium , ça va tout seul et c'est pas long
ou alors au lieu de prendre du 22mm , tu prend 2 * 10mm comme ça tu en laisse une entiere (ou presque) et l'autre tu la travaille et apres tu les colles  |
15d2 | tes haut-parleurs ce sont des coaxiaux, non?
Si c'est le cas tu auras meilleur compte à passer avec un KE avec les tweeters sur les montants de pare-brise, j'ai fait une install comme ça pour un pote et ça marche très bien.
De toute façon ça peut pas etre pire que les 10 cm d'origine en bas du tableau de bord  |
15d2 | oups j'ai parlé trop vite désolé.
Enfin j'ai quand meme une solution : j'ai déjà fait un truc de ce genre de la façon suivante :
- tu trouves une tole de 5/10eme ou un peu plus
- dedans tu découpes 2 disque de 16,5 cm de diamètre et tu découpes l'intérieur des disques pour passer tes HP.
- ensuite tu te procures de la pate à bois : un genre de médium en poudre qui sèche et durcit comme du chien.
- tu cales tes disques avec le bon angle et ensuite tu remplis l'espace entre les disques avec la patte .
- tu laisses sécher et voilà !
- tu le fixes en le vissant par l'intérieur de la porte et tu visses ton HP par l'autre coté.
Mais attention ça sera bon que si ton HP est pas trop profond sinon il risque de toucher le bord et tu pourras pas le mettre. Si c'est le cas c'est pas un disque qu'il faut au fond mais un ovale et là ça se complique un peu surtout pour la finition extérieure et l'aspect de la porte.
Le mieux c'est de faire un gabarit en carton pour etre sur.
PS : les cales toutes faites ça existe mais c'est en plastique et c'est vraiment pas beau. |
bob_bipbip | Citation :
oui, envoie les photo, parce que moi j'ai gagné le droit d'orienté mes 16 ..... je sais pas comment je vai faire, mais il faudra que je le face .... :? |
Gulliver | Citation :
vu leur coupure je doute vraiment bcp que tu en es besoin
en revanche t'as gagner le droit de jouer avec mid tweet aux bons endroits |
fd14 | Autre solution:
Tu pars d'un morceau de médium 22 carré, tu traces sur 2 côtés parallèles la diagonale, puis tu scies en suivant cette ligne (l'astuce consiste à changer régulièrement de côté). A la fin, tu te retrouves avec 2 câles que tu peux même coller ensemble afin d'avoir un bon angle. Il ne reste plus qu'à découper l'emplacement du HP et retailler à la forme que tu souhaites.
Ai-je été clair :?: .
fd14 <¤> |
JP2perpi | tu achète ou tu te fais prêter une scie sur laquelle tu peux changer l'angle de coupe.... |
bigboulle | moi je dis il y a plus simple...il existe des plan de découpe a 90° et 45° qui te donneront les même angle...et apres une bonne scie a métaux et voila...
Dit moi si ca marche ou pas...  |
Oli | Slt
Voila ma pierre a l'édifice
2 cale en medium de 12 mm, l'une contre la portiere, l'autre inclinée, un petit bout de médium pour donner l'angle et tout ca collé ensemble,..
Quand c'est sec, tu bouche les trous avec de la "choucroute" pour faire un "tunnel" ou se loge le HP...
Reste plus que la finition (moi pas besoin la cale est derriere le panneau de porte...)
Mais bon faut pouvoir placer une cale de bonne epaisseur...
Olivier |
Gulliver | et pk on peut pas retirer la matiere ? |
watton | Citation :
bon je simplifi : tu le fait expré???? 8O quand on à pas le matos pour enlever la matière ou qu'on est fénéant, on change de méthode |
Gulliver | si t'as pas le matos ok..mais sinon un rabot manuel a 10E ou electrike a 15E ou un pack casto ou auchan vendu 35E = scie sauteuse + rabot +perceuse et meme sans fil pour certain pack pas cher c trés suffisant pour faire un sacré boulot.... pk se priver... |
Oli | Pour les débutant : ne pas oublier les precautions d'usage quand on joue avec la résine, mastic armé , .... gants et masque respiratoire plus que conseillé... @++
Olivier |
oui, surtout quand on ponce, parce qu'il met arrivé de m'en foutre partout sur l'avant bras, de la sciure de resine en poncant en t shirt, resultat, ca m'a graté juqu'au lendemain ....  |
Gulliver | un masque avec cartouche filtrante adapté est fortement conseillé comme a dis oli....les masques papier c'est à peine valable pour la sciure...
sinon ds qq maisons spécialisées ya de trés bons gants pour le chimique... |
Ange/Bleu by RC | Il existe bien des entretoises pour 16.5 inclinable en plastique. J'en ai une paire si tu veux. Elles sont en abs. Toutes neuves. Prêtes a monter. Elles étaient destinées pour ma clio (elle est de 1995) mais j'ai finalement opté pour un autre concept. Si elles t'interesse, contact moi par MP. a bientôt  |
