cypt16 et 26 utilisateurs inconnus Sebdub65 | salut tout le monde ca fait un moment que je regarde le site...
une question m'interoge quel est l'avantage d'un sub quand il est placé a l'envers?? cad kan on voi le branchement !! je c pa si je me suis bien exprimé je my coné pa trop en sono je coné les principaux truc comme l'ampli le sub kit éclaté ect ect... |
space_cowboy_13 | un sub monté à lenvers marche à l'identique que lorsque laimant est dans le caisson.
La seule différence,qui est de taille, c'est que le branchement doit etre inverse, cad le "+" au "-" et le "-" au "+".
La membrane effectuera donc un mouvement inverse.
Capito?  |
Sebdub65 | n'ayan pas de sono (sub...) si de voiture je comprend pas mais je pense que kan j'aurai la caisse ds 3 mois et que j'aurai acheté ma sono je comprendrai kan il faudra ke je monte mes cablages !!!
le but de ma question étai en faite sil y avait une influence sur la qualité du son ou pas!!! ou si c'est suelement pour l'esthétique !! |
burn-g60 | Citation :
c'est symple à la sortie de ton ampli c'est comme une batterie, il y a un + et un -, tu as déja vu un haut parleur quand meme ? il y a deux cosses et bien c'est ça + et - Donc normalement tu met + sur +, et - sur -, et quand le sub est à l'envers tu met + sur-, et - sur +  |
Sebdub65 | ok je voi, merci je c commen c'est fait une enceinte
le branchement c'est comme kan on ve du 24 volt avec 2batterie de 12 v c +- et +-!!!
mais pk le fait de changer le sens du sub, ca engendre un changement de cablague +- et non pa ++ ?? |
mika Sonido Sound | moi j avais mis un sub a l envers avec le +sur le - et le - sur le + et resultat sub cramé donc je l ai brancher normalement et il na pas cramé celui la  |
space_cowboy_13 | je te l'ai dit, étant à lenvers, la membrane doit bouger vers lextérieur, et pour cela, il faut donc inverser les polarités.
si tu laisse le "+"au "+" etc.. cela ne donnera rien.
Niveau qualité sonore, c 'est pareil, ca fait style qd tu possede un sub a jolie aimant. |
Ca peux avoir un tres bon rendu en laissant le + sur le +.
D'ailleur j'était dans cette config. l'année passée. |
KomA | Citation :
Ca marche pas vraiment comme ca l'histoire : le fait de brancher un sub avec l'aimant hors du caisson ne justifie absolument pas de le brancher en dephasage comme tu le conseilles.
La membranne d'un HP fonctionne dans les deux sens vu qu'a ce HP, du lui donne un signal alternatif (positif - negatif) a reproduire.
Sebdub65, si tu veux brancher ton sub avec l'aimant hors du caisson, branche le normalement (en respectant les polarites). |
burn-g60 | Sur mon alpine tu peux inversé la polarité du sub, et suivant les musiques ça marche mieux ou moins bien, bizard  |
Alpineracer | c est pas pour joué les rabajoie mais ce sujet a deja ete traiter 1000 fois deja un ptit coup de recherche aurait été pas mal
mais pendant que j y suis je dirais que tu a l avantage de gagner quelques precieux litres dans le caisson en les posants a l envers  |
Damien | à l'envers ca ne marche pas comme à l'endroit meme en inversant les polarités, désolé |
Normal le volume du caisson n'est pas le meme  |
space_cowboy_13 | jessaierais, sub monté à l'envers, de brancher les polarités normalement, je me fairais une idée! |
Damien | Citation :
Hum......
Juste comme ça, visuellement combien de % de membrane tu vois de tes yeux lorsque tu regardes le sub de devant (100% si tu ne sais pas) et lorsque tu regardes le sub de derrière (60% si tu ne sais toujours pas) :?: Sans aucune connaissance particulière en audio, le pleu_pleu_de_base peut se dire qu'entre endroit/envers ca ne diffuse pas du tout pareil Juste pour rire, pourquoi vous ne montez pas vos woofers et vos médiums à l'envers aussi :?: je suis certain que cela vous ferait tout drôle  |
space_cowboy_13 | Remarques pertinantes effectivement Damien.
Mais pour moi, cela vient au départ pour l'esthétique des subs.
Pour les woofers et médiums, l'aimant n'est certainement pas aussi beau, mais c'est surtout coté sécurité qu'il y aurait un souci.
Un coup serait tres vite venu!! alors qu'aimant placé dans la portiere...no soucy |
Sebdub65 | mais quand on met le sub a l'enver pour le litrage du caisson on fait les calculs avec le sub a l'endroit ou ya une spécification a ce type de position ?? |
xxNALEXxx | il est évident que lorsqu' on monte un sub a l' envers, il faut inverser les polarités pour que le sub soit en phase avec le reste de l' instal. et comme l' a dit damien un sub à l' endroit fait + de pression que lorsqu' il est inversé (test deja réalisé avec 2 38 audiobahn).
punky | Citation :
pas forcement, mon sub est a l'endroit, et ma phase est inverser et si c'est pas fait pour faire du spl, pourquoi pas pourquoi d'apres vous focal indique ce type de montage dans leurs notices d'utilisation  |
Meuh Meuh & Nad | Citation :
peut etre que ca marche avec audiobahn mais perso j ai fait l essai avec 2*25 eminence et j ai pas trouver de difference  |
AnthoRF | moi g testé avec les RF(bon l'aimant et particulièrement laid...)mais franchemtn pa de diference audible(fonction reverse du sub sur le poste pioneer ?? :?: ) |
Alpineracer | space cowboy avec ta source tu dois avoir l inversion de polarité a partir de celle ci sans avoir a debranher rebrancher au nivo du sub  |
space_cowboy_13 | Citation :
a voila, jallé poser la question! alors voila: dans ma corsa, mon sub était monté à l'envers, et sur la source, j' étais a 180°.
Et j'ai testé, un jour, à 0°.....ben il me semble avoir entendu une différence, mais bon, faudra que je réessai |
Les modérateurs | le fait de monter le sub "à l'envers" (cul à l'extérieur) permet de gagner quelques litres dans le caisson.
c'est parfois la seule solution, dans le cas de subs à gros cul et de petit litrage (mon cas, par exemple)
ensuite, question phase, que le sub soit monté le cul dedans ou dehors, il faut tester les 2 branchements et garder celle qui donne les meilleurs résultats. c'est dit. |
Sebdub65 | mais en dephasage ya bcp de risque pour que le sub grille ou c'est sans risqu :? e !! |
Les modérateurs | AUCUN RISQUE!!!! (combien de fois faudra-t'il le dire? )
je ne vois pas en quoi ça serait risqué : quand tu branches ton sèche-cheveu sur la prise secteur, tu te demandes si telle broche de ta prise mâle va avec telle broche de la prise murale? non : tu branches n'importe comment, sinon ils auraient mis un détrompeur.
tout ça parce que le courant secteur est alternatif et pas continu.
un HP c'est pareil : il reçoit un signal alternatif, donc on peut bien inverser son branchement, ça ne changera pas grand chose dans l'absolu.
la seule chose, c'est que dans l'un des 2 cas, il avance et recule en même temps (en phase) que les autres HP, alors que dans l'autre cas, il bouge inversement aux HP, l'effet de compression dans l'habitacle est annulé et on perd en grave. |
coaxial | suite à toche
et bien sur , vu que le sub est parfois et souvent plus loin du point d'écoute , par rapport aux hp principaux à l'avant , il est trés souvent utile de le brancher hors-phase , donc le + au - et le - au + voila , ça risque absolument rien . |
coaxial | ( mode HS on )
8) autre exemple de branchement a l'envers qui risque rien : le moteur d'essuie glace , branché à l'endroit ou à l'envers , l'essuie glace balaye toujours pareil .
(fin du HS mode off ) |
Damien | Citation :
damien, tu oublie que l'infra n'est pas directif
C'est surement pour cela que tu as autant de mal à faire croire qu'il arrive de devant........ Pas directif tu disais :?: Qualitativement, un sub à l'envers me fera tjs rire Je vois bien mon A12 à l'envers tiens
Ne pas confondre technique & commerce |
baltha | Citation :
On dit "mon excédent pondéral est très localisé, et ma résistance à l'abus de boissons alcoolisées limitée"
Désolé, c'était trop beau  |
Les modérateurs | Citation :
bien vu  |
Beta Digital 300 | avec ce type de montage, mon 1ier 25 qui fonctione normalement dans 17l, fonctionera avec 2 fois moins de volume dans 1 configuration push pull clos? |
HaRdCoRe430 | Citation :
+1
Perso, rien qu'à la vue d'une install avec un sub à l'envers ... Je passe mon chemin ... |
Beta Digital 300 | Perso, rien qu'à la vue d'une install avec un sub à l'envers ... Je passe mon chemin ...[/quote]
mince!!! et la repose a ma question alors???
bernard93 | et si on branche le sub a l'envert (aimant apparent) et en laissant les polarité normalement (+ sur + et - sur -) mais qu'on déphase le sub sur le poste posotion 180° c'est comme si on avait inversé les polarité sur le sub?
exact ou pas?
et vice versa? c'est pas une affirmation que je dit la OK lol c'est une hypotèse. |
Beta Digital 300 | peut etre ! mais dans mon cas les 2 25 sont driver par 1 seul ampli...donc les 2 25 serer dephaser , donc c pas bon il me semble. quel qun pour me dire si mon 25 qui fonctione dans 17l, fonctionerer bien dans 8.5l dans cette nouvelle configuration( push pull clos) |
Yohann Really Fucking LOUD | Un sub marche mieux à l'endroit pour tout un tas de raison, mais la principale, est qu'un hp est fait pour marcher dans le bon sens, avec un côté pour emission direct qui est la face avant. |
