gigibosso et 19 utilisateurs inconnus
épaisseur maxi d'une cale HP
n°27949
carcasse
Posté le 14-02-2004 à 13:07:11  profilanswer
Bonjour.
Je suis entrain de réaliser des cales pour des 16,5cm et pour que la vitre descende jusqu'en bas, la cale devra faire entre 5,5 et 6cm d'épaisseur.
Voilà la question que je me pose :
est-ce que ce "tunnel" artificiel créé par la cale ne va pas gener le bon fonctionnement du HP, du genre perte de médium ou autre ?
On peut dire que ce tunnel a 2 diamètres :
1) celui qui reçoit le HP, donc qui est obligatoirement du meme diamètre que le HP.
2) le diamètre coté porte, qui naturellement sera le meme, mais c pas obligé...
Je vais utiliser 3 épaisseurs de médium.
Je sais que si il reste de la tole qui dépasse derrière la membrane, ça gène considérablement le son.
Si la tole suit le meme contour que le diamètre coté HP, ça ne gène pas dans le cas où l'entretoise n'est pas épaisse.
Mais là, comme elle va etre épaisse, je me demande si je peux faire le tunnel tout droit, ou si je devrais le faire en s'élargissant coté porte.
Merci d'avance.
n°27950
Dominique.​..
Posté le 14-02-2004 à 13:19:11  profilanswer
Si j'en crois ce que je lis sur le site de Néop, et bien je ferais un éffort pour ouvrir au max le trou.
Avec mes cales de 18mm j'ai essayé, mais toi  8O
Ca coute rien, quelque coup de rape  :wink:
n°27951
carcasse
Posté le 14-02-2004 à 13:28:06  profilanswer
C sur, mais je suis très limité par la portière elle-meme, le tableau de bord et la garniture que je souhaite garder la + intacte possible...
n°27952
Posté le 14-02-2004 à 13:35:19  answer
1-
tu ne le fais surtout pas cylindrique = tu ouvres
2-
ai tu as une bonne lime & du courage = non pas cônique mais en pavillon, ca aidera les réverb à dégager sur l'arrière, donc à pas faire ièche devant
3-
tout ça c'est de la masturbation, mais ceux qui ont déjà coupé des slots de 206 savent de quoi je parle :)
4-
tu ne laisse pas tel quel en bois, soit tu y colles une fine couche de bitume + mousse dense à défaut du dacron, enfin faut amortir quoi
c'est fragile le médium
n°27953
carcasse
Posté le 14-02-2004 à 14:16:16  profilanswer
merci à Néoprène qui m'a bcp aidé.
 8)
n°27954
Posté le 14-02-2004 à 14:27:25  answer
évite de trop parler tant que rien n'est monté :roll:
1h sur AIM n'a jamais fait chanter une voiture :cry:
n°27955
Posté le 14-02-2004 à 14:29:35  profilanswer
par contre si t'a une photo comprométante tu peux faire chanter Carcasse :lol:  :arrow:
n°27959
carcasse
Posté le 14-02-2004 à 15:17:11  profilanswer
Certes...
Mais au moins maintenant, je sais lequel des 2 schémas faut choisir.
Toute la suite en découle.
