gigibosso, lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus melinster | Salut
J'aurais voulu connaitre l'epaisseur de verre préconisée pour obtenir une resistance equivalente a du medium de 19 voir 22 mm.
Pour caisson donc  |
neospif | coucou Meli
comme d'ab a prendre avec des pincette 8) je dirais que plusieur parametre viendrais influencer...
-je pencais au grande longueur le verre aime vrement peux la flection
si il est soutenu...
-je pence egalement que si tu empeche le mouvement du verre une épeseur tres fine sufirais ...
voila les premier jet qui me viene a l'idee j'esais de faire avencer
( je suis aussi curieux de savoir ) |
vsepiroth | perso je suis très sceptique quand à l'utilisation de verre dans la fabrication d'un caisson:
1°: pour avoir un minimum de solidité et de rigidité, l'épaisseur devra
être énorme, à mon avis, aussi épais que le médium auquel tu souhaites le substituer (attention au prix qui sera énorme aussi).
2°: comment comptes tu fixer les éléments entre eux :?: - le vissage, c'est même pas la peine d'y penser, les perçages
vont fragiliser le verre (sans parler du perçage pour le sub et
l'évent si caisson Br)
- le collage va t'il être suffisant :?: |
neospif | vsepiroth il a marquer un point pour les fixation ....
moi j’avais penser colle par brise mais bon c'est souvent NOIR ( dégeux pour une présentation quoi )
si non jointure aquarium… vu les litre d’eaux que tien le mien c’est costaux
si non pour l’épaisseur si le verre ne bouge pas ….. |
vsepiroth | Citation :
si c'est pour son sub micro précision, et qu'il est alimenté par son PPI, je crois que ça risque de bien bouger quand même le joint d'aquarium (il est en principe noir aussi) ne tiendra pas, il est fait pour tenir une forte pression (continue et régulière, et sans vibration) c'est vrai, mais il ne tiendra jamais sur ce genre de montage. |
neospif | Citation :
le joint d'aquarium (il est en principe noir aussi) .
seul point a contre dir le mien est blanc presque transparent ! |
vsepiroth | c'est bien pour ça que j'ai écris en principe  |
Ninjar | le collage sans pb. et c'est largement plus efficace que de visser ! |
texou | après reste a savoir si c'est tout ou partie du caisson qui est en verre! |
-TAZ- | cest une colle a base de silicone, mai ce nest pa juste du silicone |
melinster | A part les PB technique au montage, qualitativement ce n'est pas un handicap pour le caisson ? |
c'est une question que je me pose aussi, et à mon avis, plus le verre sera épais, plus il sera rigide, donc moins il vibrera et donc moins il aura de chance d'ammener une coloration sonore.
si c'est seulement pour une partie du caisson, pourquoi ne pas le positionner en sandwich entre 2 plaque de MDF :?: |
-TAZ- | tu peu coller ton verre et le prendre en sandwich entre deux plaque de medium qui elle seron visses |
HaRdCoRe430 | :? absolument pas ! ...
Lors de ma première install ... J'avais un RF 551s sur un MTX Thunder 7512 le tout en clos dans un caisson fait maison avec juste un " trou " de 20 cm / 20 cm ou c'était du plexy ... caisson placé à gauche tirant vers la droite ... Donc on voyait l'aimant de coté ...
J'ai utilisé deux plaques de verre placée l'une contre l'autre dans un " cadre " en bois qui n'était en faite que la planche latérale du caisson ... Bah, aucune différence avec ce caisson ou un caisson tout fait en mdf ... [ du même volume ... ]
Mais pourquoi tu veux prendre du verre mon Melou ... Prends plusieurs épaisseurs de plexy que tu empile et tu te débrouille pour faire tenir ça là ou tu le souhaite avec un système de " cadre " ... plaque de plexy plus grande que la taille du trou et tu cole par l'intérieur et tu remets un cadre en mdf pour que ça vienne à fleur du plexy à l'intérieur sinon c pas beau ...
melinster | Parce que le verre, c'est bien, c'est beau, et c'est solide Le plexi ca vieillit mal :? je sai qu'il n'y a pas besoin d'une epaisser de verre extraordinaire c'est pour ca  |
neospif | oui pour moi je dirais du verre normal 8 mm a 10mm ( oui je suis fou je me lance lol je balance un chiffre )
meli quelqu'un qui pourra sûrement te donner des bon petit conseil sur sa c'est toche
si non niveaux technique je dirais comme :
les font de tiroir ( je c'est pas si tu vois les tiroir ikéa lol )
1 rainure de chaque coter dans du MDF a la défonceuse et tu glisse le verre dedans ....
je c’est pas si je suis clair ?
histoire a suivre  |
HaRdCoRe430 | Citation :
histoire a suivre
pourquoi qu'il vieilli mal le plexy ???
T'inquiet, t'aura changé de caisson avant qu'il soit pourri looooooool ...
Les modérateurs | l'inconvénient du plexi est qu'il se raye facilement, par contre c'est vrai que n'importe qui peut le travailler. ça va très bien pour un mec instable qui refait son install tous les ans, voire plusieurs fois par an, mais pour avoir un vrai beau résultat, le verre est mieux, c'est indéniable.
à ceux qui diront que le verre n'est pas solide et qu'il risque de voler en éclats au premier coup de basse, je rappellerai que la majorité des baies vitrées est formée de 2 vitres de 4mm d'épais... et elles font jusqu'à 1m60x2m quand même... la dernière fois que j'ai voulu passer au travers d'une telle baie je m'en suis sorti avec une bosse, et la vitre n'avait rien. donc je dirais qu'1cm de verre est déjà plus que suffisant pour la paroi d'un caisson qui fera au max 40x40cm...
perso, je la ferais percer chez un pro et je la visserais au reste du caisson, dans les champs des autres parois. note : utiliser des rondelles ou des vis à tête large pour répartir un peu la pression sur le verre.
Un coup de colle/silicone préalable entre le verre et le bois ne peut pas faire de mal. |
neospif | toche a parler
perso je le filerais pas un pro je tenterais de me démerder pour avoir la satisfaction de le faire moi même…
-par contre je cherche comment percer le verre sa a pas l'air évidant ...
si non pour mon chiffre je suis pas loin de la vérité a mon avis Melinster
c'est le prix qui va te faire choisir l’épaisseur
Les modérateurs | Citation :
toche a parler
:par contre je cherche comment percer le verre sa a pas l'air évidant ...
2 solutions : - acheter une plaque de verre chez Casto et prendre le risque de la casser en la perçant
- aller chez un pro et lui prendre une vitre et la lui faire percer |
carcasse | Citation :
Vaut mieux ça je pense  |
Ninjar | Pkoi s'obstiner a vouloir visser ...
La colle fera largement son office
Ayant deja vu un caisson simplement collé je confirme que les vis ca ne sert a rien :!: |
belloubustou | ninjar comment te dire je ne pense pas que la qualité de collage entre bois/bois et bois/vitre soit la meme (la vitre n'est pas du tout poreuse ou du moins beaucoup moins que le bois )
d'où l'idée de les viser  |
polosky | du moment que une partie des 2 materiaux absorbe c bon pour la colle genre sans clou ni vis ect...et les caisson spl tienne avec que ca les vis sont la pour la deco @+ |
Ninjar | bah alors dem erdez-vous et mettez des vis ... |
janot51 | J'ai deja vu et tenu dans mes mains un caisson verre securit/bois avec un 38 en bass reflex dedans.
J'ai pas vu une seule vis.
Il suffit de prendre de la colle speciale verre ou colle à pare brise, et ça ne bougera pas.
Ninjar à raison.
Maintenant, comme il dit.....demerdez vous........ |
Ninjar | je l'ai également vu et ce n'est pas le seul ... |
Ninjar | Baisse le son ca t'évitera de les resserrer 8) |
janot51 | ça doit etre ça .......
je mettrais de" l'ecrou frein" dedans, ça empechera peut etre que les vis se devissent. |
texou | je pense que la meilleure solution réside dans le sandwitch medium, verre medium
avec le sdeux plaques de medium collé et vissé ensemble qui emprisson le verre..qui est lui non vissé..juste pris au piege entre deux plaque de bois..; voir même collé au silicone ou autre colle au bois
Visé le verre même avec des rondelle peut fragiliser.. un serrage peut faire avec les vibrations, fendiller le verre.. regardons les montage en verre.... pare brise, aquarium etc etc tout est collé!
on, est bien d'accord c'est bien la méthode que je disais plus haut! |
janot51 | J'ai vu plusieurs aquarium, il n'y a pas de bois dessus ......et pourtant, avec la pression de l'eau, il faut que la colle soit costaud !!!!!
et pareil avec les pare brise .......... |
