gigibosso Vente de matériel : lonesome33 et 20 utilisateurs inconnus
165 dans porte de escort ?
n°44306
lguedin
Art-rache
Posté le 05-03-2005 à 16:02:23  profilanswer
salut !
je vais bientot prendre un ke avant en 165 et donc je voudrait savoir si ça passe dans les portieres avant sans modiffier l'aspect extérieur des garniture ( intérieur de la voiture coi ) monté sur cale mdf biensur !
le kit doit faire 60mm de profondeur
si vous avez des exemples des fotos etc
n°44340
homerking
Posté le 06-03-2005 à 19:00:02  profilanswer
salut ,j'ai une escort de 96
perso j'ai eu du mal a caser mon 13 cm focal (136 w 66.5 mm de prof  :? )
 j'ai fai une cale en médium de 36mm et meme la l'aimant frole la vitre et son diametre fai pil poil celui du trou de la porte(ce qui fai que je me demande si le HP"respire " derriere)
il va falloir que je refasse le montage d'ailleurs  :oops:
je ne sais pas quel est ton kit mais je te souhaite bon courage pour le monter en haut de portière,sinon il faudra te rabattre sur le vide poche en bas ,il y a de la place mais faudra modifier le panneau de porte d'origine :wink:
j'ai des photos de mes portes si tu veux tu me dis :wink:
n°44342
lguedin
Art-rache
Posté le 06-03-2005 à 20:32:37  profilanswer
j'ai aussi une escort de 96  et g casé facilement un 13cm O² sur le scale en plastique nul !
je pense mettre un davis 165vt ou un macrom
oué il y a tjs la solution de le mettre en bas en modifiant les vide poche mais bon ça m'embete un peu tou s ça ....
je veu bien des fotos oué
n°44345
homerking
Posté le 06-03-2005 à 22:25:47  profilanswer
puisque tu as encore le choix dirige toi sur un HP avec aimant neodyme tu auras moin de souçi.
je t'envoie une photo meme si je doute q'elle t'aide beaucoup :oops:
n°44347
lguedin
Art-rache
Posté le 06-03-2005 à 23:48:00  profilanswer
merci pour la foto !
sa me donne une petite idée de la cale
les macrom c avec aiman neodyme
tu croi kil ny aurai pas moyen d'agrandir le trou dans la tole ?
(c peu etre pas autoriser ?) :?:
n°44348
homerking
Posté le 06-03-2005 à 23:54:21  profilanswer
ben perso moi j' ai agrandi le trou en tordant la tole :oops:
n°44354
lguedin
Art-rache
Posté le 07-03-2005 à 12:47:50  profilanswer
oué jver me renseigné pour savoir si on peu decouper la tole
n°44551
lguedin
Art-rache
Posté le 13-03-2005 à 16:20:46  profilanswer
up help svp
n°44557
homerking
Posté le 13-03-2005 à 18:37:46  profilanswer
up help svp
a quel sujet ?savoir si on peut découper la tole?
n°44558
lguedin
Art-rache
Posté le 13-03-2005 à 18:45:48  profilanswer
oué entre autre et le reste aussi koi si vous avez reussi a mettre des 165 en porte san modif extérieur
n°44568
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 13-03-2005 à 20:41:42  profilanswer
Un 16.5 ne passe pas sans modifs extérieures, il faut se faire des supports en modifiant les vide poches ou utiliser :
http://service.winnet.it/phonocar/easysite/easysite_images/3_732.jpg
Phonocar, supports en plastique comme le vide poche d'origine.
http://web.tiscali.it/pmmodifiche/fotoetabelle/pmg122.gif
PM Modifiche, supports en médium et simili cuir.
n°44585
lguedin
Art-rache
Posté le 14-03-2005 à 12:50:43  profilanswer
A merci luis !
le modèle que je t'ai demandé par émail est pas trop dans mes moyens mais peut tu me donner le prix du phonocar ?
c'est juste le vide poche que l'on change ou tout  les garniture ?
il faut rajouter une cale en médium derriere pour les hp ?
