lonesome33 et 20 utilisateurs inconnus
prépa portes escort !!help
n°48268
lguedin
Art-rache
Posté le 29-05-2005 à 17:11:14  profilanswer
bonjour a tous !
j'ai fais récemment l'aquisition d'un nouveau KE avant (infinity perfect 6.1) pour ma nouvelle installe. je passe donc de 13cm a 16cm à l'avant !
bref pour l'instant rien d'extraordinaire sauf que je n'ai malheureusement pas la chance de pouvoir les mettre si facilement  :(  que certain avec 1 cale 10vis et basta ! :lol:
donc deja la voiture est une ford escort TD de 96 dont les portiere sont comme ça sans les double 16 et avec a la place un vide poche d'origine :
 http://www.altrafedelta.it/instal/ford_escort_sw/big/01.jpg
donc d'origine on peut mettre que du 10 et avec une cale du 13 passe sans problème ! mais du 16 avec une épaisseur de 6.5cm me pose un problème ... :cry:
donc j'aimerais deja que vpous me guidiez un peu sur l'endroi ou le hp serai le mieu ! n'est il pas mieux en haut de porte ( emplacement d'origine ) que en bas de porte ?
je pensait donc le mettre en haute de porte en découpant la garniture mais voila je me pose quelque question :
1- le cale MDF étant fixé sur la tole je pense qu'il doit etre difficile de fixer la garniture sur la cale aussi non ? comment faire ?
2- sur la foto il ya a des double 16 mais aparemment c fixé direct sur la garniture!  or la garniture n'est pas tres rigide! comment y fon ? ou comment y fon pour que sa soir en meme tps fixer sur la tole et en meme tps fixé sur la garniture ?
3-pour demonter la garniture de la porte il faut tirer des viss a droite a gauche et apres la lever pour deboiter le haut ( au nivo de la vitre ).
si je fixe ma calle sur la tole commen fai pour mettre ensuite la garniture ?
4- est il l'égal de découper un peu la tole de la porte sans biensur toucher a la barre de renfort ( exemple : augmenter le trou du HP )
cela ne posera pas de problème pour une revente de la voiture ?
voila j'ai besoin de base solide pour commencer mon projet et j'espere que vous pourez m'aider !! j'ai fait quelque foto de ma porte " a poil" mais je ne sais pas comment les mettres sur le net ... si kkun peu mhelper ??  :oops:
a oui et si vous avez des fotos de portiere d'escort avec 165 en haut de porte n'ésitez pas !!
merci pour tout :wink:
n°48273
titben
Posté le 29-05-2005 à 18:27:44  profilanswer
1 = sois tu fixes pas la garniture à la calle, mais tu renforce la calle, soit tu fais un sandwich ( mdf , garniture, mdf )
2 = voir un topic de toche, qui parlait de renforcer une garniture ford à la fibre de verre. sinon tu fixes la calle sur le panneau et tu visses la calle sur un autre morceau de mdf, que tu viendras visser sur la tôle avec de la tige filletée et des inserts )
3 = joker
4 = j' en sais rien, mais tu dois pas beaucoup modifier le " pliage" programmé de la porte...
n°48274
lguedin
Art-rache
Posté le 29-05-2005 à 18:48:17  profilanswer
3 = joker
1- oué un sandwich voila ki est une bonne idée :idea:  ou alors metre une cale en 2 plaque de mdf avec une rainure entre les 2 ki pincerait la garniture et ainsi permettre de cacher la découpe de la garniture  :?:
2-oui j'ai vu le fibrage de la garniture de l fiesta mais je pensait que c t dans le meem but que de mettre  du blaskson enfet ...
donc dans le cas de toche il utiliserai le garniture comme support mais utilise t il la garniture+porte comme caisson ou juste la porte ?
lotre possibilité ue tu di est enfet un autre sandwich non ?
3- :?
4- oué ne pas casser les plis mais est-ce autorisé ?
et que pensez vous de la position du HP ?
n°48283
olive64
Posté le 29-05-2005 à 20:54:47  profilanswer
étant donné mon expérience en la matiere , peu pas t'aider  :(
par contre si tu veux mettre des photo sur le topic, la je peu :D
alors il faut que tu heberge tes photo:
tu va la: http://hiboox.caranet.net/
tu suis les instructions c'est hyper simple et surtout c'est gratuit
seule contrainte : pas d'img de plus de 300ko
si tu en as une trop lourde, tu l'ouvre avec paint, tu va dans image, étirer/incliner , et tu la reduit jusqu'a ce quelle fasse moins de 300ko
schooss  :wink:
n°48314
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 12:34:32  profilanswer
merci bien oliv !!
up pour les otres questions !!!
n°48342
Focalpine
Posté le 30-05-2005 à 19:03:13  profilanswer
l achat d un vide poche PM serait plus simple http://www.hifimobile.fr/Cosworth%20C.jpg
Si ça peut t aider regarde la http://www.hifimobile.fr/cosworth.htm
bon courage  :wink:
n°48343
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 19:10:17  profilanswer
trop cher pour moi je me suis deja renseigné mais merci quand meme !!
voila kelke foto
http://www.hiboox.com/images/nizkjp.jpg
http://www.hiboox.com/images/jhpa9z.jpg
http://www.hiboox.com/images/a0oc4u.jpg
http://www.hiboox.com/images/9t5e7q.jpg
n°48344
Focalpine
Posté le 30-05-2005 à 19:14:11  profilanswer
tu pourrais peut etre faire un vide poche en mdf comme punky sur sa 307
n°48345
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 19:18:24  profilanswer
des caissons type portiere c sa ?
n°48346
Focalpine
Posté le 30-05-2005 à 19:23:44  profilanswer
regarde dans sa gallerie perso
n°48351
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 20:19:35  profilanswer
oué g vu le topic !!
ça prend pas mal de place can meme !!
mais j'ai pas tro capter le but final ... il fai des fo caisson pour rapler l'intérieur d'une portiere mais pk ne pas utiliser tous simplemen la porte ??
n°48353
Profil sup​primé
Posté le 30-05-2005 à 20:58:53  answer
Parce qu'un caisson est une charge maîtrisée et qu'une porte est par définition non étanche  :wink:
n°48354
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 21:00:28  profilanswer
bon allé OPOPOP !! changement de plan !!
 :arrow: le woofers sera en bas au fond !!
en se qui concerne le "caisson" de punky c'est pour faire du grave !! et non du médium ....
mais ça marche peut etre aussi pour du médium je c pas ...
n°48355
lguedin
Art-rache
Posté le 30-05-2005 à 21:02:19  profilanswer
ba son caisson n'est pas étanche justement !
n°48455
lguedin
Art-rache
Posté le 01-06-2005 à 15:52:33  profilanswer
up
j'opte pour le plus classique . hp en bas au fond mais il n'y a pas de trou dan la tole !!
que me conceillez vous de faire ? un grand trou ou plin de petit ?
sur la 1ere foto il y a un double 16 en porte ! je pense que ce sont du mini sub non ?
car enfet je vai peu etre voir a l'avance et je voudrais savoir comment mettre un medium et un mini sub en porte.
un raprochement des 2 HP comem sur la 1ere foto n'est pas contraignan ?
il faut avoir 2 volume clos différent ?
commen diviser en 2 le volume de la porte ?
n°48456
titben
Posté le 01-06-2005 à 15:56:31  profilanswer
pourquoi tu veux diviser en deux?
n°48458
lguedin
Art-rache
Posté le 01-06-2005 à 16:17:42  profilanswer
ba si ya un mini sub +un medium en porte dan le meme volume ba ça ne marchera pas bien  :?
n°48460
titben
Posté le 01-06-2005 à 16:52:54  profilanswer
c' est quoi ton mini sub?
n°48462
lguedin
Art-rache
Posté le 01-06-2005 à 19:03:36  profilanswer
lol oué je m'exprime peut etre mal dsl !
je n'ai pas de mini sub mais vu ke je doi faire des support pour mon kappa perfect6 ba je pensait faire une support pour accueillir par la suite une mini sub en 16cm coi ....
je c pas si c une bonne idee mais c t pour voir dan le futur  :wink:
