lonesome33 et 20 utilisateurs inconnus
ou passer l'alim dans une 406 essence?
n°54922
werner
Posté le 07-10-2005 à 04:07:01  profilanswer
j'ai pas regardé encore, mais ça serait ou ?
et ou faire passer le cable jusqu'au coffre ?
ça passe du 50mm² ?
n°55146
raffu
Posté le 11-10-2005 à 10:53:26  profilanswer
salut
  oui du 50 sa passe dans une 406 par contre ta rien ki peut t'aidé pour le faire passé !!  il faut ke tu demonte :capot , cache plastik du moteur d'essuie glace et enfin le moteur essuie glace . é la tu perce un beau petit trou ! une foi l'alim passé j'ai preferé metre du silicone qu'un oeillet car a l'endroit ou c'est !!! ya du passage d'eau !
  bon courage
n°55163
werner
Posté le 11-10-2005 à 13:13:18  profilanswer
merci m'ssieur
je regarderais par là
à quand des photos de ta 406 ?
n°55972
werner
Posté le 30-10-2005 à 09:44:35  profilanswer
pour info : j'ai finalement percé un joli trou a 5cm à droite du passage du gros faisceau
- il y a toute la place qu'il faut , même pour un 50mm²
- coté moteur il n'y a rien à démonter
- c'est bcp plus bas que le trou que raffu a proposé, donc en cas d'écoulement d'eau, seul le plancher sera mouillé
- la perceuse passe sans soucis dans les pédales, j'ai juste eu à enlever les caches fusible et repose-pieds
elle est bien cette voiture... :D
