lonesome33 et 19 utilisateurs inconnus tooffy | Salut à tous, Je viens (encore) de pas dormir, et donc (encore?) de me poser une question conne.
Je me demande si on doit étamer les câbles qu'on mets dans des borniers a vis (par exemple borniers rond d'amplis).
-si j'étame, je suis sur de pas avoir de câble qui s'effiloche, mais j'ai peur de limiter la surface de contact (le câble ne s'écrasera pas dans le bornier)
-si j'étame pas, je suis sur que le contact est optimum (le câble prendra la forme du logement), mais a terme, je me retrouve avec des brin de cuivres qui de defixent du câble, et trainouillent jusqu'au prochain coup d'aspiro.
Votre avis ? |
titben | mettre des terminaisons de cable, de préférence à souder. J'en avait acheté sur conrad, elles étaient très bien et pas chères. |
zeblods | liens ? ---------------
Volvo 854 T-5R
cypt16 Dans une Suédoise.... | Dans l'industrie, pour le gain de temps et d'argent, on étame juste le bout du cable.
Tous les brins du cable restent solidaire; et tu peux écraser sans soucis le milieu avec la vis du bornier...et ça se défait jamais vu que tu a une partie solide étamé qui retient le tout....
De plus, tu ne fait pas forcer le pas de vis du bornier vu qu il serre sur du cable "mou" donc ça t'évite de foirer les vis de ton bornier et de te lamenter à savoir comment tu va réparer cette saloperie.... Message édité par cypt16 le 09-08-2009 à 09:47:07
tooffy | Ah oui pas con. j'avais pas pensé à ça... |
shazz | sauf que cette manip je l'ai essayé et sur du 20² c'est impossible de n'étamer que le bout du câble car l'étain capilarise tous les brins
la solution c'est de faire un bain d'étain en fusion et d'y tremper la tete de ta tartine de cuivre... un peu comme dans Terminator
pour ma part j'ai étamé tous les cables
suffit de pas serrer comme un bourrin et l'empreinte de la vis se forme au bout de quelques semaines de resserage doux, après ca bouge plus |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Jusqu au 95° jamais eu de soucis... T'as essayé au mini chalumeau????
Ca c est à partir du 95° que ça devient bon!!!!
pour ma part j'ai étamé tous les cables suffit de pas serrer comme un bourrin et l'empreinte de la vis se forme au bout de quelques semaines de resserage doux, après ca bouge plus
T'as eu du bol de pas péter tes borniers dit donc!!!! |
Toi aussi tu serre fort
TiTi65 | Perso,je pense que tu reste trop sur ton cable a le chauffer,et c'est pour ca que l'etain se propage partout . .. |
+1.
Sinon faut un fer qui chauffe ça race et trés vite pour pas propager la T° trop vite le long du cable... |
shazz | +1 a toutes les réponses
mon fer est une daube car il chauffe pas assez c'est un 60w pourtant mais acheté a lidele je serre pas trop fort au départ mais je resserre toutes les semaines pour obtenir cette empreinte pour plus qu'il bouge
avec du D7 si les brins se barrent dans la carcasse ca va pas trop le faire alors je reste prudent j'ai essayé différentes manières d'étamer mais celle qui me securise le plus c'est le casque complet des brins |
carcasse |
Ouais en effet j'aime pas trop ...sinon, pour le problème de propagation de chaleur, ne serait-ce pas possible de dénuder plus long, d'étamer trop loin comme fait Shazz, puis de couper ensuite le surplus de cable étamé pour qu'il ne reste que ce qu'on veut ?
carcasse | PS : ça n'a rien à voir mais j'ai croisé Bass__ton cet aprèm |
riga | Étant donné la construction d'un câble (plusieurs fils) l'étain remontera forcément par capillarité.
Le must sont les petits embouts de cable. (voir chez télémécanique, le starfix de Legrand est exorbitant car pas vendu en vrac, mais en bandes).
Pour les gros câbles (35²,..) :
Commencer par décaper le cuivre en le trempant dans de l'acide (juste le bout à étamer).
Coincer le câble dans l'etau en ayant pris soin de mettre un torchon en guise de mordache.
Garder quelques centimètres de câble au dessus de l'étau, prendre un sopalin et le tremper dans l'eau.
Entourer l'isolant avec le torchon saturé d'eau, au plus près de la partie dénuder.
On ouvre le chalumeau flamme bleue, on chauffe et on insère l'étain par le haut.
Prendre de préférence du gros étain avec beaucoup de flux.
Y aller petit à petit, jusqu'à ce que l'étain coule par le bas, à cause du surplus d'étain.
Quand c'est tout gris, c'est bon.
On laisse refroidir...
On prends une vieille et grosse lime et on fait une jolie finition au câble.
Et voila une belle soudure...
Même méthode pour souder une grosse cosse.
Bien sertir la cosse avec une multiprise, ou pince étau.
Chauffer le corps de la cosse, et enfiler l'étain par le haut, à 45° dans l'angle de la cosse.
Quand çà coule, c'est que c'est bon.
Un coup de lime, puis brosse métallique, et ca sera parfait.
shazz | y pourraient pas inventer des cosses vissables comme sur les antennes numeriques |
riga |
T'as juste à souder ton câble sur une tige filetée
shazz | ouais mais faut quand meme souder
ca existe donc pas encore des cosses a œillet/fourches/plates qu'on visse simplement sans soudure ?? |
TiTi65 | Y'a des cosses de puissance a ecraser . . .
Marche pas mal du tout . .. |
riga | Euh, t'as du câble fileté ? |
Sertir ?
Effectivement, c'est le must.
Faut juste avoir la pince. Parce que bon, a la pince t'es pas rendu.
Et un coup d'étain à la fin pour éviter la corrosion. |
TiTi65 | Un marteau,ca marche aussi,ou un etaux . .. |
riga | Dans ce cas, autant souder directement.
Parce que j'ai des doutes sur tes méthodes de sertissage lol |
boffsta | Je pense voir ce que tu veut shazz, j'ai récupérer trois quatre cosse de masse a œillet que l'on serre avec deux boulons de 8. Par contre elle sont assez grosse et on peut y mettre du 50 je pense car j'arrive a mettre deux câbles de 20. Elle est en deux partie la partie cosse avec un creux ou l'on met le câble et l'autre partie qui coulisse le long de deux petites tiges fileter et qui écrase le conducteur.
Sachant qu'une photo est bien mieux qu'un long discourt je vois si j'ai le temps d'en prendre une demain.
Pourtant,ca n'a jamais bougé. . . . |
pichon31 WaveFlex | Titi, sertissage à la pichou ?
Coup de scie dans la cosse sur la longueur pour créer une fente, tu fais passer une partie de la cosse sur l'autre en serrant à l'étau....
Crois le ou pas, mais tu peux t'y pendre dessus et c'est pas fait à la pince...(que j'ai maintenant) ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
shazz | non non je parle pas des grosses cosses en cuivre ou en etain faites pour du 50²
je parle de cosses standard a fourche ou a oeillet qu'on pourrait simplement visser sur le câble
un peu a la manière des connecteurs d'antenne satellite
perso quand je mets une cosse, même après l'avoir sertie ben si je tire dessus elle se barre
bon j'ai pas la pince high tech pour sertir et j'utilise la pince multi mais faut toujours que je les soude ensuite Message édité par shazz le 11-09-2009 à 10:32:03
lguedin Art-rache | j'utilise un étau et 2 clous pour faire une bonne emprunte sinon ben tu as des cosses pour capa |
shazz | étau + 2 clous et les cosses de capa ont un diametre trop important
faudrait inventer des cosses pour cable de 0.75² jusqu'à 4² au moins |
lguedin Art-rache | ah désolé je parlais pour les grosses section !
tu veux des cosses vissable pour des section aussi petite ?
avec sa si tu as pas une force de mouche sa tient ! |
