shadow_rs, gigibosso, lonesome33 et 18 utilisateurs inconnus
ksbkrew | bonjour j'ai vissé mon ampli sur le dessus de mon caisson et je voudrasi savoir si je peux le retirer sans provoquer des fuites d'air pour le caisson
en fait je voudrais repenser completement mon install et camoufler l'ampli sous un double plancher monté sur charnieres ou verins mais voila je sais pas ou je peux trouver des verins g chercher a mr bricolage mais y en ont pas
comment je peux en trouver?
comment refroidir l'ampli correctement sous un double plancher?
commet je fais pour enlever mon ampli du caisson sans le foutre en l'air?
merci |
coyot | Yo
Ton caisson est clos ou BR ?
Si BR c pas le troup d une petite visse qui vas changer quelque chose .
Pour le refroidissement ventilateur de PC sa marche bien et si sa chaufe encore tu en met 2 ( un aspire l autre soufle ) |
jerems | sinon tu mets un point de colle blanche a chaque trou pour reboucher...
POu la ventilation, essaye deja avec un ventilo de pc et si ca chauffe trop rajoute un 2e.
A+ |
atreillou | c ce que j ai fait et ca marche au top ( j en ai un de plus mais c par ce que j'ai 2 etages....) |
ksbkrew | mon caisson est un caisson clos
g pensais que j'aurais pu remettre les vis de l'ampli a la place des trous pr les combler |
