gigibosso, lonesome33 Vente de matériel : shadow_rs et 19 utilisateurs inconnus
Evacuatiuon de l'eau dans une porte
n°34490
ThacheX
Posté le 10-07-2004 à 22:37:04  profilanswer
Bonjour,
J'ai insonorisé mes portes avec 2 couches croisées de bandes de goudron autocollant.
Pour les endroits difficiles d'accès, j'aimerais utiliser une bombe aérosol de matériau isolant.
Pensez-vous que si j'en mets partout, il y a un risque de boucher les trous où s'écoule l'eau ?
Dans ce cas quelle est la partie qu'il ne faut pas traiter pour une Golf 4 ?
n°34493
PoSkA_MaN
Posté le 10-07-2004 à 23:09:44  profilanswer
Ben soit avec une bombe soit avec du goudron liquide à etaller au pinceau, ne pas boucher les evacuations d' eau au fond de la portiere et c' est tout.
Will
n°34496
ThacheX
Posté le 10-07-2004 à 23:34:51  profilanswer
Merci, c'est bon à savoir.  :wink:
n°34503
ThacheX
Posté le 11-07-2004 à 11:27:45  profilanswer
Pour information, il y a 4 trous d'évacuation repartis sur la longueur de la portière, en bas derrière le joint.  8)
Ils sont assez gros (environ 1 cm sur 2-3 mm).
n°34507
alf-le-vra​i
Posté le 11-07-2004 à 13:28:26  profilanswer
perso je prefere protéger mes hp avec un truc etanche et boucher les trous
le resltat et bien meilleur
car les quelques goute d humidité seche tres vite donc pas dramatique
suffit de proteger ta bobine ou de faire un call qui evite ton hp de se retrouver dans la portiere :wink:
