le nombre d'event, n'est pas trop important.
en fait, le diamètre de l'event et en fonction de :
- sa longeur
- le volume dans lequel il est
- la fréquence pour laquelle il entre en raisonnance
calcule la surface du diamètre de ton event et peut importe leur nombre du moment que la surface total de ces events soient égale à la première
avec 2 HPs, tu double le nombre d'évents si ils sont dans 2 caissons séparré ou 1 seul caisson avec cloison mais tu doubles le volume principale dans ce cas
après, si tu decides de mettre 2 HPs dans le volume d'1 seul, tu modifies plein de choses, occasionnant un son moin bon. Il faut utiliser des logiciels pour ça
