Si c'est vraiment un problème d'étanchéité je peux utiliser du silicone pour etancheifier le bazard ... ce qui m'inquietait c'est qu'il avait l'air de dire que ct pas fait pour partager le courante directement depuis la source ... enfin j'ai pas bien compris son argumentaire :-)
Sinon pour la placement des cables je suis pas sur d'avoir compris ton idée ...
a gauche toute j'ai une alim de 10 de 5m qui traverse.
a droite toute j'ai un rca de 5m qui va du poste au sub.
Tu me proposes donc de tirer un deuxieme 10 qui sortirait à gauche toute comme l'ancienne, je traverse la voiture en passant sous le tableau de bors au bout des pedales et je ressors à gauche du siege passager ? (c'est bien ca ?)
Ensuite je tire un deuxieme rca qui longe la droite de la voiture en // à l'ancien et du coup j'ai l'alim qui arrive a guache du siege passager et le rca à droite.
Le problème étant de pouvoir soulever la moquette a gauche du siege passager car c'est un morceau de moquette qui fait toute la voiture non ? ou alors c'est un u autour du centre (frein a main).
