19 utilisateurs inconnus
comment amplifier un lecteur dvd (explication)
n°81803
alpinerace​r73
Posté le 10-08-2011 à 12:49:08  profilanswer
salut a tous voila je m explique j ai fait une install video dans mon rs4 pour la tite famille j ai donc garder mon poste origine (rnse) j ai viré le chargeur cd audi de la boite a gant et recuperé l alim de celui ci pour mettre deux lecteur dvd
un pour mon poste d origine et l autre pour les deux ecrans arrieres.
tout fonctionne sauf que desormais je passe par mon lecteur dvd pour lire egalement mes cd audio. mais a ce niveau la le son est nettement moins bon qu avant on dirai que ca manque de peche alors que d origine cela rendait super bien (bose origine)
donc ma question peut on en quelques sorte amplifier le signal audio du lecteur dvd pour gagner a la sortie?
voila j espere que arriverez a me comprendre lol
merci d avance
n°81806
Posté le 10-08-2011 à 16:17:02  profilanswer
ben avec un pré ampli à la limite, mais bon je suis pas sur que ça améliore grandement.
http://www.caraudiovideo.com/index [...] w/2846/36/
t'es raccordé comment entre le DVD et le poste ? en RCA ?
n°81807
alpinerace​r73
Posté le 10-08-2011 à 23:40:57  profilanswer
j ai un modul video qui me permet d etre connecter sur le poste audi origine et de recuperer le signal son et video du lecteur dvd
donc ca le ferai selon toi avec un preampli?
n°81809
Posté le 11-08-2011 à 01:07:57  profilanswer
ok, donc si ça c'trouve, c'est ce module qui bride le bouzin.
pour un pré-ampli, faudrait s'en faire prêter un et faire des essais car si ça c'trouve ça changerait que d'al ...
mais ça vaut le coup de creuser la piste ...
à la base, c'est pour raccorder entre le DVD et les amplis.
toi tu vas en plus repasser par le poste d'origine, donc faudra surtout pas abuser sur le potard du pré-ampli ... sinon je pense que le poste va pas aimer ...
n°81812
alpinerace​r73
Posté le 11-08-2011 à 09:38:53  profilanswer
c est la que sa se cmplique je ne connais personne qui a ça en stock
ca coute chere d'occaz ce genre de truc? au niveau branchement cela s installe comme un ampli classic?
n°81813
Posté le 11-08-2011 à 16:02:33  profilanswer
c'est surtout que c'est pas très répandu comme matos.
logiquement, tu branche des appareils en RCA genre lecteur DVD et compagnie, les sources quoi, et le pré-ampli sort plusieurs RCA pour les amplis derrière, en RCA toujours.
ensuite, y'a une alim à prévoir, et puis c'est tout.
n°81814
alpinerace​r73
Posté le 12-08-2011 à 17:25:51  profilanswer
ok donc niveau montage c est on ne peut plus simple
mais pour en trouver un c est plus complexe
ensuite il suffit de régler en augmentant le gain et du coup je gagne a nouveau en puissance ?
n°81815
Posté le 13-08-2011 à 02:22:35  profilanswer
euh, c'est la théorie, mais bon je dis pas que c'est la solution miracle non-plus hein.
ça augmentera le voltage dans le RCA de l'entrée auxiliaire de ton poste, mais gaffe à pas mettre à fond hein, juste un peu pour avoir un niveau équivalent à ce que tu avais avant au bouton de volume de ton poste.
n°81816
Posté le 13-08-2011 à 02:24:25  profilanswer
n°81817
alpinerace​r73
Posté le 13-08-2011 à 13:12:01  profilanswer
cool ca n a pas l air très chère je vais tenter le coup dans ce cas
n°81842
alpinerace​r73
Posté le 18-08-2011 à 18:41:20  profilanswer
je me suis pas mal balader sur le net et j ai vu qu il y avait quand meme pas mal de modèle avec des qualité différentes au niveau des lecteurs dvd
alors je me pose la question suivante avant d acheter le pré ampli
ne serai ce pas mieux et plus simple de taper dans un lecteur de qualité ? ce qui éviterai peut être le problème de perte de puissance
qu en pensez vous?
n°81847
Posté le 19-08-2011 à 02:56:14  profilanswer
pourquoi pas, c'est vraiment une bouze ton DVD ? j'y connais rien la-dedans ...
n°81854
alpinerace​r73
Posté le 19-08-2011 à 10:47:36  profilanswer
je ne pense pas mais bon c est une marque inconnue BOA vendu en package avec le modul video pour le rnse audi d origine.
n°81871
alpinerace​r73
Posté le 21-08-2011 à 17:34:03  profilanswer
et autre piste,
si je branche la partie son sur les arrivées de mon ancienne prise du chargeur cd ?
j ai deja récupérer l alim de celui ci pour mon lecteur dvd
