jack_here, unbreakabledancer777 et 16 utilisateurs inconnus derrik | Voila je vien de faire l isolation de mon coffre et le resultat est au dela de mes esperances,maitenant je voudrais faire ma plage arriere en bois je voudrais savoir si de l agloméré en 18mm conviendrait car jtrouve pas de MDF(que en 10mm),de plus question peut etre "bete" mais faut il les placer sur ou sous la plage pour qu' ils soient les plus efficaces?merci. |
Les modérateurs | le medium est tout de même préférable. cherche mieux fixer les HP par dessus la plage est plus "facile" mais moins discret...
par dessous tu peux en effet camoufler le tout par une moquette acoustique qui donnera un aspect d'origine qui attirera moins l'attention des voleurs :? en terme d'efficacité, c'est pareil. |
mystik306 | Citation :
C'est vrai que j'avais aussi du mal a trouvé plus que 10mm en MDF (le peu de 19mm qui arrive en magasin part direct...)
La solution, c'est d'acheter un plaque de 2 x 2 m qui coute largement moins cher au m² que coupé en magasin, par exemple GEDIMAT ou autre vendeur en gros ...
stefou13 | c'est clair qu'entre casto et leroy, tous ne vendent pas la mêmes épaisseur, meme sous la même enseigne
alors il ne faut pas hésiter a tourner
en 19 mm 16.45 €/m²
en 22 mm 20.45€/m²
ce sont les prix à la découpe de ce que l'on peut trouver dans les mags de brico de ma région mais pour une plage AR, il faut tenir compte de piods des aimants
un bon 22 mm est généralement de rigueur  |
Les modérateurs | faut voir en collant/vissant 2 planches de 10mm si vraiment tu trouves pas. |
+1  |
derrik | Merci dme repondre aussi rapidement,sinon vous avez des noms de magasins ou jpourré trouvé du medium( j habite a reims dans le 51 si ca peux vous aider),jvé chercher....?sinon deux plaques de meduim 10mm collées et vissées serées mieux qu une de 18mm en aglo? |
baltha | Evite l'agglo qui va se tordre avec le temps sous le poids des HP, ou sinon renforts dans le sens de la longueur.
Si tu ne trouves pas de medium, vise le contreplaqué, très bonne résistance longitudinale. Ses qualités acoustiques sont excellentes, toutes les bonnes enceintes de sonorisation sont fabriquées en contreplaqué (de bouleau de finlande).
tente ici : Comptoir Bois et Dérivés
27 r Pierre Maitre 51100 REIMS 03 26 87 23 23 |
