shadow_rs et 17 utilisateurs inconnus zou95 | bonsoir à tous, je cherche à fabriquer moi même mes RCA pour avoir de la qualité et aussi pour pas avoir des cables de partout.
- Pour les RCA en eux même, j'ai pensé à des NEUTRIK NF2CB2 (p260 http://la-bs.com/pdf/e1.pdf)
Qu'en pensez vous ?
- Pour le cable en lui-même, Webcarhifi m'a conseillé le Gotham GAC1 (http://www.stquentin.net/cable/gotham/gotham.php)
Peut-on trouver mieux, que me conseillez vous ?
-pour les soudure, j'aimerai savoir si les soudure à l'or pouvaient se faire avec un simple faire à souder.
- pour le montage du tout, comment faut-il faire relier la masses et le blindage ensemble des deux cotés, du coté de l'autoradio uniquement (j'ai lu ca sur le forum)
Merci d'avance et désolé de ma novicité (et non pas nocivité ) |
titben | voir le post de JPFOU sur le forum noir |
zou95 | désolé mais le forum noir ? |
Nolp | Citation :
Voir plus haut  |
zou95 | merci à tous les deux  |
titben | posté en même temps. thread très clair de JPFOU et bien pédago |
zou95 | ok mais y a t il qqch de mieux que le GAC1 ? MOGAMI 2534 ?
et si oui où puis je le trouver ?
(je veux vraiment qqch de qualité pour ne plus y toucher après) |
nã©oprene Invité | Citation :
faut demander à Webcarhifi :!: |
lapinou | Citation :
du straign't avec led rouge au bout  |
zou95 | juste une question bête, relis ton le blindage à la masse des deux cotés ? Merci ! |
zou95 | ben certain disent qu'il ne faut relier le blindage que du coté de l'autoradio ... c'est pas si évident que ca apparemment ... |
JPFOU si seulement......... | C'est bien sur pas toujours si évident mais lit ça http://pageperso.aol.fr/petoindomi [...] /cable.htm et j'ajouterais que celà depends de la chaine de materiel relié entre eux y a pas de regles juste des essais Mais bon si tu prends les neutrik HDG (que je trouve hors de prix personnellement) ils semblent utiliser une technique de contact masse particulierere La masse et ces mystères :? |
zou95 | merci JPFOU, pour ce qui est du tarif des neutrik, je ne me suis pas encore renseigné mais si c'est trop cher je prendrai autre chose, ou trouve-ton les même que toi en teflon (j'ai regardé sur st-quentin mais je ne les ai po vu) |
webcarhifi | Citation :
J'ai proposé à Zou95 exactement ce que j'ai réalisé; je n'ai pas dit que c'était le top. De plus, j'ai tout simplement pompé moi aussi ce qu'a dit CC+, sur le forum noir je crois  |
stefane33fr Team Zayde ! | ben un truc qui n'est à la masse que d'un coté et en l'air de l'autre ça fait antenne !!!! Avec tout ce que ça sous-entends...
Pourquoi est-il conseill" de prendre toutes les masses au meme endroit ?
Pour éviter des différence de potentiel entre chaque point... Qui dit différence de potentiel dit problemes dans ce cas.
Donc a mon sens si tu branche le blindage de tes RCA que d'un coté, ben l'autre coté est en l'air, donc à un potentiel que tu ne maitrise pas...
Enfin voila ce que j'en pense, mais je me trompe peut-être. |
JPFOU si seulement......... | Citation :
Salut
Tu peux en trouver cher Farnell ou Radiospares (prix ht attention!)
Pour les RCA deltron PTFE Farnell in One
Radiospares
Y a d'autres modeles plus ou moins onereux dont les profi'neutrik a toi de voir mais si tu as lu le thread Soudure oublie pas de t'entrainer avant de cramer cable et cinch et surtout si tu choisi de souder a l'ag Pour Stefane33fr As tu dejà chainé plus de deux composants en analogique? sans parasites?
ça sous entend déjà que ça fait pas boucle de masse
mais c'est sur que quand ça ronfle, on risque pas d'entendre ce que capte l'antenne |
zou95 | je crois que je vais finir par les acheter tout fait ... :? |
8O et Pourquoi donc??!!!  |
fd14 | Citation :
Champion d'Europe IASCA 2005 Rookie +600watts. Champion de France IASCA 2005 Novice SQ. Vice champion de France AFCA 2005 Espoir +2000 euros.
Ca semble quand même jouer à merveille :!: .
fd14 <¤> |
zou95 | je pensais qu'il y avait un mode d'emploi en ce qui concerne les soudure mais si chaque rca emploi des méthode de soudure différente, j'ai pas envie d'essayer, de voir que ca marche pas et tout démonter ... Sinon Webcarhifi, peux tu me dire où trouver les mêmes rca que toi (comme ca je suis l'intégralité de ton post), si je suis motivé, j'irais faire mon marché samedi.
merci. |
stefane33fr Team Zayde ! | Malgres ce que j'ainecrit plus haut, toutes mes RCA sont maison !!!
Et ça amrche pas mal, !!!! y'a des regles a respecter e puis c'est bon ! |
merci.
8O Je t'ai tout dit en MP :? C'est chez St Quentin Radio à Paris près de la gare du Nord (prise, câble, gaine et soudure) Par contre, si tu as 2 mains gauches, "ils" ne vendent pas de mains droites  |
zou95 | ok dsl comme je n'avais pas trouvé les rca sur leur site je croyé que seul le cable venait de chez eux. Merci encore pour tes conseils |
zou95 | c sur c'est beau mais à quel prix et où les trouver ? De plus neutrik a une réputation dans le monde de la connectique qui n'est plus à faire ... Je pense aller tout à l'heure à st quentin et bien me renseigner, mais vu le tuto de webcarhifi et vu ses résultats (même si les rca ne font pas tout), je pense suivre ses conseils. |
zou95 | bon voilà les courses sont faites, j'avoue que même avec des RCA de base, ca revient quand même à une sacrée somme.
Bref j'ai pris ce que m'avait conseillé Mr Webcarhifi, à l'exception du cable, j'ai pris du mogami, le vendeur m'a dit que le blindage était un chouïa meilleur et qu'il était plus rigide.
Sinon Très sympas à st quentin, magasin à recommander en effet. |
