shadow_rs et 16 utilisateurs inconnus SKYPPI | Bonjour,
Je veux fabriquer un filtre passif pour mon installation audio.
Je cherche donc à obtenir un filtre deux voix pour un medium et un tweeter.
Il me faudrait donc un passe bande de 400 @ 3khz pour le medium puis 3khz en passe haut. (le woofer est en actif) J'ai réalisé un schéma de montage qui me donnera tout ça en 12 db de pente mais je m'apperçois que le résultat ne sera pas top top. (soucis de phase, pik de fréquence...)
Le schéma :
En chechant donc un peu plus, j'ai troucé ce lien:
http://sound.westhost.com/project09.htm
Qui propose un schéma relativement évolué et surtout un programme pour adapter le filtrage à ses désirs. Mais n'étant pas électronicien je dois dire que je reste dans le flou.
- Comment choisir des composants de qualités ?
- Comment prendre en compte la puissance RMS injecté dans le filtre ?
- Quel schéma dois-je avoir pour une coupure en 24 db ?
- Le programme est prévu pour du 8 ou 4 Ohms ?
Donc j'aurais besoin d'un coup de main pour m'aiguiller.
Merci. |
thibault | ton lien renvoies vers un filtre actif, c est normal?
pour ton projet, il faut la courbe d impedance de tes hp, puis ensuite t as qu a utiliser WINISD.
pour des composant de qualité: "la maison du hautparleur" à Paris 11eme |
thibault | oups, Winisd fait que du 12dB
je cherche un lien vers 24db  |
dede78 | salut petit lien pour un calculer des filtres de différentes pentes, mais on ne plus theorique, a verifier et adapter par simulations (lpcad par ex...) puis a l'ecoute http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp#crossover
sinon pour les composants, shop en allemagne http://www.intertechnik.de/ distribuant notament les excellents condos audyn cap
sinon petite question, pkoi une pente a 24db, tres difficile a mettre en oeuvre pour des résultats souvent discutable, mais en + totalement hors de prix avec des composants de qualiter???
voilou @+ |
SKYPPI | Merci pour vos réponses.
En fait je suis parti comme on peut le voir sur un filtre passif classique en 12 Db mais en fouinant un peu partout (site audio home) je m'apperçois que le 12 db déja d'une part provoque des soucis de phase et les pro disent que le 24 aura plus de chance de coller au reste de l'installe.
Bon ça reste des propos mais étant partie pour faire quelque chose je me disais qu'avec un filtre en 24 j'aurais moins de soucis de rendu.
Vous en pensez quoi ?
Je reste sur mon schéma premier ? comment donc que je gère mes soucis de phases ? Je ne veux pas défavoriser le passager.
Une solution ?
Pour la maison du HP elle est sur paris et moi sur Montpellier humm
Je vais regarder dans un magasin d'élèctronique demain voir ce qu'ils peuvent proposer. |
dede78 | nomalement le 18b a moins de chance de foirer c pour quels hp? |
SKYPPI | En fait je t'expplique, j'ai acutellement un KE 165V3 modifié avec en woofer le 6v1 en medium des Macrom 58.08 (pas encore monté) et des TN51 en tweeter.
Je vais passer les 6v1 en actif et garder les Macrom / TN51 en passif.
Les macrom ayant comme BW 400 hz @ 7000hz il me faut changer le filtre passif Focal qui lui est à 300 Hz pour la bande passe du medium actuel.
Donc il me faire un filtre passif de 400 Hz @ 3Khz en passe bande et passe haut surement en 18 db si tu me dis que c'est mieux. |
SKYPPI | Bah quel est le risque ? je n'ai pas d'autre choix je pense.
J'ai demandé à Macrom la courbe d'impédance mais bon je doute qu'ils vont me la fournir. |
dede78 | de pietre performence ,il te faudrais l'appui d'un "ancien" plutot que ma maigre (et incertaine ) participation |
SKYPPI | Je viens de voir avec un ami électronicien qui me dit que le risque c'est qu'avec la variation d'impédance la fréquence de coupure varie selon ma fréquence de coupure (heuu belle phrase inside lol). Mais d'après lui vu que les Hp en question sont de très bonne qualité la courbe ne varie que très peu donc je ne risque pas grand chose. Mais ce phénomène ne joue pas sur la qualité de restitution, juste sur la coupure.
Je vais donc me lancer pour un filtre en 18DB en disant que l'impédance dans les 400 Hz est de 4 ohms
Merci de ton aide. |
dede78 | de rien si j'ai pu etre utile ,
bon courage tient nous au courant |
fd14 | L'idéal pour l'impédance du HP est de la mesurer soi-même, car la charge de ton HP influe également sur celle-ci. Une fois obtenue, tu peux alors te lancer dans la réalisation d'un filtre. Bon courage.
fd14 <¤> |
fd14 | N'oublie pas aussi qu'un réseau de Zobel te permet de stabiliser ton impédance pour le grave et ainsi faciliter le calcul de ton filtre.
fd14 <¤> |
SKYPPI | Merci à tous pour votre aide.
J'ai donc récupéré les courbes d'impédance des HP ce qui m'a permis de déterminer l'impédance lors de mes coupures et de pouvoir calculer la valeur des composants.
Je suis parti sur du 18 Db de pente mais visiblement il y aurait conflit de phase au niveau des aigus donc je vais surement revoir la chose pour filtrer le medium tjs en passe bande mais en 18 db et le tweeter en 12 db.
Heureusement que certaines personnes compétentes me file un coup de main car c'est pas si facile que ça en a l'air de faire un filtre passif efficace.
Je balancerais mes conclusions quand j'aurais fini tout ça  |
