ALF 33 et 15 utilisateurs inconnus fxmartin | bonjour @ tous, voila j'ai un ami qui c'est acheté une tite polo 6N ya pas si longtemps et quand il a vu mon montage il s'est dit chouette je vais faire pareil ! Hor les support HP pour 6N ne se font plus du tout !!!
alors il se retrouve emmerder avec son vide poche et un grand trou alors qu'il ne peut pas mettre son HP !
Es ce que quelqu'un aurrait des support a vendre ou
Es ce que quelqu'un saurrait comment faire un support HP sur la polo en bois par exemple ?
Moi je suis pret a lui vendre les miens si je peux faire un support en bois ! qui vibrera pas a fort volume contrairement a celui en plastique voila merci |
lguedin Art-rache | toi tu en as en plastique ??
tu peu pas le refaire en bois ?? |
fxmartin | Ben ceux d'origine si tu veux ceux qu'on fixe sur la porte c'est en plastique rigide oui. Mais bon a refaire exactement la meme chose en bois non jpense pas, faire un support je pense que c'est faisable mais es ce que quelqu'un en à fait un ? |
pat-toche | pourquoi il na pas acheter avant le suport 6N avant de charcuter tout  |
thug91 | salut jsais qu'il y a un magasin pres de chez moi qui fait des support en medium pour 150 euro , c'est dans le 77 a melun j'ai vu que t'etait d'ile de france donc voila , 150euro et t'a des support bien costeau en medium c'est vrai que les support pour polo 6n sont tres merdique mais bon il peut se debrouiller quand meme si il a pas 150 euro il prend 2 barre de medium qu'il fixe en haut et en bas ( comme les support d'origine sauf que se sera juste au extremité) il raccorde ca au 2 extremité , il fait ses cale d'une profondeur qu'il veut et voila !!  |
fxmartin | Waou tu rééexplique ? Car la j'ai pas tout capté !
Moi j'avais penser a une bonne plaque de medium que je charcutais de façon circulaire pour le passage du HP et fixer la bonne medium sur la partie metalique de la porte ça le fais pas ça ? |
fxmartin | help  |
titben | met une photo de ta porte avec et sans support HP |
fxmartin | Ok je vais essayé de faire ça cet aprem !
En fait j'ai meme pas eu besoin de démonter mes portes car j'aV trouvé un post dédié au montage de HP sur ma polo sur un autre forum mais j'ai la meme...
Voila les bebettes en questions... |
titben | ca a pas l'air méchant à faire : une plaque de contreplaqué marine vissée sur la porte, au dessus tu visses / colle un anneau de mdf ou de contreplaqué marine et c'est parti |
fxmartin | C'est quoi une plaque de contreplaqué marine
MDF c'est un anneau en bois dans du medium c'est ça ?  |
vilgu | Citation :
contreplaqué marine => CP qui ne craint pas l'humidité
MDF => middle density fiber => panneaux de fibres => 'medium' |
titben | phonocar générallement c'est du plastique.
PM Modfiche fait des supports dans le même type, mais en mdf. par contre le tarif pique un peu.
il existe aussi des calles en mdf standarts, qu'il faut visser sur le panneau de porte de la voiture ( c'est bien pour ceux qui ont des panneaux plats ) |
fxmartin | La les panneaux ne sont pas plats du tout ! Et je tiens à faire un support qui ne coute pas cher a mon pote  |
fxmartin | Es ce que quelqu'un en a réaliser ? et pourquoi l'anneau au fait? |
fxmartin | Et l'epaisseur du contreplaqué ou du MDF je met du 1cm ? |
thug91 | [quote="fxmartin"]Waou tu rééexplique ? Car la j'ai pas tout capté !quote]
C'est clair que c'est pas tres clr bon moi jme comprend mais ca on s'en fou . Bon regarde le support , tu met une tige,lamelle ( appelle ca comme tu veut) qui rejoint la vis du haut et du bas de la partie gauche du support . Tu fait pareil a l'extremité droite ( style un tasseau, mais en medium ) en faite ca fera 2 tige paralelle auquel tu fixe par derriere une planche en med tj qu'il faudra choucrouter et resiner un peu pour combler les trou a cause de la difference de niveau . sur la planche tu perce ton trou de 16.5 de la tu met tes cale de la profondeur desirée et voila . Bon d'ici peu de temps jvai faire ce que je t'ai expliquer en double 16 jmetterai des fotos meme si ton pote a deja opter pour autre chose.
Jsuis pas sur ta tout capter , fin bon ... |
fxmartin | Ben au final jvé peut etre me les faire pour moi car ça me semble plus solide que ce qu'il se fait chez vw... Je vais faire un shema tu va me dire si c'est ça..  |
fxmartin | voilou...
Bon c'est pas du grand art c'est fait vite fait... Mais par contre je me demandais pk jpouvais pas mettre la plaque directement sur la carosserie sans passé par des tasseaux ? |
thug91 | oui c'est ca que j'avai en tete. Ba sans paser pazr les trasseaux ca va etre dure voir impossible car c'est pas dans l'axe les 2 extremité c'est pour ca que j'avais pensé a 2 tasseaux et combler le vide avec dla choucroute et tout ltralala .
Mais c ca que jvoulai dire  |
thug91 | ou alor au lieu des tasseau tu met juste des cale qui combleron l'espace entre la planche et la tole , ptetre plus simplus , quoique :?
non lmieu jpense c ca tu met t 2 tasseaux tu pose ta planche desus et tu la fixe ensuite choucroute et c fini. Ensuite tu te fait des cale plusieur pour avoir la profondeur desirée . |
fxmartin | Ben apres la cale cylindrique je veux ramener le HP jusque devant l'emplacement. Apres pour isoler j'ai demander a luis il m'a dit de mettre un carton et choucrouter autour pour faire une sorte de paroie pour que l'HP puisse avoir son ptit caisson de résonnance et pas s'éparpiller a travers la porte |
fxmartin | Je commence le support demain donc si quelqu'un a des ptites astuces il peut me les passées !!! ^^ Je mettrais des photos pour des intéréssés eventuellement  |
fxmartin | Sal_t à tous j'ai acheter ma planche de mdf verte ! (etanche) de 2m sur 80cm en 1,7cm d'epaisseur et je compte bien faire mes deux supports avec tasseau y compris. |
fxmartin | Alors pour les précisions pour qui veut : Alors non la plaque ne tiens pas que par une seule vis. Elle tiens par deux vis avec ecrou 1 tres large et une un peu moin pour paC dans le petit trou situé en bas a gauche. et l'autre vis est mise dans un trou qui est situé en bas de la porte. Ensuite déja ça tiens du feux de dieu quand c'est serré comme un malade avec seulement deux vis ! Mais bon comme je suis consciencieux j'ai mis deux languette metalique de 0.4mm d'epaisseur qui font la liaison entre le haut et la planche afin de renforcer le tout. Apres les dimmesion de la plaque L 23.5 H 20.5 La petite encoche a été créé afin que la garniture de la porte puisse passé sans pb je l'ai mise a 2.3cm du bas et 1.8 de la droite. Petite précision la garniture vas fermé sans pb mais faudra legerement forcé je dis bien legerement forcé sur le clip situé en bas a gauche. Voila sinon c'est niquel et ça tiens. Apres je vais poncer un peu a la drémel afin que mon HP passe sans pb dans l'entretoise. Et enfin quand vous fabriquer des Entretoise et que vous les percer n'oublié pas d'enfoncer la vis droite et d'y allé doucement car vu que c'est pas tres large, allé trop vite engendrerais une fiscure suivit d'une cassure et la il n'y a plus qu'a recommencer. Pour finir je mettrais du silicone entre les connexion des différentes plaques afin de n'avoir aucun souffle d'air qui puisse passer ailleur que dans la fente prévu pour. Voila |
