ALF 33 et 14 utilisateurs inconnus Gulliver | Je ne me souviens plus exactement ou mais j'ai deja croisé au detour d'un site type ldlc et dun forum de tuning pc.... un module affichant sur LCD tension et amperage de chaque ligen dalim d ela tour
voilou
desole je me souviens pas de bcp plus....sorry |
david28 | il existe chez BRAX un multi-controleur(tension,intensite,temperatureavec declenchement de 2 ventilos)
ref M U C
prix aie aie aie 3000F
AMICALEMENT |
david28 | hah la fierte de SON travail bien fait ,voilà une bonne chose AMICALEMENT |
DJ FTS | Disons que j'aime bien bricoller alors jaimerais faire sa moi meme >Gulli il existe en effet des modules de control pour voltage des ventilos et t° mais ils n'utilisent pas ce type d'écran  |
Gulliver | Desole alors..je me souviens juste que ct du LCD... pas plus... |
DJ FTS | Personne d'autre pour m'aider?  |
fd14 | Si j'ai bien compris, actuellement tu pilotes ton afficheur à l'aide du port parallèle de ton PC et tu cheches le moyen de récupérer des infos analogiques (tensions, température...).
Un moyen est de mettre la main sur une carte d'acquisition à entrée analogiques. Il suffit alors de bricoler des adaptateurs de tensions et d'utiliser des petites sondes de températures. On doit pouvoir trouver ce genre de cartes dans les magasines d'électroniques ou en kit à monter. Le prix ne doit pas être exhorbitant.
P.S.: peux-tu m'indiquer quel logiciel tu utilises pour piloter ton afficheur :?: . Merci.
fd14 <¤> |
DJ FTS | En effet je pilote mon LCD par port //. Plusieurs lolgiciels sont à disposition pour ce genre d'applications mais le developpement reste relativement recent : -jackylcd http://www.jackylcd.fr.st
-LCDCenter - Jalcd http://www.jalcds.de/files.php (A mon avis le plus complet pour ce genre d'applications ...
Pour ce qui est de carte d'aquisition @ entrées analogiques, c'est peut etre une solution en effet. Je n'ai malheureusement pas trop de connaissances en élec, comment ce type de montage fonctionne-t-il? De quelle manière controllerait-il le LCD? Quelles doient être ses caractéristiques? Merci d'avance |
fd14 | Ce n'est pas la carte d'acquisition qui piloterait le LCD. Le principe:
- carte A/N 8 entrées (ou plus) qui se branche souvent dans un connecteur ISA du PC,
- une bibliothèque de fonctions te permettant de piloter la carte (si besoin) et surtout de lire les tensions aux entrées de celle-ci,
- des adaptateurs de tensions te permettant de ramener les tensuions que tu souhaitent mesurer dans la gamme d'entrée de la carte. Il s'agit souvent de simple montage à ampli-opérationnel (diviseur ou multiplicateur).
Aprés, il suffit d'écrire un programme (sous DOS ou Windows) pour lire les tensions, convertir aux valeurs (par ex. tension-tempéraure) et afficher le tout sur l'écran. Tu peux même envisager si possible l'ajout d'un (ou plusieurs) interrupteur(s) pour sélectionner les infos affichées.
fd14 <¤> |
