ALF 33 et 16 utilisateurs inconnus
Faisceau porte AV 106
n°1331
djmanou
Posté le 20-07-2002 à 18:51:45  profilanswer
Bonjour,
j'ai une 106 equipé d'un connecteur étanche au niveau des portieres pour le passage des différents cables, pour le leve-vitre, retros, HP etc...)
Ma question est la suivante:
Des personnes ont ils deja refait le faisceau pour passer des cables de meilleures qualités pour les hp, si oui comment?
n°1336
coaxial
Posté le 20-07-2002 à 21:24:57  profilanswer
La ça se complique parcequ'un plus le Monsieur de chez Pijot il à noyé les fils de mastic dans le connecteur  :arrow:
Là t'as qu'un solution percer la caisse et la porte , pour ce faire il faut déposer la porte . Et passer une gaine étanche suplémentaire , prévois une aprés midi de travail , si t'es un peu doué  :wink: , sinon 1 ou 2 jours . :!:
n°7263
franckyman​ia
Posté le 28-11-2002 à 10:30:58  profilanswer
Et ou est il possible de trouver cette gaine justement  :lol:
J'ai bien cherché à Leclerc mais j'ai pas trouvé  :cry:
n°7264
moogly
Posté le 28-11-2002 à 10:45:45  profilanswer
moi c pareil g aussi une 106 et g du garder le faisceau d'origine pour faire passer les fils c dommage mais g pas envie de trouer ma portiere... :(
n°7265
micky
Posté le 28-11-2002 à 11:12:25  profilanswer
tu as forcement dans ton connecteur un endroit ou il n'y à pas de fils qui passe dans ce cas tu fais carrement un trou et tu fais passer ton cable hp dans ton connecteur via le trou effectué.. travail effectué sur golf 3/4 et corsa
si c'est pas possible de faire un trou tu fais trou dans la porte comme indiqué par coax....pour la gaine tu va à la casse et tu te sers !!!!
travail effectué sur polo 4....
n°7267
franckyman​ia
Posté le 28-11-2002 à 11:23:27  profilanswer
8O  Chui con
n°7318
bob_bipbip
Posté le 28-11-2002 à 18:05:27  profilanswer
resultat, je passe 2 pair de cable en 2,5mm2 maintenant ! honda civic powa !
