ALF 33 et 15 utilisateurs inconnus nicool | bonjour,
Je trouve ma sono mal alimentée, deja je ne prends pas les 14.4v... mais bon.
j'ai un ampli alpine mrv 1507 cablé avec du 20 mm2 et en parralele avec un condo LCS de 1 farad...
et un ampli jbl gtq 360 sur du 10 mm2
l'alpine consome au max 90A
et le jbl consome au max 60A
voila, quelle batterie me convient le mieux et donc quel alternateur me faut il...
merci |
bouss | le 20² sur le JBL
un 33 ou un 50² pour l'alpine
la batterie, tu prends un mètre et tu mets la plus grosse "normale" qui passe. Mais tu dois etre comme beaucoup à acheter ce qui est cher comme et tout le monde alors mets une optima...
alternateur il faudrait 150A. Trop cher? trop compliqué? baisse le son! |
papa | Trop cher? trop compliqué? baisse le son!
PAPA!...Sacré BOUSS! P.S: Solution envisageable,mais non acceptable!...  |
nicool | j'veux bien mettre du 50mm2 sur l'alpine mais deja que le 20 ca passe pas...
et le 10 sur le jbl c pareil
optima, c pas trop mon genre je vois pas en quoi c mieux???
tu sait???
bah dit moi!!!
ta raison, je vais plutot baisser le son comme ca ca justifira le prix de mes ampli les "plus cher" |
bouss | Citation :
Faut mettre un chtit reducteur (y'a des connecteurs qui font ça) pour rentrer sur l'ampli. Mais surtout pas laisser la petite section sur toute la longueur :? Et la batterie "au mètre" donc  |
Lionel de Genève | Dis voir Nicol !...
tu pose une question...
quelle batterie me convient le mieux et donc quel alternateur me faut il... mais quelques post plus bas tu affirme..., aprés réponses
je vois pas en quoi c mieux??? Une petite recherche sur le forum, t'aurais permis de constater, que les batteries à gel sont capable de bien des décharges avant d'être hors service, d'être capable de donner beaucoup plus de puissance instantanée, ce qui est primordial en Audio, que en contrepartie elle sont en gé
car tout bon convertisseur de courant (dans tout les amplis), a besoin non pas de 14.4, 13.8, ou dieu sais quoi encore, mais d'une alimentation "stable" et capable de fournir de la puissance sur de trés courte période, ce que permettent les batterie à gel, et encore mieux si elle sont secondée de quelques farad :-)
cela dis si tu peut avoir 14.4 + Stable, c'est le paradis...
donc pour un alim stable
Batterie à Gel + Condensateur Papier
Amitiés
Lionel de Genève |
nicool | merci de m'avoir eclairé. |
Z80 | Les réducteurs qui te seront les plus utiles sont des bagues métalliques qui se fixent en bout de câble, serrés soit par une vis perpendiculaire, soit mieux encore par un écrou coaxial.
Il comportent une extrêmité de plus petit diamètre entièrement rigide, conçue à priori pour être insérée directement dans le connecteur d'alim de ton appareil, de préférence s'il s'agit d'un bornier à vis.
Si ce n'était pas le cas (une vis qui serre une petite plaque, raccord conçu pour y insérer directement le câble), sertis ET soude au bout de ton câble une cosse à fourche de dimension appropriée, ça sera toujours mieux que du fil nu, surtout si tu débranches/rebranches souvent... |
