roth et 25 utilisateurs inconnus calibramike | salut à tous, qui pourrais me conseiller sur le filtrage en passe haut d'un 5 WS monté en emplacement AR dans une calibra et utilisé en bas medium et basses !
Je souhaite utiliser le 5 WS pour faire "relais" entre un caisson 33V2 et un kt MB quart RSC 216, afin de ne pas trop faire descendre le KE.
pour info filtrage du 33V2 en passe H : 63Hz
Merci de vos tuyaux
Mike |
nicool | Citation :
Je pense pas que ce soit adapté...
Le 5WS est tres pointilleux a faire fonctionner, je te propose de le monter et de faire les essai par toi meme, mais a priori, en dessous de 80hz ce sera difficile (si emplacement arriere avec un semblant de charge, sinon 100hz :? )
Ce ne sont que des previsions, un 5WS doit fonctionner dans un caisson...et puis pour le medium a l'arriere :? |
Ninjar | ben tu fais descendre ton kit MBQ a 63 Hz pour raccord avec le sub je vois pas ou est le pb .... |
calibramike | pour repondre à nicool, je pensai l'utiliser en très bas medium ( entre 63 et 150 hz voire 200 hz) puis reprendre sur le KE pour ne pas le faire descendre trop bas !
et pour repondre à ninjar, je pensais ( et je le pense toujours d'ailleurs !) que faire descendre trop bas le 16 du KE me ferais perdre un peu sur le medium et le haut médium ! mais ce n'est qu'une idée préconçue.si vous avez vos idée ou experience la dessus, c'est avec plaisir que je vous lirai !
Si ca marche pas comme je le veut alors je ferai un petit caisson de 3 l clos, comme indiqué sur la notice du 5WS avec coupure passe haut à 88 comme conseillé par focal .
mike |
Gulliver | moi je ferais pas trop descendre le kit MBQ et je monterai les WS devant en petit caisson clos (4L au pif) pour raccorder...devrait bien y avoir un peu de place en seat box tt fin ou en console central.... |
bob_bipbip | moi je dirai faite simple. |
nicool | Citation :
Oui, il y a plus a perdre qu'a gagner... |
Gulliver | BBB tu t jamais dis que qq personnes pouvaient avoir envie de pas faire simple? au moins pour apprendre découvrir se faire plaisir ?
puis ila le matos donc au taf.... sinon option sur les WS 80E la paire |
nicool | Citation :
Tu crois pouvoir acheter des 5WS a 80€ la paire? |
Gulliver | ya pas un pour rien nicool
aucun sens de l'humour (tiens c pas une phrase a rtp ça ? ) allez sérieux..70E |
nicool | Citation :
dsl en fait le smiley avait po marché et de toute facon j'ai pas relevé, mais je t'aurais par contre demandé ou trouver un pigeon pareil... |
nicool | Bah pour la localisation, pour du grave passe, mais c'est le fait d'avoir du bas med qui vient de l'arriere :? que j'aime pas...
Je suis partisant des essais, donc si tu a la matiere sous la main pour le fairte, fait le, par contre si tu est obligé d'acheter du matos pour...pas la peine...
A oui, sinon, un 5WS ca mange enormenent de puissance, faut pas hesiter!!!  |
Gulliver | je te suggère le montage du grave en seatbox car le grave ds les ciasses c'est souvent ds les chaussettees..la tu l'auras plein pare brise...c'est un montage que tu orienteras par essais successifs a ta guise ou le HP vise le tablo de bord ou plus haut... en gros petite boite posée devant le siège et fixée.... ça parait débile mais c'est génial ...
bon courage a toi avec un 13 et 3 4 L c'est facile |
nicool | C'est dommage, car le 5WS est aussi capable de chatouiller les oreilles plus bas, et en clos, a partir de 100/110hz environ ca chutte enormement, et les bas med donnent mal au crane...
Je testerais bien par contre en portiere un jour... |
Phenomene-1 | et pourquoi pas un simple réglage a l'oreille pour obtenir le son qui te plait??
sinon atr.....
on peut tout faire avec un 5ws!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
nicool | Citation :
Sauf du 20hz a 0db... |
