gigibosso, ALF 33 Nulle part ailleurs : roth et 24 utilisateurs inconnus yannickinlive | slt
g un KE RCF 2 voies, je c po koi mettre dessus kom filtre passif
sur le medium medium c marké ke ca bande frequence descendé jusqu'à 45Hz.
et le Tweeter c un focal TN45 ma question me fo til un filtre passe band pr le medium pr pas kil reproduise en dessous de 45hz.
ca fé koi si je mets filtre focal poly k???? merci |
bouss | hum donc tu n'a pas un KE RCF: tu a des "midbass" RCF, des tweets Focal, et tu cherches des filtres
Difficile de te dire ce qui va coller par miracle, car ça joue bcp sur la chance ces bidouilles là.
On a joué à ça avec Bellou: tweets Axiom, filtres Axiom, 13 Focal V: un veau, le grave arrivait mollement 3 sec après :? .
On a échangé avec des filtres Focal 136K, boum, ça pétait dejà vachement mieux.
Pour les frequences <45hz, ne cherche pas de filtre passif qui fasse ça, faut un truc énorme (un gros filtre passif) et ça doit pas exister chez beaucoup de fabricants dans les kits standards.
Pour enlever les freq <45-60hz, on fait ça par un filtre actif dans la source ou un ampli en général. Si tu n'en a pas, c'est pas trop grave, faudra juste que tu montes le son un pouille moins fort  |
yannickinlive | merci de la reponse
si g bien compris il me fodrai une sources ki me fasse pt les frequence en dessous de 80hz voir 100hz ( en dessous c le sub ki ce demerde). et apres c le fitre passif ki filtre le med de 80hz a ....hz je c pa combien fo couper pr un tweeter.
g pas ni sur ma source si sur l'ampli, ma question est. ca seré pas mieux ke je prenne un filtre passif 3 voie et de brancher le med sur medium du filtre??? merci encore |
bouss | Citation :
non. au pire tu a des filtres en ligne sous forme de RCA qui viennent s'inserer entre le cable RCA et l'ampli. ça coute pas très cher mais c'est pas réglable. |
yannickinlive | est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur le filtre en ligne, g fé une recherche sur l'ami google et g pas trouvé grands chose
est-ce que c a l'achat ki fo choisir le frequence de coupure???
as tu MSN???
merci |
titben | j' ai bien le passif fak2 mais faut voir si la coupure va pas être trop mauvaise ( 3.5 ) |
yannickinlive | il a koi kom caracterisque ce filtre STP TITIBEN
MSN: yannick@djforever.fr.st |
yannickinlive | concretement y a koi filtre passif ki fasse
pr le medium
a partir de 80hz jusqu'a 2 - 3hz et 3Khz pr le tweet focal TN45
Merci, precisez moi marque + reference |
titben | c' est un passitf classique. c' est le filtre du kit 165k2. je crois que la coupure est à 3.5kz. pente en 18db, niveau du tweeter ajustable. |
yannickinlive | et o niveau du medium ca demarre a combien la frequence???? |
poloblue | je croi que le mieu c que tu te fasse toi meme tes filtre passif
c pas dur pas chere et c marrant a faire  |
yannickinlive | attends je suis le seul a vouloir un system que mes Mediums descends pas en dessous de 100Hz????? |
poloblue | ba je pense pas mais le plus simple c de se les faire  |
yannickinlive | est-ce que les filtre passe bas d'un filtre de KE descends jusqu'a 20hz?????
merci |
poloblue | a ma connaissance non mais bon je les connai pas tous
mais sa metonnerai fortement  |
yannickinlive | merci les gars pr les info, y a JéJé ki ma montré cz caliber un filtre passe haut en RCA a 100Hz comme ca je pe mettre un filtre pasif tranquile sans bousiller le woofer
merci encore pr tt les infos |
