roth, ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus deemax | Salut je suis en train de réaliser mon 1er
caisson et certains ajustement de mes planches ne sont pas tip top,
j ai vissé et collé a la pate néoprene les panneaux.
mais j ai quelques endroit ou le passage d air est important
la question est simple :
dois je mettre de la fibre + résine a l intérieur du caisson pour isoler et assurer l'étanchéité ? ou connaissez vous d autres produits ?
je vais recouvrir l intérieur avec la laine acoustique que j ai et l extérieur avec une mousse et un tissus a la con
voila je veux faire un caisson clos, sub infinity kappa series en 30cm.
le caisson fait environs 34 litres.
Si mon son est pas top je placerai des events..
merci d avance j attends vos suggestions merci
Ben |
Stew | Salut a toi
Alors, en fait tout dépend de la grossuer de tes trou, mais la fibre j'pense que sa serai trop galère!
Essaye plutot du mastic armé ou du mastic tout cours, apres du étanchéise au sillicone et sa devrai le faire
Pour la laine de roche, essaye sans la "fixé" pour voir si le son es mieux sans ou avec voili voilou
a+
stew |
belloubustou | refait le caisson  |
Dominique... | J'avais aussi des petites fuites d'air dans mon caisson, j'ai solutioner ça en mettant une bonne couche de goudron, et par dessus mousse acoustique.
Mais quand j'ai l'occasion je le refait, surtout parceque la forme ne me va pas en fait.
A+ |
especiosa | Citation :
Salut a toi
+1 |
deemax | merci je vais tenter ca alors isolation mastique
lippe14 | mais de la néoprene pour boucher les trous. mais je te rassure, j'avais galeré pareil pour mon premier caisson.
par contre, one ne met pas un event sur un caisson comme on veut... |
Maxx | Sinon, tu démontes / rabotes / remontes le caisson, ca fait moins bricolo et tu finis au joint silicone. |
matt59xxx | Moi j'ai juste mis de la colle a bois, et du silicone. Et tout est parfaitement etanche! aucun pb  |
carcasse | Ouais.
Déjà normalement, faut poser les morceaux du caisson ensembles pour voir si ya des trous ; si oui, raboter.
Quand c correct, faut mettre du silicone sur toutes les arretes et assembler les planches une par une en les vissant, de façon que le silicone sorte tout seul par écrasement.
Mais si c trop tard, je dirais de rajouter du silicone et de l'étaler à la main.
Meme des fentes assez grosses, ça les bouche. |
lionzazou | moi jai été obligé de tailler mon caisson du a un changement d'avis!!
et couper un truc déjà monter c galère!! javais des troux énorme!!!
c simple : tu prend tu vieux bois ( agglo c bien) tu le lime et tu récupère la sillure ! ensuite tu prend de la colle a bois et tu en fais une patte!!!!
voila men jai pris de la colle en 15 min c sec !!!! puis ensuite a lintérieur pareil boucher avec la patte!!! et une fois sec ddu blaxson tout autour par peur de fuite dair!!! |
