roth et 19 utilisateurs inconnus
Fixation Amplis dans 206
n°2620
Firestarte​r
Posté le 20-08-2002 à 20:47:43  profilanswer
Bijour, j'ai une ch'tite question, j'avais pensé fixer mon(es) ampli(s) sur les côtés du coffre de 206 mais j'avais zoublié que s'y trouvent aussi les enrouleurs de ceinture, g essayé, ça passe juste mais au moins je garde de la place dans le coffre... Qqn aurait une autre solution car sinon je ne sais toujours pas comment les fixer sur ces *ù*$$ de côtés de coffre....
Merci d'avance !
Pour la solution au plancher comme Toche63 par exemple, vaut mieux monter un système avec une  ventilation??
n°2621
fd14
Posté le 20-08-2002 à 21:09:30  profilanswer
Je ne connais pas les 206 mais si il y a la place et si ton ampli n'est pas trop volumineux, tu peux voir la possibilité de le placer sous le boîte à gant. Il suffit de mettre en place une planche et de mettre l'ampli dessus. Ca gène peu au niveau des pieds et si tu le caches, c'est trés discret.
fd14 <¤>
