roth et 17 utilisateurs inconnus
Fixation caisson
n°33993
VirtuaL
Posté le 26-06-2004 à 12:14:24  profilanswer
vaut il mieux
mettre une equerre dans chaque coin et fixer ca au plancher
ou
mettre deux tasseaux qui depassent de 8 cm devant et derriere, puis viser tous les 5 cm en dessous du caisson et fixer ce qui depasse au plancher ?
 :D
n°33998
bad0210
Posté le 26-06-2004 à 13:47:25  profilanswer
moi j'ai utiliser deux cartouche de silicone comme ça aucun trou et en plus c'est tres solide...
n°34000
VirtuaL
Posté le 26-06-2004 à 14:52:38  profilanswer
heu je me suis mal exprimé, le voulais dire fixer le caisson dans le coffre  :lol:
n°34001
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 26-06-2004 à 15:02:32  profilanswer
Je pense que les deux idées que tu expose sont tres prochent l'une de l'autre.
Alors pourquoi ne pas faire au plus simple ?
T'as toujours la solution de la patafix'  :lol:
n°34002
matt59xxx
Posté le 26-06-2004 à 15:14:05  profilanswer
J'ai utilisé la methode faux planché+equerre pour fixer le caisson moi, c'est efficace:-)
n°34003
VirtuaL
Posté le 26-06-2004 à 15:46:44  profilanswer
non car avec les tasseaux tu as plus de fixation, et je pense que ca doit moins vibrer mais je peux me tromper et c'est d'ailleur pour ca que j'ai ouvert ce topic :)
n°34005
underscore
Posté le 26-06-2004 à 19:19:48  profilanswer
Si t'as voiture est uen berline tu as aussi la possibilité de fixez ton caisson sur l'arceau  :wink:
n°34008
saxaudio
Posté le 27-06-2004 à 02:05:53  profilanswer
moi aussi faux planchet et équeres métaliques et j'ai aussi vissé le fond du caisson au plancher avec une dizaine de vis donc pas probleme il est bloqué! :twisted:
et pas de vibrations car une moque se trouve entre le faux plancher et le plancher de la voiture! et j'ai aussi mis un carré de moquette sous mon sub! tjrs contre les vibrations!
n°34022
VirtuaL
Posté le 27-06-2004 à 19:15:12  profilanswer
c'est à dire ?
n°34023
underscore
Posté le 27-06-2004 à 20:19:59  profilanswer
Généralement a une berline, le coffre est séparé de l'habitacle : coffre fermé et souvent derriere la banquete tu as un arceau qui vient rigifier la voiture et tu peu les fixer la dessus, c'est comme ca que j'ai fait, une equaire et voila
n°35081
noun
Posté le 20-07-2004 à 18:56:38  profilanswer
me scratch es tres efficace
moi jai prix du scratch qu'un ami prend pour scratcher ses extinqteur ou autre en compet 4*4
n°35083
belloubust​ou
Posté le 20-07-2004 à 19:00:37  profilanswer
8O
 si tu tape a 45 km dans un mur ton caisson va finir dans ta bouche avec ton scratch de gayz :x
donc oublie ce scratch et met des 'tin de vis de ma mort :wink:
n°35087
VirtuaL
Posté le 20-07-2004 à 19:29:49  profilanswer
ben finalement j'ai mis un planche de 22 dans le fond du coffre.
D'ailleur j'ai eu trop de mal à la rentrer et j'ai été obliger d'enlever les bloc des feux, plus fixation sur les sangles qui sont fixer sur le chassie + le poid du caisson, je doute que ca parte et si ca bouge y'aura eu du degas avant  :?
n°35090
Posté le 20-07-2004 à 19:32:36  profilanswer
perso, je pose le caisson sans le sub, je perce à travers le caisson et la tôle du plancher du coffre, je boulonne, je jointe et je refixe le sub.
