roth et 16 utilisateurs inconnus Dyka10 | Voila j'aimerai fixer une planche dans le fond du coffre d'un clio 2.1... (je vire la roue de secours) qqu'un peut me dire ou sont les endroits ou les risques sont les moindre ?? j'ai peur de toucher qque chose.. j'sais pas, freins, circuit elec ou reservoir d'essence par exemple....
Qqu'un l'a deja fait ? notamment sur une clio ? |
Dyka10 | Ben vi super comme site mais je trouve pas ou il detaille commentet ou il fixe son caisson...
Ici on dirait qu'il est simplement posé non ??? |
Gregie.G | oui mais il pas pausé a la rache regarde bien... y'a des calles qui sont fixée |
Dyka10 | juste....
Par contre, je viens d'avoir une idee "lumineuse", je partage
Dans la clio au niveau du logement de roue, il y a une tige filletée pour la fixation de la roue de secours... je vais l'utiliser pour fixer mon caisson au chassis....
Je devrai percer le fond du caisson pour le boulonner mais c po grave... je mettrai une couche de goudron par dessus
Thx quand meme Gregie.G |
Les modérateurs | c'est comme ça que j'avais fixé mon précédent caisson. au moins comme ça t'es sûr de pas percer un truc qui devrait pas l'être ( ) |
gsuisleboss | Bien la petite astuce Encore une a notée dans un coin :!: |
niko190 | ben perso je vire pas la roue de secours ca peut tjrs servir :? |
Dyka10 | Bah percer a cet endroit la, moi ca me fait un peu paniquer.. je vous tiendrai au courant de l'evolution de l'installation... mais avec le temps que ca va me prendre.. je sens bien que ce sera pas pour demain !
Pour ce qui est de la roue de secours, je remplace par une bombe anti-crevaison de camion
Il faut savoir aussi que sur les nouvelles Golf V, sur certaines Audi et Merco, la roue de secours a ete completement supprimée ainsi que son logement pour un gain de poids et de place.. Cette roue de secours a ete remplacée par 1 ou 2 bombes anti-crevaison.. donc j'me dit que c'est pas dramatique de virer la mienne..
De plus, ca m'evite de trop surcharger l'arriere de la voiture et de la faire devenir instable en conduite sportive... Pour la clio, la suppression de la roue me permet de gagner entre 17 et 19kg... je peux donc facilement me permettre de mettre 30 ou 40kg d'installation a l'arriere sans desequilibrer la voiture..
Ayant une petite sportive, le poids est important
a+ |
gefriz | ça fait pas avancer le schmilblik
mais moi j'ai une golfV et j'ai une roue de secours |
stefou13 | pour une simple crevaison, la bombe fera son effet, mais si ton pneu est ouvert, lors d'un choc, pincement avec un trottoir, alors la ta bombe sera inutile, et tu seras bloqué, moi perso, je le laisserai la roue de secours
tromber | oui c'est bien mais je pence pas que le caisson il poura le bouger une fois dans le cofre donc la roue de secoru ne servira pas a grand chause  |
Dyka10 | Je pense de la meme maniere... une fois le caisson fixé, si ma roue est "entaillée", j'aime autant passer 1h a attendre dans ma voiture qu'on me depanne, plutot que de me casser la tete a devoir retirer les fixations du caisson pour avoir acces a la roue de secours....
De plus, a l'aire du portable, autant pas se compliquer la vie...
Les modérateurs | ce que j'avais fait à une époque : caisson fixé au dos de la banquette arrière : ça basculait tout ensemble.
et ça permettait de retirer la roue de secours.
à cette époque d'ailleurs ça m'est arrivé de déchirer un pneu sur un coin de trottoir... depuis, j'ai fait plusieurs installs sans roue de secours, j'ai aussi une bombe anti-crevaison, mais je sais que ça peut pas tout réparer. Mais enfin bon on crève pas tous les jours, et j'ai de toute façon une bonne assurance avec tout ce qui faut dedans de dépannage et d'assistance  |
