roth, jcol1 et 20 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou...
comment fixer vous vos hp au cable???
je connai trois technique: *soudé.
*cosse fermé(classique)
*cosse ouverte vissé...
la quel et la mieux???
beni | moi j'aime bien souder, mais fo faire gafe de bien protéger la membrane du hp pour éviter les projection pendant la soudure |
bob_bipbip | arf, en v'la une question qu'elle est bonne .... |
bob l'eponge carre | ben deja ca depend du bornier du dit hp en cas de cosses :soudure et gaine thermo de 2 couleures en double epaisseur . enfin pour moi  |
coyot | Yo
vi pour moi aussi
cosse laiton soudee et gaine thermo
alliochat | Citation :
"L'homme sage ne joue pas à saute-mouton avec la licorne"
KingyGuyane | Soudure, SUROUT sur les cosses d'alim  |
fd14 | Je dénude le câble sur environ 3cm, je l'enroule autour de la borne du HP et je scotche ensuite.
fd14 <¤> |
je scotche ensuite.
8O serieux 8O |
bouss | Citation :
fd14 <¤>
mince alors 8O pareil m'enfin bon en provisoire. Sinon je suis cosse |
Les modérateurs | perso, cosse à sertir (pas à écraser comme on trouve dans les centres auto), et gaine thermo
bouuuhouuusssss, c koi cette signature 8O |
fd14 | Je précise que j'utilise du scotch de bureau transparent ou bien du sparadra mais jamais de scotch dit d'électricien.
Ca m'est aussi arrivé d'utiliser un trombone.
fd14 <¤> |
Les modérateurs | arf et un même trombone pour les 2 cosses, j'imagine... ah il n'y a pas de petite économie  |
steff23mj | personnellement j'utilise des cosses serties (pas écrasées)
par contre la question à poser je pense serait:
quel est selon vous le moyen le plus adéquate pour connecter un câble aux HP ??????
ça ce serait un bon débat !! |
fd14 | Sans hésiter, Super-Glue, gel de préférence.
fd14 <¤> |
Maxx | Citation :
fd14 <¤>
Mdrrr Fd
hihihi V me faire pipi dessus ;-)  |
Maxx | Sérieusement, je dis cosses pour moi...
Je comprends pas les gens qui soudent (désolé ), dans mon cas, je serais fou d'avoir mes HP soudés, comment on démonte ensuite ? (de manière simple et rapide je veux dire)
KingyGuyane, tu soudes l'alim ? ? 8O 8O 8O 8O Comment diable est-ce possible ? :?: |
bob_bipbip | Citation :
il a dit qu'il etamai, pas qu'il soudait .... |
Maxx | Citation :
Ahhh pas compris ca moi désolé :-)
La question : fixer un câble comment et soudant ou cossant ?
La réponse : en soudant, surtout le câble d'alim...
Comme ca, je le vois souder un câble sur la batterie et les amplis ;-) Mdrrr (j'exagère un poil hein )
Pour compléter ma réponse (histoire que ce post ne soit pas qu'un ramassis de conneries)
Je vois bien la chose comme ca :
Câble soudé sur la cosse (avec gaine) puis clipé au HP
Dans le cas de borniers, câblé étamé (et pas soudé ) puis vissé. |
C3 MONACOR | Mer*** il faut vraiment raccorder le cable et les HPs????? 8O 8O 8O arf me disait bien k'y'avait qqch ki allait pas.
Non perso chez moi c soudé. Pace ke je m'amuse po a demonter mes HPs toutes les cinq minutes. (maxx) |
Maxx | Citation :
Oui, c'est vrai que souder ne pose pas de problèmes en temps normal mais si tu as besoin de traficoter ta garniture de portière pour X raisons (bruit par exemple) ou que tu as besoin de retirer ton HP en urgence...
C'est pas pratique :? .
Pour l'urgence, ca m'est arrivé une fois (enfin deux, une fois pour chaque porte :? ), un copain a claqué ma porte comme un bourrin alors que la vitre était entrouverte ! La vitre est tout simplement tombée dans la porte !!! Mais avant de passer chez le garagiste le jour même, hop, démontage de HP en vitesse. Sans cosses j'aurais perdu un temps fou !
Tu me diras, il n'y a que moi pour avoir un coup de malchance comme ca ! Mais depuis cette aventure, je bouffe un oeil a celui qui ose me dire "tu devrais souder, les cosses c'est fini ..." Mdrr PS : Si tu te demandes ce qui est arrivé au malheureux qui a claqué la porte...... Je ne répondrais qu'un chose : "paix a son ame"  |
beni | pareil, les miens ils tienne avec des rivets, donc je peut pas m'amuser a les démonter et les monter juste pour passer le temp: c'est soudure pour moi, ya que ça de vrai |
Gulliver | mes HP soudés je n'ai eu besoin de les démonter que 2fois et ça a du prendre environ 2min par HP... donc franchement c'est plus long mais c'est pas galére..et tant que tu n'as pas résolu tes pb de base met des cosses... ensuite seuleument quant tu seras sur de ne pas avoir a retrafiqué 2jours aprés tu pourras souder si tu veux |
Maxx | Citation :
De même si tu es parano, mal chanceux ou que la prise de courant la plus proche est 7 étages au dessus de ta caisse !  |
steff23mj | en gros
cosse ou soudure
ça ne cause aucun problème ni l'un ni l'autre
pas de perte due à l'une ou l'autre méthode ?
C3 MONACOR | Bah pour la soudure a moins de vraiment se rater (soudure seche) tu es sur k'il y as le moins de pertes. Par contre pour les cosses (surtout si c des cosses de mer***) il y as des chances pour ke le contact soit po top ca se traduit a l'ecoute par des craquement sinistres dans le HP surtout qd la cosse ne sert po assez le HP (vibrations).
au sinon RAS.
Musicalement. |
bob_bipbip | la vérité est ailleur .... |
bob2003 | Sinon, en amont, je veux dire entre l'autoradio et les HP mettre un domino ça pose pas de problèmes particuliers? |
C3 MONACOR | Bien sur mais on peu pas dire que ca fait tres "propre". Surtout vu le prix d'un adaptateur ISO. |
bob2003 | Ok, et d'apres vous, est ce possible de trouver sur le commerce, un faisceau neuf d'autoradio (parceque j'ai dû couper le mien)? Comme ça je remetterai tout en ISO. |
C3 MONACOR | un fasceau complet je pense po (peut etre dans une casse) mais ressouder un conecteur iso sur le faisceau deja existant est du domaine du possible. |
