roth, jcol1 et 21 utilisateurs inconnus
Kit Focal 165V ?
n°3864
scaryfan
Posté le 14-09-2002 à 07:50:20  profilanswer
J'ai acheté hier ce kit. Je ne suis pas puriste comme certains sur ce forum pour trouver un son parfait.
Qu'en pensez-vous ?
Je cherche juste à remplacer les HPs d'origine de ma 206 XS qui sont pouraves (en tout cas tout le monde le dit sur le forum 206).
Donc çà ne peut être que mieux !  :?
Par contre, j'ai une petite question sur le remplacement du HP : faut-il souder les fils sur les contacts + et - ? Ou y a-t-il des cosses spéciales ?
(j'suis très novice en la matière  :oops: )
n°3865
Posté le 14-09-2002 à 08:39:40  profilanswer
Kit à l'excellent rapport qualité prix, surtout en soldes :D
si tu veux, il y a eu plein de topics à son sujet, en faisant "rechercher", tu va en trouver un paquet :)
Soudure ou cosses, ça dépend si tu penses les démonter de temps en temps, et si tu sais souder vite et bien ;)
Moi j'ai tendance à préferer les cosses, t'en a en hyper des fois sinon centre auto. Pas donné pour ce que c'est mais c'est quand meme pas la ruine
n°3866
Posté le 14-09-2002 à 08:41:37  profilanswer
Ah oui sur les filtres du kit il y a une petite "tirette" pour ajuster le volume du tweeter par rapport au reste. Fais des essais mais beaucoup le mettent à -4db, surtout au début ou le tweeter a tendance à "causer" un peu fort ;)
n°3867
scaryfan
Posté le 14-09-2002 à 10:01:57  profilanswer
Cool !
n°3870
scaryfan
Posté le 14-09-2002 à 16:54:36  profilanswer
Avec les tweeters TN45, les câbles sont fournis. Par contre, pour les HPs, non.
Puis-je garder les câbles d'origine ?
n°3877
diabolo
Posté le 14-09-2002 à 21:32:58  profilanswer
c le poste ki alimente les HP ou un ampli dedié ?
n°3878
bob_bipbip
Posté le 14-09-2002 à 22:13:22  profilanswer
changer les cable c mieux, mais si tu peut pas c pas grave ....
n°3882
scaryfan
Posté le 15-09-2002 à 10:10:28  profilanswer
Pour les filtres, dois-je acheter des oeillets ?
n°3885
diabolo
Posté le 15-09-2002 à 11:05:37  profilanswer
moi pas comprendre  :?:
n°3887
Posté le 15-09-2002 à 11:21:51  profilanswer
Faut l'excuser c'est un gars du sud un peu fainéant qu'à du mal à faire marcher son muscle frontal (en plus d'origine rital, ça arrange rien ;) 8) ) :mrgreen:
Oui c'est mieux de mettre des cosses, plutot à fourche qu'à oeillet en général, enfin c'est comme tu le sens ;)
n°3890
scaryfan
Posté le 15-09-2002 à 12:35:37  profilanswer
Et encore une ch'tite question !  :oops:
Comme je change les HPs d'origine (rappel : une 206 XS), j'aimerais savoir si les HPs qui équipent généralement les voitures de base ont les fils soudés ou non, s'il y a déjà des cosses... enfin, j'aimerais savoir si je dois acheter tous les petits accessoires pour connecter les fils aux HPs, au filtre (car d'après ce que j'ai lu, pour l'autoradio, y'a pas de problème, tout doit "s'enficher" normalement).
Et le filtre, çà se met dans la portière ? (car dans la notice Focal, il est expliqué qu'il faut un endroit sec et aéré).
Je change les HPs et après je change l'autoradio (pour un JVC KD-SH707R).   8)  Avec ampli Mos-fet intégré...
Ensuite, une plage arrière (et là, évidemment, ampli en plus...). J'ai quand compris quelques petits trucs, ouf.
n°3892
bob_bipbip
Posté le 15-09-2002 à 13:35:55  profilanswer
hou la malheureux, pas de plage arriere !!!
filtre en pourtiere, oui, mais fai gaf a l'eau ....
y'a des cosse sur les fil d'origine, mais tu poura pas passer par la ....
n°3893
scaryfan
Posté le 15-09-2002 à 13:37:40  profilanswer
Pourquoi pas de plage arrière ?
Et pourquoi ne pas utiliser les cosses d'origine ?
n°3894
bob_bipbip
Posté le 15-09-2002 à 13:50:09  profilanswer
ben, les cosse d'origine son connecter sur l'autoradio directement, donc tu passe pas par le fil, donc ca marche pas, a part si tu connect les cosse sur le filtre et que tu parte du filtre apres .....
plage arriere=son pouri
n°3901
Posté le 15-09-2002 à 18:44:47  profilanswer
plage AR= pas exactement son pourri.
plage AR=investissement non prioritaire pour un son naturel venant de l'avant :)
ok c'est sympa d'avoir un truc qui claque derrière (en plus c'est plus facile que des portes), mais ça se vole aussi très facilement  :evil:
Les fils d'origine ont souvent un trajet "inconnu" avec peut etre des filtres cachés on ne sais ou :? . Les cosses coté portes sont pas prévues pour les HP "aftermarket" donc faudra couper ou changer de fil.
Coté autoradio, tu dois pouvoir utiliser le connecteur ISO d'origine.
n°3902
bob_bipbip
Posté le 15-09-2002 à 18:49:06  profilanswer
desoler, j'ai utiliser un raccourci un peut rapide en disant plage arriere=pouri, mais vu que devant un debutant, j'alai pas commencer a parler de phase, scene sonor et tt le merdier
