ginko971, jcol1 et 18 utilisateurs inconnus
focal 33v1
n°64516
Tsuki
Posté le 06-09-2006 à 15:29:54  profilanswer
Bonjour
j'ai aquis un 33V1 ds un vide grenier pour 10€, je compte le mettre en clos ds 22L soit 18L, je peux pas plus grand... (la courbe obtenu sur winisd me parait correct) sur un ampli hifonics de 400RMs en 4ohm
le probleme est le suivant, j'ai remarque qu il etait abimé au niveau de la suspension de menbrane(il a du etre accroché par quelque chose de pointu peu etre une vis au autre:
http://www.hiboox.com/vignettes/3606/e348855a.jpg
malgre cela, j'ai craqué et je l'ai acheter car acune autre trace d'usure meme pas un rayure sur le chassis .
quand est il de son etat d'apres vous, et peu ton le reparer a moindre coup ?
d'avance merci
n°64523
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 06-09-2006 à 17:53:36  profilanswer
Si tu l'as payer que 10€, tu peut te permetre de faire faire un devis chez focal pour la répa 8)
Sinon essaie comme ca et si tu entend des bruits suspect enleve le et mais une pelicule de silicone par dedans, trés fine la pelicule pas un gros tas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°64529
Tsuki
Posté le 06-09-2006 à 20:13:02  profilanswer
merci de ta reponse totof :wink:
j'habite a 1h de la ou est jmlab/focal donc je v essayer d'y aller au culot
je l'ai a 10€ en passientent  toute une journée, en surveillant les concurant, et en ayant des complices pour fair chuter le prix. la personne(une bonne quarantaine) qui le vendait en voulais 50€ et ne savait rien du sub(puissance...), il avait meme pas vu le defaut de la suspension dout la baisse du prix.
et puis moi aussi je me suis planter :oops:  c'est un double bobine et je viens de voir sur le site focal donc que c'est pas un v1 mais un v2...d'ailleur il aprecis moins les 20litres que je lui propose que le v1 :?
voila
n°64547
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 07-09-2006 à 00:15:48  profilanswer
C'est sur qu'il va lui falloir + de volume mais ca veut dire aussi qu'il descendra facilement a la cave pour tout faire vibrer comme un grand :wink:
De plus en double bobine pas besoin d'un gros ampli, vu que les deux bobines en // et op t'as du 2ohms!
Reste plus qu'a trouver l'ampli stable sous deux ohms capable de bouger ton 33V2!
de memoir je crois que c'est dans les 400rms et de 30 a 50 litres de caisson suivant le souhait du rendu final.
Donc de 20 a 30 litres juste 1/3 de plus :?
n°64594
coaxial
Posté le 08-09-2006 à 08:44:55  profilanswer
c'est pas un V et ça n'a rien à voir il lui faut 80/90litres en BR il me semble si mes souvenirs sont bons , c'est un sub 33S série OURAGAN . http://www.focal.tm.fr/gb/car/archives/ouragan/33s.htm
Si Focal te prends pas cher de refaire la suspension ça vaut le coups , sinon , colle néoprenne , celle pour les combinaisons de plongée .
n°64620
Tsuki
Posté le 08-09-2006 à 13:31:58  profilanswer
en effet maintenant qu il y a une photo , le logo au centre a l'air d'etre le meme.
me reste plus qu'a pleurer car meme si cela doit etre un bon sub, 80Litre 8O  :( ds une lupo chui mal barrer :cry:  :cry:
je v voir si focal peut me le reparer pour essayer de le revendre et de me trouver un sub de bonne qualité pour un caisson clos de 25/30L brute.
n°64622
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 08-09-2006 à 13:50:48  profilanswer
Bon courrage pour faire entré 80L dans une lupo :?
Sinon pour le vendre tu as le topic sur le forum donc pas de probleme pour la mise en vente :wink:
n°64639
Tsuki
Posté le 09-09-2006 à 10:24:41  profilanswer
bien merci a tous pour ces infos :)
maintenant que j'en connais plus sur ce sub, j'ai pu voir qu il fonctionner en clos ds 30L a 50L, si je "tire un peu ds la place que je lui reserver je monte a 31L brute(j'appelle brute, l'interieur du caisson sans le sub et sans la laine de roche) donc je v l'essayer une fois reparer pour voir le son que j'en tire.
mais j'ai une nouvelle petite question a vous posez :oops:
c'est 2x 6 ohm et 2x 150W, j'ai un ampli Hifonics zxi4006 de 2x100rms sous 4ohms, 2x200Rms sous 2ohms et 1 fois 400rms sous 4ohm bridger mais n'est pas stable sous 2ohms en bridger.
si je le branche en serie je vais obtenir 12ohm si j'ai bien compris et 3ohms en parrallele .
12ohms cela fait un peu beaucoup pour le bridger en serie
3 ohms en bridget :?  pas stable sous 2 alors que peut etre 3 :?
et enfin 2x4ohms, la meilleur solution sans doute mais l'ampli ne possede pas de position mono et devient alors aussi un peu "faible en W".peut etre avec un seul RCA & un Y
d'apres vous quelle solution prendre ?
re merci
