ginko971 et 15 utilisateurs inconnus lecriquet | Salut,
j'ai posté sur une autre partie du forum mais je pense qu'ici ma question donnera plus de réponses:
Voila mon probleme: J'ai un 27V1 et je vais bientot faire mon caisson donc j'ai besoin d'un évent. sur le site de Focal ils préconisent un évent de 7*25. Mais j'aimerai réduire la longueur du tube pour créer un caisson plus large que profond! Chez Riviera ils vendent donc cet évent. Apres calcul des volumes des évents, je tombe plus ou moins sur la même chose (961cm3 contre 992cm3). L'évent est complètement différent puisque beacoup plus large à l'ouverture, est ce que ça pose un problème (j'ai vu qu'un évent trop petit était mauvais car génére des bruits parasites mais est ce que l'évent trop gros amène d'autres soucis)? Enfin, sans rapport avec l'évent (quoi que), jusqu'a quel point on peut faire un caisson large? Il faut un espace minimum derriere l'aimant? merci
EDIT: 8€ de fdp, bravo! |
x-cursion | on ne choisi pas un évent en fonction de son volume.
je crois que La longueur permet de régler la fréquence d'accord de ton caisson.
pour l'epaisseur de ton caisson, il faut garder une petite distance derriere l'aimant pour ne pas obstruer le canal de decompression au centre de l'aimant, il faut que l'air puisse sortir.  |
lecriquet | OK merci.
Etant donné que j'aurais pas 10000 essai possible sur mon caisson (pas le temps de tester tous les évents possibles), est ce que tu peux m'en dire plus sur le rapport "fréquence/longueur évent"? |
x-cursion | je suis pas un expert dans la conception d'un caisson BR .
le mieux est de faire une simulation avec un logiciel du genre WINISD.
Pour ça il me faut les paramètres de ton sub. |
x-cursion | j'ai reussi a faire une simulation sous winisd, mais tu veux faire un caisson de combien de litre? |
lecriquet | normalement aux alentours de 20, pas moins c'est quasi sur et pas beacoup plus (23 tout au plus).
Merci à toi |
pichon31 WaveFlex | vitesse dans l'évent inférieure à 15m/s à respecter...
tu peux pas y faire un laminaire plutot...ça évites poil plus les bruits d'air...
Sinon, plus tu rallonges avec le même diamètre, plus tu baisses ton accord, plus tu grandis ton diamètre à longueur constante plus tu remontes ton accord... |
x-cursion | j'ai fais une simulation avec 22 litres et l'event suivant:
http://www.selectronic.fr/article. [...] =80.6006-4
la fréquence d'accord est à 50 hz, ca fait un peu beaucoup je trouve.
on peut avoir une fréquence plus basse mais après on se retrouve avec des évents trop long par rapport au caisson.
pichon31 WaveFlex | ET en le coudant dans le caisson ? voire meme si il dépasse un peu de la face  |
lecriquet | merci xcursion, c'est vrai que c'est moyen comme résultat, mais en mm temps, c'est un 27cm et j'ai des contraintes de place, faut pas s'attendre à un résultat extraordinaire peut etre! Sinon, je vois qu'il fait 24cm de profondeur ==> trop long
Pichon, un évent coudé pourquoi pas mais pour calculer la taille, le volume etc, ça va être tendu. Si tu peux faire des petits calculs pour moi, ça serait top! Apres j'aimerai quelquechose de bien intégré donc pour lévent qui sort, même pas en rêve!
De toute façon j'ai bientot la sax, j'aviserai de la profondeur allouée au caisson en fonction de la place qu'il me restera.
Si vous avez des suggestions, allez y. |
lecriquet | bon je vais bientot connaitre le volume exact que je vais donner au caisson donc je pourrai fournir d'autre valeurs d'ici peu!
Vous connaissez pas un log pour calculer le volume d'un caisson et le volume du bois tout autour? j'ai des amis qui utlisient des log style solid work mais je sais pas si on peut faire ça dessus. |
lecriquet | salut à tous, voila j'ai mon volume de caisson avec les cotes internes (ça a mis du temps mais c'est arrivé ^^)
Le caisson sera trapézoidal avec comme cotes internes:
Largeur 30cm
Hauteur: 36cm
Profondeur haut: 13cm
Profondeur bas: 25cm
Je peux gagner en largeur mais ça m'aidera pas dans ce que je veux faire puisque ==> réduction profondeur
Le probleme de l'évent est toujours d'actualité.
J'ai fait une petite simulation sur winisd et le meilleur moyen serait un évent laminaire:
(windows XP personalisé ^^)
now les questions:
Est ce que l'ouverture de 1cm est cohérente?
Pour la partie en bois qui fera l'évent, du 10mm est suffisant ou faut mettre plus (caisson réalisé en 20)?
Peut on se fier à winisd pour le résultat?
peut on mettre de la moquette dans l'évent (purement esthétique)?
Merci à tous |
pichon31 WaveFlex | Arf....
1 cm, bonjour les bruits d'air...
Sinon en 10 mm ca suffit oui, tout dépend la longueur...puis rien t'empèche de le renforcer avec des équerres aussi...
Se fier à Winisd, oui si tu considères que ta bagnole réagit comme une "pièce" en champ libre (vu que winisd travaille comme ça il me semble)
Mettre de la moquette dans l'évent réduira trsè sensiblement les bruits d'air, mais faut pas trop compter dessus...si la moquette est dense, faut la prendre en compte dans le calcul de la section aussi... |
lecriquet | M'en doutais un peu du 1cm à vrai dire
Ca m'embete de faire un caisson avec leurs références, c'est pas optimal pour le coffre de ma saxo (ya quelques cm3 à gagner), et puis ils vendent meme pas d'évent 7*25!
à la limite je vais faire avec ça, ya plus qu'à trouver un bon ptit tube PVC pour enfourner dedans, un petit coup de chaud pour lui donner un air de trompette à l'extérieur et voilou.
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur
Merci à toi pichon |
lecriquet | j'ai l'impression qu'il y a une blague mais franchement j'y arrive pas dsl ^_^
De toute façon, je crois que je suis bon pour me farcir tout le réseau électrique de la sax, j'ai des baisses de tension quand je suis au ralenti (feux, ventilation) et je doute séverement du 12V de mon autoradio (on peut l'allumer sans avoir mis le contact).
J'ai bien peur de me trouver avec des gros boum à chaque changement de piste ou de mise en marche/arret du poste.
Jvous tiens au courant de l'avancée et puis quelques petites photos aussi quand je commencerai la menuiserie  |
pichon31 WaveFlex | Arf, oui blague douteuse  |
