19 utilisateurs inconnus tramfr | Salut à tous,
j'ai constaté cet après midi que la membrane mon 16 droit rentrait d'environ 3 mm lorsque je coupais le contact, y compris à volume 0.
Dans le doute, j'ai changé de masse.
Ca a l'air mieux
Quelqu'un a t il déja rencontré ce problème??
Pour info,
je me suis dans la foulée rendu compte que la membrane du dit 16 était fendue !!!!!!!!!!!
Dans l'attente d'éclaicissements prochain...
@ bientot |
tramfr | Suite des évènements,
je change de 16 aujourd'hui,
le problème est toujours présent.
Personne n'a rencontré ce pb??? |
Mike38 | c'est une sorte de "ploc" a l'extinction non ?
je pencherais pour un parasite plutot qu'une masse foireuse.. |
Beta Digital 300 | Citation :
Ou un "condos" d'ampli qui se déchargerait... |
tramfr | Salut,
aucune ploc audible
par contre, la membrane rentre,
comme si l'ampli lui fournissait une tension continue
du coup, à volume nul
la membrane est déja en avant
je pense que mon 16 s'est du coup retrouvé en buttée
et crack
je vais tester, enfin si je trouve le temps, le cablage du poste sur la meme masse
quitte à le faire bouger ponctuellement dans le coffre le temps du test
ensuite passer des RCA en par l'habitacle
à suivre |
ClaudeCarpentier | Citation :
Pas la peine. Ca ne peut pas venir de l'extérieur. C'est le dispositif d'ajustement du courant de repos de l'étage de puissance du canal concerné qui est nase. SAV obligatoire.
CC++ |
juliensound | si je peux me permettre moi a un moment j'avais le meme probleme mais avec mon sub (on aura dit qu'il respirer sa membrane avancée et reculée tout doucement)
et j'ai bien regardé mes masses et moi ca a suffit a résoudre ce problème peut etre toi ce n'est pas ca comme la dit claude carpentier |
Parce que ça avancait ET reculait doucement.
Là, apparament ça ne va que d'un côté c'est ça qui ne sent pas bon! Bien sûr contrôler les masses ne peut pas faire de mal...
CC++ |
tramfr | Arf,
quelle galère
je l'ai testé chez moi sur alim 12 Vcc
il fonctionnait nikel
de toute façons, pour ce que ça coute, je vais tester tout sur la meme masse, avec le poste dans le coffre
sinon, SAV Phoenix Gold, en Belgique??? |
