20 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
Page Précédente
ma 1ere fois.....
n°37465
nico24amg
Posté le 11-09-2004 à 20:29:08  profilanswer
mais non, c'est pas ce que vous pensez :roll:  :roll:
ma 1ere fois a faire veriblement mumuse avec la fibre.........
alors, mon ancien coffre pour ceux qui le connaisse.....
du bois, c'est carré, ça prend tout le coffre bon, c'est une 106 alors  voila........
http://bastien205.b.skyblog.com/pics/26754348.jpg
et voila ce que je suis en train de faire..... (c'est pas fini....)
http://106-iasca-nico24amg.chez.tiscali.fr/190/coffre/05.jpg
bon, c'est une 190, le coffre est plus grand.
Mon probleme reside dans la finition, comment obtenir un lissage parfait? ça fais depuis ce matin que ponce, mastique, rereponce, reremastique...
Si vous avez des conseils, des truc, dites moi........ perceque (comme disais quelqu'un.....
'Je lutte docteur,... je lutte.."
Merci d'avance
n°37466
Alpinerace​r
Posté le 11-09-2004 à 20:55:23  profilanswer
eh bien bon courage
fais nous voir ca une fois que tu aura fini je suis sure que ca etre superbe
n°37468
nico24amg
Posté le 11-09-2004 à 21:02:07  profilanswer
eh bien bon courage
mouaf, j'espere mais la, bon, la finition me pose quelques problemes..... pourquoi "quelques" :cry: ?
n°37470
Alpinerace​r
Posté le 11-09-2004 à 21:14:01  profilanswer
eh bin la finition je connais pas trop la fibre mais je dirais fo pocer remettre de la matiere et reponcer jusqu a avoir un resultat bien lice pour pouvoir peindre le tout
aller bon courage :wink:
n°37476
JPFOU
si seulement.........
Posté le 11-09-2004 à 22:11:34  profilanswer
Salut
Perso j'ai fait mon caisson a la "Toche" façon
Et pour la finition je dirais comme Alpineracer mastic et poncer  :wink:
Mais quel mastic de finition tu utilise? (la marque)
Car j'avais commencer a utiliser du AUTOK  et je le trouvais difficile à utiliser  :evil: (il faut faire le melange avec le durciceur) puis je suis passer au mastic de finition SINTOFER et là plus de probleme de trou facile à utiliser    ( pas de melange) et à poncer
Utilise une spatule souple (un peu comme une gomme) pour etaler ton mastic dans les endroits difficile
Sinon pour le poncage 240 PUIS 400 PUIS 600 a l'eau et un coup de 1000 pour finir
Sinon si tu veux le peindre absolument ne pas ommetre de le laisser bien secher et ne pas oublier l'apret garnissant pour une finition parfaite
Voilà
bon courage
n°37533
niko190
Posté le 12-09-2004 à 23:16:46  profilanswer
bienvenu au club 190 :D
avec la mienne je pietinne depuis deux mois j' ai pas le temps d' y toucher
bon courage
si tu n' as pas encore demonter les panneaux de porte ...
c' est une misere :cry:
n°37536
nico24amg
Posté le 12-09-2004 à 23:25:39  profilanswer
bon courage
nan,
vis tete 10 deriere le cache superieur de la poigné de maintien
decaler le bolc poigné d'ouverture de la porte vers l'AV (5mm) et tirrer
devisser la petite vis de l'atourage du verouillage de la porte
lever la garniture de 10 a 15mm et la tirrer vres soit...
c'est pas compliqué
n°37539
niko190
Posté le 12-09-2004 à 23:32:34  profilanswer
pardon je voulais dire derriere le panneau
pas trop d' aces pour insonoriser et tolea l' endroit du hp pas trop decoupable a cause de la fixation du mecanisme de la vitre
n°37540
nico24amg
Posté le 12-09-2004 à 23:39:38  profilanswer
ha ça, et oui...... c'est pourquoi je fais un "petit" caisson "rajouté"
n°37541
niko190
Posté le 12-09-2004 à 23:52:38  profilanswer
cela dit je m' etais renseigner c pas obliger de decouper un rond parfait derriere le hp
n°37542
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 00:15:31  profilanswer
non, c'est sur mais je ne prefere pas m'ammuser a decouper la tolede ma porte, si elle est la c'est peut etre qu'il y a une raison.......
n°37543
punky
Posté le 13-09-2004 à 00:16:09  profilanswer
quel genre de caisson ?
n°37544
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 00:21:28  profilanswer
mmmm, chutttttt (du genre comme les tiens)
en faite je vais les tester et puis si ça ne me plais pas, il est possible d'utiliser le volume de la porte.....
n°37545
punky
Posté le 13-09-2004 à 00:26:27  profilanswer
n°37554
Posté le 13-09-2004 à 08:41:12  profilanswer
salut nico24amg,
il n'y a pas de secret : il faut mastiquer, poncer, puis remastiquer dans les petits trous (il y a toujorus des petits trous  :( ) puis reponcer...
la partie en fibre sur laquelle est fixé le sub fait combien d'épais?
n°37557
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 09:03:20  profilanswer
salut nico24amg,
salut!
le sub n'est pas fixé sur la fibre mais sur une planche de MDF de 22mm.
la partie purement fibre (sans compter le choucroute et le mastique) doit faire 1 a 2 mm, elle s'arrette juste avant le sub en faisant une "marche".
n°37559
Posté le 13-09-2004 à 09:09:40  profilanswer
ok très bien.
n°37560
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 09:22:27  profilanswer
ok très bien.
...... ouf!
une photo
http://www.321-forum.com/forum/image/forum/19922.jpg
bon, le rond du sub n'est pas tres roud je sais, sinon on voie bien le decroché pour le sub.
tout la base coffre est en MDF de 16mm, et j'ai rehaussé le sub avec une plache de 22mm (collée vissée) puis j'ai fait mon cadre
http://www.321-forum.com/forum/image/forum/19766.jpg
n°37561
Posté le 13-09-2004 à 10:54:29  profilanswer
OK très bien.
donc tu as tendu un tissus sur ton cadre et agrafé sur ton anneau de sub, puis enduit de résine...
quel tissus t'as utilisé?
t'as fibré par dessus en plus?
n°37562
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 11:07:33  profilanswer
OK très bien.
j'ai utilisé du tissus pour les caches d'enseinte de salon, il est facilement etirable, agraphé sur le cadre et autour du sub, ensuite je l'ai enduit de resine par le dessus.
http://www.321-forum.com/forum/image/forum/19769.jpg
n°37563
moana
Posté le 13-09-2004 à 11:16:47  profilanswer
a mon avis l erreur que tu as faite as ete de tendre le tissus avec trop de pliure, je veut dire par la que si des le depart ton tissus avait ete droit tu ne te serai pas embeter a remastique par dessus! je pense que tu vas galere un bon moment avec de retrouve une forme bien droite :wink:  :roll:
n°37564
Posté le 13-09-2004 à 11:19:18  profilanswer
bah une erreur de débutant... tout le monde en fait et c'est comme ça qu'on apprend.
qui ne tente rien n'a rien  8)
n°37565
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 11:21:21  profilanswer
arf, c'est la 1ere fois, ça ne peut pas etre parfait du 1er coups....... mais bon, maintenant c'est alors bon, plus le choix...... je vais gallerer (m'en fiche, suis pas pressé)
n°37566
moana
Posté le 13-09-2004 à 11:46:06  profilanswer
ce n etait en rien un reproche juste une remarque, enfin quoi qu il en soit bon travail a toi et c est deja tres tres bien d avoir prit l initiative de le faire, bon courage
n°37567
Posté le 13-09-2004 à 11:49:44  profilanswer
donc tu n'as que le tissus enduit de résine, et le mastic.
est-ce que c'est bien rigide?
car si 'cest encore un peu soule lorsque tu appuies dessus, je crains que ça ne fendille, ça serait dommage  :(
c'est du vécu : dans un premier temps je m'étais contenté de mastiquer le tissus raidi par la résine, mais il n'était pas suffisamment rigide, et j'ai eu des fissures par la suite.
pour remédier à ça, j'ai appliqué de la fibre (1 ou 2 épaisseurs de mat 450) par derrière tout mon tissus pour le durcir à mort.
mauvais choix de tissus? trop faible pouvoir absorbant et trop grande élasticité?... j'espère que ta toile d'enceinte sera meilleure que le velours que j'ai utilisé.
n°37568
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 11:52:38  profilanswer
mais je ne l'ai pas pris comme un reproche, je demande des conseils et on m'en donne plein, que demander de plus? :D
c'est en voyant le site de Toche que je me suis dit "et pourquoi pas pour mon mon install", evidement ça prend plus de temps, c'est moin facile que mon ancien coffre mais bon, il est possible d'arriver a de tres beau resultat........ et si j'arrive a un beau resultat je serais tres content!
n°37569
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 11:56:49  profilanswer
je prends note, en fait oui, c'est encore un peu souple, je pensais en effet appliquer de la choucroute pas le dessous puis bourrer de le reste de mousse expensive, qu'en pense tu?
n°37570
especiosa
Posté le 13-09-2004 à 12:01:09  profilanswer
Attention a la mousse expansive lors de l'application car ca gonfle tellement qu'elle risque de te faire bouger ton tissu résiné  :wink:
n°37571
moana
Posté le 13-09-2004 à 12:01:24  profilanswer
mousse expansive c est une bonne idee mais attention a ne pas repousser ton tissus ce serait dommage, ensuite c est vrai que la toile d hp risque d etre plus souple que le velour, je serai egalement d avis a mettre une ou deux couche de toile par derriere, pour rigidifier je pense pas que la choucroute serai le plus approprie:
avis aux expert!
n°37572
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 12:02:54  profilanswer
oui mais si je pose un peut de fibre resiné ou choucroute avant......
n°37573
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 12:04:13  profilanswer
avis aux expert!
Ok me reste encore de la fibre et de la resine....... je vais faire comme ça
n°37574
especiosa
Posté le 13-09-2004 à 12:08:52  profilanswer
Oui je trouve l'idée bonne d'utiliser de la mousse exp. Mais fait attention a la quantité que tu mets et surtout si tu la compresse, car ca double de volume.
Moi j'en ai utilisé pour combler des vides entre ailes/MDF et j'étais étonné comme ca gonfle et la force que ca a. En une nuit ca a doublé de volume et surtout ca m'avait décalé les objets que j'avais soignesement installé pour éviter que ca bouge.
Et oui pour choucroute par l'envers  :wink:
n°37579
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 13:35:22  profilanswer
je connais l'expension de la mousse, je m'en etais servi sur la 106..... et je me suis aussi fait pieger ..... au debut
n°37580
Posté le 13-09-2004 à 13:38:00  profilanswer
perso, j'éviterais la mousse expansive... le risque est trop grand que ça gonfle et que ça déforme ta forme en fibre.
si tu peux passer par dessous, la choucroute est une bonne solution rapide.
avec 5mm de choucroute sous toute la surface de ton tissus, ça devrait être blindé et pas besoin de mousse expansive.
n°37581
nico24amg
Posté le 13-09-2004 à 13:43:29  profilanswer
bon, alors je vais faire comme ça, je te dirrais ce que ça donne....... mais pas tout de suite car je vais bientot partir au boulot.......  je m'occuperais de ça demain matin  :wink:
Merci!
n°37590
niko190
Posté le 13-09-2004 à 18:41:37  profilanswer
il faut la laisser libre la mousse de s' exoanser hors de la frme et couper ce qui depasse
n°37699
nico24amg
Posté le 16-09-2004 à 12:14:57  profilanswer
alors apres avoir appliqué les conseils........:
j'ai choucrouté le dessous de la forme
=> ça ne bouge plus du tout!
j'ai poncé mastiqué, reponcé, remastiqué.......... et j'ai fini a l'eau
=> c'est clair que la surface est beaucoup plus lisse, l'apret me donne tout les petits defauts de surface a corriger
bref, ça avance bien et c'est en bonne voie, merci a tous pour vos conseils!
Et mainteant une autre question:
Est ce possible d'allonger le temps de "non durcisement" d'un mastique apres le melange du durcisseur et comment? parceque meme en petite quantité je fais pas mal de gachit......... :cry:
n°37700
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 16-09-2004 à 12:22:33  profilanswer
plus il faut chaud plus le mastic seche vite.
Et plus te met de durcisseur plus ca seche vite aussi.
Donc soit mettre un poil moins de durcisseur (attention a en mettre quand meme assez, sinon ca sechera jamais, et la c'est une grosse merde). Ou soit tu te met dans un endroit plus frais.
Tu as quelques petites photos nico ?
n°37702
Cyril-tint​in
Posté le 16-09-2004 à 12:27:00  profilanswer
en gro il fau travailler dan un congelateur
n°37704
nico24amg
Posté le 16-09-2004 à 12:30:52  profilanswer
mmmmmm, j'ai un congelateur mais c'est moi ou le caisson....... :wink:
 Page :  1  2  3
Page Précédente
