21 utilisateurs inconnus
fonction 2ohms.
n°24676
bad0210
Posté le 08-12-2003 à 08:28:22  profilanswer
voila je vais avoir un ampli qui peut faire 1x1200w/rms sous 2ohms et je voudrais savoir si je branche le + de l'ampli vers le + du sub et le - du sub vers le + de l'autre sub et le - vers le - l'ampli.voila je voudrais savoir si mon branchement est bon.
n°24677
Posté le 08-12-2003 à 08:52:08  profilanswer
c koi t subs?
n°24678
bad0210
Posté le 08-12-2003 à 08:58:32  profilanswer
focal 33A simple bobine
n°24679
Posté le 08-12-2003 à 09:00:54  profilanswer
donc 4 ohms par bobine
le montage que tu décris est un montage en série. Dans ce cas, les impédances s'ajoutent donc la charge globale serait de 8ohms, pas vraiment l'effet recherché ;)
Il faut que tu branches les 2 bobines en parralèle: les 2 plus de subs sur le +HP de l'ampli, et les 2 moins des subs sur le -HP de l'ampli. Et hop, 2 ohms de charge :D
n°24680
bad0210
Posté le 08-12-2003 à 09:04:07  profilanswer
ok je te remercie beaucoup.
