22 utilisateurs inconnus carcasse | Salut, j'ai un alpine 7852r et dessus yaune fonction qui s'appelle BC, et qui s'échelonne en Hz : on peut choisir 60Hz, 70 ou 100 (et peut etre 90 je c plus)
J'aimerais bien savoir à quoi elle sert. A l'oreille je n'entends aucune différence entre les différentes valeurs. D'autant + je me demande si avec cette source on peut couper le sub en passe bas (parce que par défaut, la sortie sub est en full) Merci  |
barracuda777 | T´as pas la doc???
Si non ca ressemble a un filtre passe-bas |
franckymania | Fréquence de coupure pour le sub ... ? |
carcasse | j'aimerais bien, mais j'entends pas la différence kan je change les Hz.
Sinon j'ai pas la doc, car j'ai échangé mon ancien poste contre celui là mais sans la doc... kkun d'autre connait ce fameux BC :?: |
barracuda777 | Bruit Corrélé..... ca va, ca va, j´fous le camps  |
beni | Je crois (mas j'ai pas la doc sous les yeux) que c'est la fréquence a l'aquelle joue le réglage des basses, il y a également la largeur de la plage de fréquence sur l'aquelle joue le réglage et le niveaux de correction.....En fonction du reste de ton système, la différence n'est pas forcément audible (si tes hp ne descende pas dans les graves, tu vera pas trop la diff.),et faut pas oublier d'augmenter le niveau, sinon t'entendra pas de différence non plus sinon c'est la fréquence de coupure de la sortie sub, et la c pareil, si ta pas de sub, t'entendra pas la différence ! |
carcasse | ah ben alors à mon avis c la 1ere solution, c à dire la fréquence sur laquelle joue les bass. J'aurais préféré l'autre car ça je m'en fous, mais par contre est-ce que c possible que la sortie sub ne puisse pas etre coupée avec ce poste ? qu'elle soit obligée de marcher en full ? ça m'étonne, mais j'ai pas trouvé la coupure... |
beni | Je sais pas..... je pas la doc sous les yeux, je pourait peut être te doner une réponse lundi ou mardi |
carcasse | alors là cher beni, ça m'intéresse  |
franckymania | Voilà ce que dit la doc :
Réglage de la fréquence
de transition des basses
La fréquence centrale des basses peut
être réglée sur 60, 70, 80 ou 100 Hz.
Appuyez de façon répétée sur la touche UP jusqu'à ce que "BC" apparaisse sur
l'afficheur.
A chaque pression sur la touche f UP, les
modes changent de la façon suivante:
Remarque: Quand vous appuyez sur la
touche DN g, les modes
changent dans le sens inverse.
Appuyez sur la touche TUNE pour
sélectionner la fréquence centrale des
basses souhaitée. A chaque pression, la
fréquence centrale des basses change de la
façon suivante: 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz et
100 Hz.
Appuyez pendant au moins 3 secondes sur
la touche INTLZ pour valider la fréquence
sélectionnée. |
